Philips DV3 model: DSX 6010/91D Brak reakcji. Cyfrowy odb.
waco 15 Sty 2003 03:22 10053 8
  • #1 82113
    waco
    Ocena: 92
    Nie świeci się nic na wyświetlaczu LED. Brak reakcji na jakikolwiek klawisz. Podejrzenie padło na zasilacz.
    Zaniżoną pojemność miał kondensator elektrolityczny 2133 4,7/50V. Wymiana nie dała żadnej poprawy. Zdecydowanie brakuje jakiegoś napięcia, przede wszystkim 5V. Przetwornica słychać jak cyka. Podam napięcia występujące na łączówce zasilacza. Gniazdo nie ma oznaczenia wyprowadzeń zatem podaje kolejno od strony transformatora:
    0,6V 0,6V 0V 0V 2V 2V 7,2V -0,3V 18V 0V 3V 32,8V 0,4V
    po odłączeniu zasilacza od odbiornika na tym samy złączu:
    0,1V 0,1V 0V 0V 4,7V 4,7V 12,2V -6,4V 16,5V 0V 6,6V 46,5V 0V
    Gdzie i jak szukać awarii?
  • #2 82124
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Jeśli słychać cykanie przetwornicy, to na powinna ona być dobra.
    Nie chce się włączyć bo prawdopodobnie coś na wy. coś przywiera zasilanie.
    Należy więc szukać uszkodzenia po wtórnej stronie. spróbuj więc sprawdzić wszystkie układy po tej stronie zasilania
  • #3 82151
    art23
    Ocena: 19
    Posprawdzaj czy jaks dioda na wyjsciu nie ma zwarcia ewentualnie odlacz WN i obiaz napiecie sytemowe zarowka jezeli zasilacz jest dobry powinna zaswiecic.Ewentualnie sprawdz tranzystor kluczujacy wyskiego.pozdrawiam
  • #4 82153
    art23
    Ocena: 19
    sorka dzialy mi sie pomylily oppssss....A co do tego tematu wymien wszystkie elki w zasilaczu.Pozdrawiam
  • #5 4346302
    krisszczyrk
    witam tu kris ze szczyrku przeczytałem własnie twoje zapytanie o popsutego philipsa dv3 z przed paru lat kiedy na wyswietlaczu nic nie bylo a zasilacz byl prawie dobry wlasnie mam dokladnie ten sam problem jezeli wiesz co sie stalo to prosze o odpowiedz na tenten(_at_)neostrada.pl za CO Z GORY DZIEKUJE pozdrawiam
  • #6 4347101
    Lidzia
    Ocena: 36
    @krisszczyrk poczytaj
    W przetwornicy impulsowej zachodzi proces przekształcenia napięcia stałego na napięcie przemienne za pomocą elementu kluczującego (tranzystor N-FET) a następnie wyprostowanie tego napięcia, filtrację i dostarczenie do wszystkich modułów tunera
    Stabilizację napięcia wyjściowego uzyskuje się przez zmianę czasu zamykania elementu kluczującego. Tranzystor jest sterowany impulsami prostokątnymi o zmiennym współczynniku wypełnienia co daje dużą sprawność i dobrą stabilizację napięć wyjściowych (w przedziale zmian napięcia sieciowego ~220v +/- 15%)
    W celu uzyskania efektu stabilizacji, zmianom podlega zarówno częstotliwoć repetycji(15-25KHZ) jak i szerokość impulsów (tz."wypełnienie")
    Nasza przetwornica zawiera zawarty w układzie scalonym :MC44603(badz UC3842) generator impulsów prostokątnych o zmiennym współczynniku wypełnienia, komparator i stopień napędzający (driver) stopień mocy: tranzystor kluczujący obciążony uzwojeniem pierwotnym trafa (5131)
    Na wejściu generatora zastosowano dwuwejściowy komparator-do jednego
    wejścia podawana jest próbka napięcia wyjściowego a do drugiego napięcie odniesienia.
    Napięcie wyjściowe komparatora zmienia szerokość impulsów wytwarzanych przez generator który posiada dodatkowo elementy pomocnicze: modulator szerokości impulsów i zabezpieczające: (reakcja na przeciążenia (prądowo/napięciowa) oraz ograniczajšce szerokość impulsów napięcia sterującego w przypadku uszkodzeń: zwarć i przerw. (efekt:"próbkowania")
    UWAGA:
    Przetwornica produkowana była w D W Ó C H ! wersjach znacznie różniących się od siebie po stronie pierwotnej. Jedna z nich (częściej spotykana!) posiada trafo impulsowe z uzwojeniem "foliowym", druga niesie trafo nawinięte przewodem miedzianym tz. "miedzianka".
    Funkcjonalnie obie wersje wykonują te same zadania i sa kompatybilne.
    WERSJA Z TRAFEM MIEDZIANYM ": (r ó ż n i c e)
    -W mostku Gretza zastosowano diody 1N4004 a po stronie wtórnej diody mocy (chłodzone radiatorami) PBY1045 1100
    -Kontroler-sterownik przetwornicy na ukł. UC3842(tz.Power Supply)f-my SGS
    -Trafo impulsowe ("miedzianka"): Omega RK-1
    -Dławiki z ferrytowymi kształtkami typu -"H"
    -Tranzystor kluczujący: P6NA60F1(odp. STP...)N-FET 600v/6A/125W
    -Fototranzystor (transoptor) CX82A (na arsenku gallu)
    -Wszystkie kondensatory elektrolityczne prod: Japan ze współczynnikiem temperaturowym 105 st.C
    * Brak specyfikacji elementów dla tej wersji przetwornicy udaremnia rozrysowanie schematu (wymagałoby to w wielu wypadkach, wylutowywania pojedyńczych elementów w tym SMD w celu sprawdzenia ich wartości.. pomiar "poza ukladem". Biorąc pod uwagę to, że strony wtórne zasadniczo "funkcyjnie" się nie różniš miedzy sobą ograniczyliśmy się do odtworzenia schematu wersji częściej spotykanej! (z trafem "foliowym") a zmiany po stronie pierwotnej podać w powyższym wyszczególnieniu.
    Zasilacz DSX 6010 - wykaz elementów
    6113-dioda BYV10-40
    2126-kond.2,2nf 400V
    2125-kond. 2,2nf 400V
    1125-SPARK GAP DSP-501N-A21F
    3122-rez.2,7 om 3W
    6120 - MOSTEK S1NB
    3124-rez.220 om 0.5W
    3123-rez.18 kom 0,6W
    3134-rez.18 kom 0,6W
    2110-kond.2,2uf 50V
    2129-kond.4,7uf 50V
    6121-dioda BYD33J
    6122-dioda BYD33J
    3101-82 kom 0,5W
    3115-910 om 0,5W
    3104 - 15kom 5%/0,1W
    3105 - 15kom 5%/0,1W
    3110 - 10k 1%/0,1W
    3103 - 5,6kom 5%/0,1W
    3102 - 22kom 5%/0,1W
    3112 - 150om 1% 0,1W
    3116 - 180 om
    3109 - 330 om 0.1W smd
    3108 - 15kom 5%/0,1W
    2107 - 100nF 10%X7R 63V
    3107 - 120kom 5%/0,1W
    3113 -33 om 0,1W smd
    4100 - 0om zwora
    3111 -22om 5%/0,1W
    7125 - TRANZYSTOR P4NA60FI
    2127 - 47PF 5%/1KV CERAMIC
    5131 - CT296 transformator
    2131 - 2,2nF 20%/250V
    3132 - 27om 5%/0.5W
    6132 - BYD33D DIODA
    6114 - BYD33D DIODA
    7200 - CQY80NG
    7201 - TL431CLPST
    2133 - 100 micro/25V
    2240 - 330 micro/35V
    2260 - 10 micro/63V
    2210 - 4700 micro/6.3V
    2230 - 2200 micro/16V
    6220 - BYD33D dioda
    2220 - 220 micro/16V
    2250 - 330 micro/35V
    6240 - BYD33D DIODA
    2259 - 330pF 10%/1KV kondensator ceramiczny
    2231 - 1nF 10%/500V
    6250 - BYV27-300 DIODA
    6230 - BYW29F dioda
    1260 - bezp. 2.0 A/250V
    3210 - 100om 5%/0.5W
    6210 - BYW29F dioda
    7235 - L7805CV STABILIZATOR 5V
    2235 - 100 micro/10V
    6241 - BZX79-B18 DIODA
    3240 - 680om 5%/0.5W
    2264 - 100micro/25V
    2265 - 47 micro/16V
    3260 - 18kom 5%/0.5W
    3202 - 3,3kom 5%/0,1W
    3207 - 15kom 1%?0,1W
    3201 - 100om 5%/0,1W
    3206 - 0om zworka
    BHP:
    A jednak ważne!!! Ze względu na specyfikę tz. "galwaniki" (odizolowanie mas strony wtórnej od pierwotnej (tz."gorąca" i "zimna" masa) zalecana jest szczególna ostrożność przy pracy pod napięciem!
    No i to
    Próbkowanie ponawiane co kilka sekund jest próbą włączenia się przetwornicy,które jest przerywane w momencie przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu drenu tranzystora kluczującego bądz powstanie zbyt dużego napięcia na uzwojeniu pierwotnym trafa.Jest ono efektem zmiany kształtu przebiegów napięć i prądów(zbyt długie czasy narastania zboczy impulsów) Awaria samej przetwornicy(najczęściej) objawia się jednym krótkim impulsem próbkującym i przewaznie powodem jest:pęknięty rdzeń trafa(przegrzanie)zwarcie zwojów,przerwa w zgrzewie(folia>pin)w uzwojeniu pierwotnym o kondensatorach !!! nie wspomnę(bo zagadnienie było omawiane już wiele razy)W celu sprawdzenia samej przetwornicy NIE NALEŻY odłączać poszczególnych modułow(bloków) obciążających ją(pobierających energię) ale stosować aktywne obciążenia w postaci ekwiwalentów(spec.układ rezystorów, żarówki czy bypassy)Zacząłbym od  > odłącz od pł. głównej > obciążyć wyjście 3,3V żarówką samochodową 12V/10W i zobaczyć, czy napięcia na wy przetwornicy są OK. Jeżeli tak to zwarcie na pł. głównej. i dopiero wtedy sprawdzić tor sprzężenia zwrotnego>napięcie informujące o stanie napięć na wejściach układu scalonego.Jeśli bowiem do scalaka dochodzą fałszywe informacje o stanie napięć wyjściowych(ze strony wtórnej przetwornicy)to układ reaguje zmianą warunków pracy, tu: "próbkowaniem"B. często elementem uszkodzonym jest bezpiecznik na 3,3V . W zasilaczu układ próbkowania pobiera napięcie kontrolne z potencjału 3,3V.
    Nie wykluczone są także inne uszkodzenia w zasilaczu A jak ciemno to padł bezpiecznik MP2....., 3V3, na płytce zasialcza, lutowany.Uwalony bezpiecznik na płytce zasialcza, lutowany na druku 2A, można zastąpić 1A, pobór lekko powyżej 0,5A
    Ta cewka obok wyjścia napięć na wtórnym jest to cewka, pracująca w stabilizatorze impulsowym.
    Próbujcie zastosować cewkę odsprzęgającą zasilanie z innych urządzeń.
    Powinna być odpowiednich rozmiarów, aby rdzeń nie wchodził w nasycenie, bo przepływa przez nią prąd o sporym natężeniu.
    Na pewno jest to dławik zapobiegający wzbudzaniu się na wyższych częstotliwościach, bo za nim stoi jeszcze kondensator 470 mikro. Spróbujcie założyć dławik na małyn ferrycie. Kiedyś były takie przy silniczkach elektrucznych w zabawkach, albo nawiń ze 20 zwojów na małym ferrycie toroidalnym. Powinno pomóc.
    Napisał mądry człek ale nieznany
  • #7 4347193
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    To jest najważniejsze:
    "Często elementem uszkodzonym jest bezpiecznik na 3,3V . W zasilaczu układ próbkowania pobiera napięcie kontrolne z potencjału 3,3V.
    Nie wykluczone są także inne uszkodzenia w zasilaczu A jak ciemno to padł bezpiecznik MP2....., 3V3, na płytce zasialcza, lutowany.Uwalony bezpiecznik na płytce zasialcza, lutowany na druku 2A, można zastąpić 1A, pobór lekko powyżej 0,5A".
    Nie zaszkodzi sprawdzić pozostałe bezpieczniki
  • #8 4376419
    krisszczyrk
    dzieki wszystkim za fatyge jakis czas mnie nie bylo w domu ale wasze uwagi napewno mi pomoga jeszcze raz dzieki pozdrawiam kris
Problem dotyczy braku reakcji i braku wyświetlania na LED w odbiorniku Philips DV3 model DSX 6010/91D z cyfrowym odbiorem. Objawy wskazują na uszkodzenie zasilacza, szczególnie brak stabilnego napięcia 5V pomimo słyszalnego cykania przetwornicy impulsowej. Pomimo wymiany kondensatora elektrolitycznego o obniżonej pojemności, problem nie ustąpił. Zalecane jest sprawdzenie elementów po stronie wtórnej zasilacza, w tym diod wyjściowych, tranzystora kluczującego (N-FET) oraz bezpieczników, zwłaszcza bezpiecznika 3,3V (MP2) lutowanego na płytce zasilacza. Częstą przyczyną awarii jest uszkodzony optotranzystor regulujący napięcie po stronie wtórnej. Przetwornica oparta jest na układzie scalonym MC44603 lub UC3842, który generuje impulsy prostokątne o zmiennym współczynniku wypełnienia do stabilizacji napięć wyjściowych. Sprawdzenie i ewentualna wymiana tych elementów oraz bezpieczników może przywrócić prawidłowe działanie urządzenia.
