Taśmy i kasety magnetofonowe.
Majster_87 29 Sep 2007 17:36 31842 146
Tespol
  • #1
    Majster_87
    Level 10  
    Posiadam Diorke mds 442 i jak chce nagrać muzyke na kasete stilon c - 60 to po nagraniu dźwięk jest gorszy od pierwotnych nagrań na tej kasecie
    Czego to może być wina może kaseta za stara ?? nagrywając na kasety sony
    te z 80 czy 90 lat to dźwięk jest czyściutki i Bardzo dobrze słychać soprany i basy ten dźwięk jest akurat zadowalający tylko ten stilon jakoś sie dziwnie nagrywa
  • Tespol
  • #2
    liparus
    Level 11  
    czy to kaseta Stilon-Gorzów ? jeżeli tak to łza się kręci w oku nie widziałem takich ze 20 lat albo lepiej.
    A przy nagrywaniu włacz Dolby-C tam chyba masz taką opcję może się coś poprawi.
  • #3
    Mirek Z.
    Moderator
    Jeśli rodzaj taśmy (Fe) jest prawidłowo wybrany, to na pewno czas zrobił swoje.
  • Tespol
  • #4
    leszekraczka
    Level 23  
    Jezu, aż sprawdziłem datę posta. Myślałem, że cofnąłem się w czasie.... Słowo.
  • #5
    maxxmaxx
    Level 20  
    Przepraszam pytasz poważnie czy żartujesz?
    Mi też wydawało się, że cofnęłem się w czasie jak kol. leszekraczka.
    Pozdrawiam maxxmaxx.
  • #6
    tatakuby
    Level 19  
    Na fabrycznie nagranych kasetach Stilona nigdy nie dawało się dobrze niczego "nadgrać". Trzeba było wkładać nowe "pewexowskie" TDK, lub Maxelle. Najlepiej chromowe (nie metalowe) i bez nagrywania w dolby C.
    Przy dobrze działającym sprzęcie, efekt może by zadziwiający (nawet dla młodszych działaczy tego forum).
    Powodzenia.
  • #7
    liparus
    Level 11  
    w tamtym okresie jescze nie było chyba Dolby C a ten magnetofon kóry masz to chyba jeden z ostatnich modeli Diory z końca lat 80-tych.
    Kto miał wtedy " szufladę ' to był gośc-o ile siobie przypominam to ten magnetofon kosztował chyba 60 tysięcy.
  • #8
    User removed account
    Level 1  
  • #9
    liparus
    Level 11  
    " szuflady " miały system dolby tak jak napisał kolega skryn ale chodzi o to że w okresie złotych lat kaset Stilon magnetofony miały jakieś układy wyciszania szumów o nazwie DNR chyba, o ile sobie przypominam to taki układ miał magnetofon Finezja 1 ale to był szpan!
  • #10
    DarekBytom
    Level 18  
    Witajcie .
    Dolby B posiadała srebrna szuflada MDS 432 z sterowaniem na isostatach natomiast Dolby C posiadała zarówno srebrna jak i czarna z sterowaniem na mikrostykach - MDS 442 i nowsze modele .Ja kiedyś używając tego magnetofonu nagrywałem kasety głównie Cr02 oraz Metal , lekko przesterowując poziom zapisu do około +2dB , przy zapisie z CD nie używałem Dolby . Kasety po odczycie miały poziom około 0dB czyli było wszystko OK. Kasety produkcji Stilonu nie nadawały się do zapisu muzyki , stosowałem zachodnie dostępne w tamtych czasach Basfy TDK , Maxele , Philipsy . Z kaset stilonu jedyne godne uwagi były taśmy chromowe , a w późniejszym czasie pokazały się dość dobr żelazowe FerrumMaxi .
  • #11
    leszekraczka
    Level 23  
    Z mojej zamierzchłej historii pamiętam, że Stilony nadawały się jedynie do wyrzucenia do pieca. My żeśmy się zabijali :-) za Sony, TDK. Jak masz jakiś Stilon to wywal.
  • #12
    Majster_87
    Level 10  
    Dziękuje za wasze wypowiedzi , myślałem że niema już osób słuchających kaset :P no to rzeczywiście chyba żuce na bok tego stilona i ponagrywam sobie na sony lub tdk ogółem to posiadam 4 magnetofony a czego użytkuje 2 mds 442 i m9012 kasprzaka z miękka mechanika i wskaźnikami wychyłowymi , a pozostałe 2 nieużywane choc sprawne to są modele m 9108
    Na diorce nagrywam bo ma głowice Alpsa do której mam sentyment no i rodzaje taśm to normal , Cro2 metal , dolby c i dolby b a na m9012 odsłuchuje w piwnicy nagrane kasety
    W Sumie to już sie domyślam dlaczego jest takie zle nagranie na stilonie na kasecie pisze fe czyli żelazowa ,a ja niemam funkcji fe w diorce może to dlatego...
    Możecie mi powiedziec coś więcej na temat tego dolby b i dolby c do czego to służy i kiedy tego używac
  • #13
    liparus
    Level 11  
    jak dobrze pamiętam top zamiast FE powinno Normal to jest ustawienie dla zwykłych kaset dla chromówek -CRO2 a Metal to wiadomo
  • #14
    Majster_87
    Level 10  
    Szczerze mówiąc to teraz po odsłuchaniu kasety Sony dźwięk (chociaż jest analogowy) wydaje mi sie lepszy niż z płyty cd
  • #15
    IrekB
    Level 12  
    To jeszcze ja dorzucę 3gr (licząc starymi pieniędzmi).
    Jeśli chodzi o kasety nagrywane fabrycznie, to jakość nagrania takiej kasety na magnetofonie może się różnić od tego co nagrała wytwórnia. Kasety były nagrywane metodą stykową z taśmy matki. O ile pamięć mnie nie myli, to taka taśma miała trochę inne parametry po to by łatwiej się kopiowała.
  • #16
    nikonos
    Level 10  
    DarekBytom wrote:
    Witajcie .
    Z tamtych lat świetne były kasety Stilon Ferrum Forte - jedyne jakie dorównywały kaset Basf czy TDK.
  • #17
    michał1201
    Level 18  
    Mam taką i też była troche marna w porównaniu z TDK czy nawet Sony. Ale masz racje, z polskich kaset to ta chyba była najlepsza.
    A czy to nie była ferrum maxi?
  • #19
    nikonos
    Level 10  
    Eh, pysk smutnieje, łza się w oku kręci jak się pomyśli jakie to fajne czasy były.....Pamiętacie studia nagrań, gdzie zgrywali na taśmy wszelkie możliwe winyle, a później cd. Totalne piractwo to było, ale nikt sobie tym głowy nie zawracał. Boże........ile człowiek tam kasy zostawił:D
  • #20
    ropi
    Level 22  
    O ile pamiętam ten magnetofon nie miał regulacji prądu podkładu więc na jednaych kasetach nagrywał dobrze, na innych źle. To normalne. Do tego jedynie kasety z PRLu - ferrum forte i ferrum maxi do czegoś się nadawały.
  • #21
    alkoj
    Level 11  
    Warto jeszcze dodać , że jakość kaset TDK , Sony z czasów Pewexu była nie porównywalnie wyższa jak obecnie. Wtedy były one oryginalne i było wiadomo gdzie zostały wyprodukowane , a nie tak jak dzisiaj np. : made in Europe czy Tajwan.
    Zostało mi też kilka kaset i po tylu latach całkiem nieźle odtwarzają .
    Myślę , że za kilka lat z takim sentymentem będziemy się rozpisywać o płytach CD.
  • #22
  • #23
    alkoj
    Level 11  
    Podpisuję się pod stwierdzeniem. MP3 służą chyba tylko do stworzenia społeczności ludzi głuchych lub niedosłyszących , bo o jakości dźwięku nie warto dyskutować.
  • #24
    marck1
    Service technician RTV
    Ja czasmi jeszcze do dziś lubię sobie posłuchać czegoś z magnetofonu, z tym że wszystko mam nagrane w "dbx" i na pewno nie na taśmach Stilon.
  • #25
    zdanek15
    Level 26  
    A ja wam opowiem ciekawsza historie związaną z magnetofonami i technika zapisu analogowego.Otóz mam obecnie super odbudowaną wieze ZM8010 a w niej az 2 magnetofony mini M8011 I M8041 w skład tego zestawu wchodza rowniez chyba super juz teraz unikatowe kolumny od tego zestawu ktore to sa odlewem a nie pażdziezem na głosnikach GDN12/40/8 i GDWK80.Troche czasu i staran mnie to kosztowalo zeby gralo tak jak powinno , ale elektroniką nie zawsze zarabiamy na chlebek bo coś dla siebie trzeba zrobić......generalnie ten zestaw mial slużyc jako dzwięk z kompa i tak bylo do póki nie pojawiło sie g-g radio .Obecnie z auta wyleciała mp -3 jka i jest kasetowa AIWA a to co magnetofony nagraja w nocy kiedy sobie śpie no 2 noce bo trzeba tasmy przelozyć to tego nie wie nik dopóki nie znajdzie sie to w aucie!!! I co nie fajnie???
  • #26
    nikonos
    Level 10  
    Podobnie jak kol. marck1, czasami wolę posłuchać muzy z taśmy niż z cd i w swoich zbiorach często obok siebie są cd i ich kopie magnetofonowe. Dźwięk z taśmy ma swój urok, klimat......szkoda,że tak mały wybór kaset mamy na rynku......jeszcze kilka lat w tył wchodziłem do sklepu i na stoisku z kasetami schodziło mi trochę zanim wybrałem np. sony ux czy tdk sa, a nawet tdk fe, która kiedyś była przyzwoitą żelazówką, a dziś brzmi nijako......Czasami krew zalewa na te wszystkie mp3. Sam niedawno porównywałem dźwięk mp3 w sony nw e-002 z senheiseer mx-500 na uszach. Niby piekny dźwięk, basy, przestrzeń. Te same pliki wypaliłem w formacie cd, wsadziłęm do wieży i................szkoda gadać masakra.....
  • #27
    Damian R.
    Level 17  
    Odnośnie kaset to lubię tez z nich słuchać bo są małe i poręczne czy jest ktoś kto by mi wytłumaczył do czego służy dolby b i c bo też posiadam tą diore mds 442
  • #29
    nares
    Home appliances specialist
    Szuflada jest chyba najbardziej udanym kaseciakiem rodzimej produkcji - wiem bo też mam :D Co do przegrywania z CD na kasety, to ma to jeszcze jedną zaletę - można słuchać fajnej muzyki w samochodzie z radia z odtwarzaczem kaset, jednocześnie nie narażając się zbytnio na utratę tegoż radia wraz z szybami, nocą czy na parkingu :D
    Acha, obecne Sony są do d..y - polecam TDK.
  • #30
    audiofil92
    Level 10  
    Za nowe Stilon'y 18-stki to moze i nie duzo. To dobre tasmy, bo sam ich uzywam, a te BASF'y to nie wiem jakim cudem wygralem za 22PLN :D. A byles moze na czyms takim jak "Flomark"? Moze tam dostane jakies tasmy. Slyszalem o tym i podobno tanio mozna kupic wiele ciekawych rzeczy. Przejade sie moze na najblizszy...
    ARIA moze i jest duzy ale pieknie sie prezentuje i to jeden z lepszych polskich szpulowcow a po nim byl chyba tylko jeszcze KONCERT ktorego nie bylo wogole na polskim rynku.
