Pioneer 1530 i odbiór z wielu satelitów
12 Mar 2010 10:31 3287 28
  • Poziom 17  
    Witam, mam takie pytanie czy możliwy jest odbiór kanałów z takich satelitów jak Sirius, Thor i Amos na dekoderze Pioneer 1530. Mam wgraną taką listę kanałów 14-1530_lista_Conax&Seca_4x1_r-r.bin. Jest tam kilka kanałów muzycznych z Siriusa np. Taraf. Ustawiłem dekoder na tym kanale i zaczełem poszukiwania satelity Sirius. Po przesunięciu anteny w lewo (patrząc z tyłu anteny) od HotBird'a zniknął znak (w prawym górnym rogu) czerwonej anteny, która oznacza brak sygnału, ale kanał nie wyświetlił się. Podobnie z kanałem Ocko tv z Astry 23,5E. Czy są jakieś listy kanałów dla ww. satelitów dla Pioneer 1530, czy trzeba załadować je z satelity?
    Proszę o jakieś rady i wskazówki. Z góry dziękuję.
  • Poziom 15  
    Twoja lista jest dedykowana do oprogramowania (softu) conax-seca tj. przeznaczona dla kart tego systemu np. Cyfry+ i TNK i nie ma tu mozliwości odbioru kanałów spiratowanych, dlatego lista kanałów musi być dopasowana do softu jaki masz w tunerze.
  • Warunkowo odblokowany
    Z każdym softem działa.
  • Poziom 24  
    Kol.slawo777 napisał "po przesunięciu anteny w lewo (patrząc z tyłu anteny)
    od Hot Birda" aby odbierać z Siriusa należy antenę przesunąć w prawo patrząc z tyłu anteny. Soft nie ma tu znaczenia z każdym działa.
  • Poziom 17  
    Z prawej strony jest Astra nie Sirius. Mam tam założonego zeza na Astrę, więc Sirius jest po lewej stronie od Hot Birda.
  • Poziom 13  
    Dobrze pomyśl kto tu ma racje
  • Poziom 17  
    [quote="jar6"]
    Dobrze pomysl kto tu ma racje[/quo
    Sirius jest po prawej stronie tak, ale konwerter montuje się po lewej bo sygnał idzie z odbicia i jest po przeciwnej stronie. Tak samo Astra 19,2 jest na wschód od Hot Bird'a, ale konwerter montuje się po prawej stronie.
  • Poziom 13  
    Od samego początku trzeba było tak pisać ansat dobrze napisał, converter to już inna sprawa
  • Poziom 13  
    Musisz włączyć kanał nadający z Syriusza, stojąc z tyłu anteny pokręcić ją w prawo. Jak już złapiesz ten kanał wtedy przełączaj na inne i powinno być dobrze
  • Poziom 35  
    Witam, a jaki to kanał z Siriusa? Jest to program FTA?
  • Poziom 13  
    [quote="matzg"]Witam, a jaki to kanał z Siriusa? Jest to program FTA?[/quote
    To musi być kanał FTA. W przeciwnym wypadku i tak nic nie zobaczysz.
  • Poziom 35  
    jar6 napisał:
    To musi byc kanal FTA. W przeciwnym wypadku i tak nic nie zobaczysz.
    Ja o tym wiem... pytanie było do kol. @slawo777
  • Poziom 13  
    Przepraszam. W takim razie na czym polegało Twoje pytanie?
  • Poziom 13  
    slawo777
    Czego jeszcze nie rozumiesz?
    Jeżeli ci chodzi o listy-tak są
  • Poziom 13  
    Chcesz coś zrobić a lenisz się poszukać?
    Najlepsze listy są od KSW
  • Poziom 17  
    A jak włączyć kanały nadające z Sirius'a? Na liście kanałów w programie MES znalazłem transpondery z Sirius'a, każdy satelita ma inny kolor transponderów. Czy aby włączyć dane kanały na transponderze trzeba zaznaczyć kwadrat obok transpondera?
  • Poziom 13  
    Musisz najpierw wgrać odpowiednią listę do tunera. Poźniej wlączyć w tunerze kanał FTA. Właczyć telewizor i pomału kręcić talerz.
  • Poziom 17  
    Ok, zaraz popróbuję coś złapać.
    Dalej to samo. Ustawiłem kanał Taraf TV FTA z Siriusa i nic znika tylko czerwona ikona anteny. Brak obrazu i dźwięku. W czym może być problem?
    Jest, udało się trzeba było przekręcić antenę w prawo od Hot Birda (a nie w lewo) - co mnie bardzo dziwi (stojąc z tyłu). Może mi ktoś powiedzieć teraz jak założyć zeza na Siriusa (także z opcją później na Thor'a). Teraz mam Hot Birad'a na głównym uchwycie i zrobiony jest zez z prawej strony na Astrę 19,2E?
    Żadna dziwota że tam jest Siriusz!:D
    Jak ci dobrze podpowiadali to ty jesteś mądrzejszy.
    Zez na Siriusza z przeciwnej strony do tego co już masz a na Thora jeszcze dalej jak Siriusz.
    Nie wiem czy sobie poradzisz. :popcorn:
  • Poziom 17  
    Nie jestem mądrzejszy, tylko zez a konwerter na centralnej pozycji na antenie mają przeciwne ustawienia i to mnie zmyliło. Chcąc złapać Sirius'a na antenie z centralnym konwerterem trzeba dać w prawo, a zez na niego montuje sie z lewej strony od Hot Bird'a. W razie jakichś jeszcze problemów dam znać.
    Tak czy inaczej wielkie dzięki dla wszystkich pomagających rozwiązać problem.
