Niedziałający wskaźnik prędkościomierza od bmw e30
BLACKO 11 Mar 2010 21:36 1710 2
  • #1 7816635
    BLACKO
    Mam taki mały problem z zegarami od bmw e30 320i, a mianowicie nie dzieła mi wskaźnik od prędkościomierza (działa tylko wtedy gdy temperatura powietrza wynosi grubo poniżej zera albo wtedy gdy jest gorąco i auto stoi na słońcu. Działa tylko po przejechaniu kilkudziesięciu metrów). Cała reszta wskaźników jest ok. Wymieniłem czujnik w tylnym moście ale to nie było to. Czy może to być wina zegarów?(po uderzeniu w kokpit od góry podczas jazdy wskazówka podskakuje).
  • #2 7817644
    emeryt2
    Kłania się prawo "łoma", uderzysz działa .Zegary na wierzch i szukać zimnego lutu , kontakty na wtykach itp. Żmudne to , ale przynosi efekty.
  • #3 7819142
    BLACKO
    Wyciągnąłem zegary na wierzch ale nie znalazłem usterki. Miałem drugi zegar, więc zrobiłem szybką przekładkę samego wskaźniku prędkościomierza. Teraz wszystko cyka! Dzięki i pozdrawiam!
