Karta graficzna nie wykrywa Video Sendera
nycz_u 05 Sie 2004 14:50 1953 5
  • #1 05 Sie 2004 14:50
    nycz_u
    Mam video sendera VS2002 Alphard do którego podłączyłem sygnał z TV-OUT z karty telewizyjnej (nVidia GF4 lub ATI 9200) niestety karty te nie wykrywają podłączonego urządzenia. Dodam że podłączenie do zwykłego TV jest wykrywane. Karty graficzne mają gniazdka s-video i są połączone z senderem kablem z redukcją na chinch.
    Jak zmusić kartę (jej sterownik) aby wykrył użądzenie?
    Na jakiej podstawie karta graficzna wykrywa podłączone TV?
    Jeżeli macie jakieś sugestie to chętnie skorzystam.
    NYCZ'u
  • #2 05 Sie 2004 16:42
    md
    Było to już wałkowane na forum. Karta grafiki wykryje TV pod warunkiem, że kabel łączący TV i wyjście karty grafiki będzie podłączony PRZED URUCHOMIENIEM systemu. Dodatkowym warunkiem jest, aby parametry obciążenia (wejścia TV) były nominalne (75 Ohm).
  • #3 05 Sie 2004 23:44
    nycz_u
    Dzięki za info @md
    Masz rację co do tego że TV powinien być podłączony przed uruchomieniem komputera. Chociaż obecne sterowniki nvidii mają funkcję "Wykryj urządzenia" i można sobie z tym poradzić. Jednak nie w tym mój problem bo sendera podłączyłem jeszcze przed uruchomieniem PC.
    Co do tego obciążenia to się zgodzę. Najprawdopodobniej sender nie spełnia wymagań i karta go nie widzi.
    W międzyczasie znalazłem eleganckie rozwiązanie problemu.
    Wystarczy zainstalować nowe sterowniki nvidia: 61.77 (XP/2000), 61.76 (Win9x) choć w 5x.xx też to było może w starszych też. Następnie w zaawansowanych ustawieniach na zakładce nVidia (GeForce4) wybieramy pozycję Diagnostyka jest tam checkbox "Podłączony telewizor nie jest wykrywany". Wystarczy go zaznaczyć i przeładować PC. Od tej pory sterownik nie będzie wymagał podłączania czegokolwiek aby wysłać sygnał na TV-OUT.
    NYCZ'u
  • #4 06 Sie 2004 07:03
    bobeer
    przy okazji sterownikow chcialem tylko dodac , ze nowe oprogramowanie do sterownika od nvidia umozliwia precyzyjna zmiane parametrow obrazu np odswierzania z rozdzielczoscia wieksza od 1Hz, byc moze komus przyda sie ta informacja przy eksperymentach z monitorami. niestety advanced timing dziala tylko na wyjsciu vga, na video ta opcja jest niedostepna
  • #5 07 Sie 2004 13:25
    Freddy
    Jest jeszcze inne wyjście. Zewrzyj wejście Video Sendera rezystorem 75 ohm. A tak a'propos sendery Alpharda, to kiepski sprzęt
  • #6 12 Wrz 2004 21:17
    Krzysztof@@@
    witam
    w przypadku kart Ati wystarczy w sterownikach karty - zakładka: Rozwiązywanie problemów -> Wymuszaj wykrywanie TV-> Zastosuj.
    Powinno hulać
 Szukaj w ofercie
Zamknij
