Vectra A, LPG, na wolnych obrotach ok, gaśnie na wyższych.
ropez81 11 Mar 2010 21:59 3241 15
  • #1 7816796
    ropez81
    Witam. moj problem polega na tym że zapalam auto na benzynie przezucam na gaz i spoko dopoki trzymam wolne obroty to autko chodzi. w tym czasie jak podniose tylną kanape to slychac jak caly czas pompka paliwa pracuje po przegazowaniu autko chwile reaguje na gaz po czym tak jak by go brakowało i gasnie. po szybkim puszczeniu gazu auto ustawia sie w wolne obroty i tak chodzi przez pare sek po czym objawy te same. zmienialem reduktor wszystkie przewody robilem nową instalacje elektryczną gazu czyscilem mikser zmieniałem elektrozawory odpowietrzalem caly uklad podgrzewania reduktora i nic to nie dało. juz nie wiem co moze jeszcze byc. prosze o jakiekolwiek podpowiedzi. a i dodam ze pąpke paliwa zmieniałem objawy były te same i nawet po odpaleniu na benzynie w trakcie gdy sie przełączyl na gaz odpinałem wtyczke od papki i dalej to samo.
  • #2 7816940
    stefanM
    Czy po tych wszystkich manewrach regulowałeś skład mieszanki na analizatorze spalin?
  • #3 7816964
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Mam pytanie czy to orginalana instalacja i czy było dobrze ?
  • #4 7817118
    ropez81
    tak regulowałem sklad mieszanki i instalacja jest oryginał zakladana byla rok temu i nic nie bylo dlubane.
  • #5 7817126
    romoo
    Sciągnij niebieską wtyczke z czujnika na kolektorze dolotowym za alternatorem i powinny obroty podskoczyc.
    Napisz czy tak sie stało.
  • #6 7817150
    ropez81
    odpinałem juz tą wtyczke i dupa. ale moj problem polega na tym ze o0broty ma dobre tylko tyle ze jak jade to po jakims tam dystansie auto gasnie tak jakby braklo gazu a w buli jest full.
  • #8 7819063
    ropez81
    wlasnie ze nie. na benzynie pracuje pięknie zadnych falowan obrotami ogolnie na benzynie jest ok.
  • #9 7819343
    romoo
    Być może butla nie puszcza, przewód pod autkiem zagięty / zmiarzdżony, filterek zasyfiony........
  • #10 7819362
    ropez81
    butla podaje bo gdy odkręce przewod od reduktora to gaz napierdziela filterek nowy.
    a za co jest odpowiedzialny ten czujnik w kolektorze ssącym?? ten z niebieską wtyczka.
  • #11 7819389
    kwok
    Poziom 40  
    ten czujnik daje info o temp silnika dla ecu benzyny czyli na lpg nie ma wpływu
    jaką masz elektronikę lpg? może to ona coś bruździ i zamyka krokowy na wężu do miksera Daj zwykły register na próbę
  • #12 7819458
    ropez81
    właśnie o to chodzi że nie ma krokowego jest zwykły registerek.
    mam 2 reduktory BRC jeden oryginalny do 100kw elektro electrix a 2 do 90kw
    electro pneumatic rozni sie tylko tym ze z przodu reduktora jest odpowietrzenie albo cos na zasadzie podcisnienia. wpinałem to w podcisnienie serwa przez jakies 10km działal ale był strasznie zamulony jechał ale moc silnika spadła o połowe.
  • #13 7819937
    kwok
    Poziom 40  
    czyli wychodzi na problem z reduktorem
    jeśli ten podciśnieniowy ci chodził to możliwe że kwestia regulacji
    ten wężyk w podciśnieniowym jest niezbędny do otwarcia dopływu gazu do reduktora ale już w reduktorze - odpowiednikiem w nowszych jest elektrozawór na reduktorze
    możliwe że elektrozawory coś ciężko chodzą w środku albo są zasyfione
    dopływ gazu pewnie wygląda tak: butla - elektrozawór przed parownikiem - parownik
    pisałeś że gaz z butli dobrze leci a sprawdzałeś czy do reduktora dobrze dochodzi tzn za pierwszym elektrozaworem?
  • #15 7821549
    ropez81
    witam. a wiec jezeli chodzi o reduktory to tak. gaz przez pierwszy elektrozawor napierdziela po malej kombinacji z kabelkiem do plusa sprawdziłem czy oba sie otwierają i podają gaz i jest ok otwieraja i slychac jak gaz przeplywa. czyli do reduktora gaz napewno dochodzi wykręcałem tez 2 elektrozawor odpowiedzialny za podawanie gazu juz na wtrysk i po przełączeniu na gaz otworem w ktorym znajduje sie ten 2 elektrozawor gaz sie ulatnia ale bardzo slabo. a gdy odkręcilem wąż gazu od miksera po przełączeniu gaz ledwo co sie pojawia. nie wiem jaki powinien byc przepływ bo jestem mechanikiem motocyklowym a one jak wiadomo gazu nie posiadaja:)
  • #16 7822363
    kwok
    Poziom 40  
    zrób zdjęcie i wskaż który to zawór bo trochę nierozumiem ale jeśli od gazu w fazie jeszcze ciekłej to z niego też ma lecieć płynny gaz dość intensywnie
    tam jest już tylko para gazu i tylko chucha więc nie ma w tym nic dziwnego że ledwo go widać - wygląda to jak falowanie gorącego powietrza
