Honda civic brak klaksonu
bingoo 12 Mar 2010 08:52 6541 4
  • #1 7817736
    bingoo
    Witam. Hondę Civic V z 1993 roku, nie działa klakson. Sprawdzałem czy to nie jest wina samego klaksonu ale niestety do niego prąd nie dochodzi, więc coś musi być po drodze. Wyeliminowałem także możliwość uszkodzenia w kierownicy, ponieważ tam też sprawdzałem i jest wszystko ok. Proszę o pomoc, co może być jeszcze uszkodzonego?
  • #2 7819878
    may-boy
    Może jakiś bezpiecznik? Weź sobie miernik i sprawdź czy kable przewodzą czy nie są gdzieś urwane (wciśnij klakson i zobacz czy jest napięcie tam gdzie jest klakson) a jak nie to weź prąd odpowiedni do klaksonu dołącz do kabla który nie przewodzi i powinno chodzić (metoda prób i błędów)
  • #3 7820209
    --grzesiek--
    Nie wiem czy w hondzie civic z 98 roku jest podobnie ale w mojej są 2 bezpieczniki, nie sprawdziłem bezpieczników pod maską przy akumulatorze i o mało nie rozebrałem całej wiązki:) "May-boy" ci dobrze radzi sprawdź bezpieczniki i przekaźnik jak jest. ewentualnie zaśniedziałe styki lub wsuwki przy klaksonie, najczęściej to jednak bezpiecznik
  • #4 7826264
    BogdanT
    Sądzę, że warto sprawdzić czy nie uszkodziły się przewody w pobliżu klaksonu.
  • #5 7993272
    Mirekc
    sprawd masę na samym klaksonie
