Fiat Tipo 1.4 Problem z Aku.
Americangolden19 12 Mar 2010 09:48 1286 3
  • #1 7817879
    Americangolden19
    Witam, Mojej pszczółce ptzytrafił się wypadek, przed wypadkiem wymieniany był alternator, teraz po wypadku ładuje ale się rozładowuje podczas jazdy,tzn jade jade-gasze,nie odpale już, troszke dziwne,np jak ładuje Akumulator to jest TYLKO czarna kontrolka , nigdy nie ma zielonej, akumulator do wymiany? dodam,że myślałem że to może być też od klem,ale zmieniłem plusa i nic.. w Sumie chyba masa jest ważniejsza. a Wy co o tym sądzicie?:)
    olel
    Sprawdź jak alternator ładuje powinien być w przedziale 12,5V do 14,5V a po zatym to mógł sie wylać elektrolit ale mogły opaść cele. W pierwszym przypadku wlanie elektrolitu może pomóc ale w drugim pomoże wymiana akumulatora.
  • #3 7817901
    Americangolden19
    Szefie on wykazuje skłonnośći ładujące, cały alternator był wymieniany, i sprawdzany 14.3V ładuje czy jakoś tak, po wypadku stał troszke czasu nie ruszany w garażu teraz naładowany i przejażdzka bez przeglądu żeby sprawdzić stan techniczny , zatrzymałem sie po pół godzinnej przejażdzce przed garażem by otworzyć go i ciachh! nie kręci w ogole:)
  • #4 7817982
    slawek87
    jak po pół godziny jazdy w ogóle nie kręci to postawił bym na akumulator pewnie cela oberwała się podczas kolizji
    A ja na poprawną Pisownie p. 8.2 manta
