Ford mondeo 94r 1,6 16v problem z centralnym zamkiem
koliber27 12 Mar 2010 10:13 5334 10
  • #1 7817958
    koliber27
    Autko jak w temacie
    Koledzy mam taka usterkę : zamykam auto od strony kierowcy z lkuczyka ( pilota nie mam - uszkodził się ) , a centralny zamyka i zaraz otwiera. Jak odłączę siłownik w drzwiach kierowcy, to przy zamykaniu i otwieraniu kluczykiem w drzwiach pasazera zamek działa poprawnie. Wykluczyłem uszkodziny siłownik w drzwiach kierowcy zastępując innym sprawnym. Usterka występuje nadal.
    Czy ktoś z Was miał podobny problem? Proszę o pomoc
  • #2 7818135
    emeryt2
    Krańcówka w zamku nie rozłącza.
  • #3 7819151
    koliber27
    Która końcówka i w którym zamku? Będę wdzięczny za podpowiedź
    Dosam że jak w kabinie zamknę dwa zamki naraz ( strona kierowcy i strona pasażera) to się zamyka
  • #4 7819570
    melas
    walczyłem ostatnio z takim centralem identyczny problem w przednich drzwiach miałem zamki z 6-pinami lewe i prawe założyłem zwykły 3-pinowy zamek bez krańcówki i problem znikł (nie zagłębiałem się w instalacje bo to była przeróbka z anglika) pozdr
    oczywiście ten od kierowcy przerobiłem reszta orginał
  • #5 7821084
    koliber27
    Kolego do całego zamka dochodzą dwie wiązki przewodów. Jedna zakończina kostką na 6 pinów i ona idzie do siłownika, a dodatlowo dwa przewodu któta zakończona jest kostką ( nie kest to kostka łończeniowa ) , która jest wpięta w nwtalową część zamka. Czy to jest właśnie "krańcówka"?
    Pisownia p. 8.2 manta
  • #7 7836264
    koliber27
    Kolego ja na próbę podłączyłem na 100% sprawny siłownik (sam siłownik bez zamka) i broblem nadal występuje. Dlatego myślałem że wyłącznik krańcowy jest w samym zamku a nie w siłowniku (dochodzą do niego dwa przewody. Czy to o ten wyłacznik chodzi?
    Zaznaczyłem na foto
  • #8 7839714
    melas
    ja też tak robiłem przekładałem dobry z prawej na lewą strone i zonk samoczynnie się otwierał i w środku mi się przestawiał mechanizm po ustawieniu i przełożeniu spowrotem na prawo wszystko ok wkurzyłem sie bo akurat miałem cztero pinowy zamek odciołem przewody od krańcówek i zostawiłem plus,minus,close,i open i wszystko wróciło do normy a te dwa piny co ty piszesz to tylko idą do tej białej puszeczki od zamka czy drzwi są zamknięte czy otwarte dalej trzy pinowy do czujnika od kluczyka i jeszcze były wersje z trzema pinami do odbiornika podczerwieni pozdr
    no ten to ja miałem cały czas podłączony tak jakby zamek był zamknięty teraz spojrzałem na twoją fotkę to jest mikrowyłącznik
  • #9 7841359
    koliber27
    Czy po takim przerobieniu zamka od strony kierowcy wszyatkie drzwi się zamykają i otwierają z centralnego?
    Po co w takim razie są "krańcówki"
  • #11 7998208
    pawel14011
    Nie wiem czy temat jeszcze aktualny. Natknołem się na niego bo sam się wziołem do naprwy centralnego zamka. Na tym zdjęciu powyżej to nie jest krańcówka, tylko czujnik zamknięcia drzwi (jest odpowiedzialny między innymi za tzw. podwójne ryglowanie).
    U mnie jak otwieram, to chodzą trzy siłowniki bez siłownika pasażera i zaraz sam się zamyka. Przy zamykaniu wszystko działa ok. Jak nie chcę, żeby się zamknoł to muszę jednocześnie pociągnąć obydwie klamki na raz.
    Podejrzewam, że nie dochodzi sygnał otwierania do lewych drzwi. A sownik (ten nie otwierający się) cały czas wysyła sygnał zamykania.
    Poszukuję schematu, lub opisu doprowadzeń do siłownika 6 pinowego.
    U Ciebie widzę jest analogiczny przypadek tylko na zamykaniu a nie otwieraniu jak a mnie.
