regeneracja tonerów magicolor
maystero 13 Mar 2010 12:10 2869 7
  • #1 7822546
    maystero
    Mam zużyty toner magicolor cyjan. Mam nowy nie używany chip i postanowiłem że zregeneruje sobie zużyty toner. Sam toner nie był jeszcze regenerowany wiec jest duża szansa powodzenia.
    Pytanie jest następujące: czy wystarczy tylko zdjąć ten "kurek" wsypać toner, zmienić chipa i to wszystko?
    Czy trzeba coś rozbierać na czynniki pierwsze czyścić itp.?
  • #2 7824741
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    W sumie zaleca się czyszczenie z resztek starego tonera. Może się zdarzyć że jak się pomieszają to kicha straszna będzie na wydruku.
    C.
  • #3 7827121
    maystero
    A może ktoś posiada jakiś manual typu: jak krok po kroku zregenerować taki toner?
  • #5 7827883
    maystero
    Dzięki copyman za linka.
    Mój toner to QMS2300/2400
    Jak widać na tym zdjęciu proszek można uzupełnić wyjmując korek.
    Tylko rozmawiałem z jednym "fachowcem" i powiedział mi że to "nie wszystko"
    Nie wiem co miał na myśli. A swoją wiedzą nie chciał sie podzielić.
    Wg. mnie uzupełnienie proszku i wymiana chipa powinna załatwić sprawę. Ale możliwe że się mylę. Jeśli tak jest to proszę o oświecenie.
    edit:
    Chyba znalazłem...
    http://blog.tonerforums.com/?p=190
    Piszą tam że należy jeszcze przedmuchać toner sprężonym powietrzem, i uzupełnić proszek.
  • #6 7828607
    copyman
    Raczej masz MagiColor 2400... w 2300 / 2350 nie było chipów :D Nie robiłem tych wkładów , ale z tego co wiem jak go dokładnie przedmuchasz i zasypiesz tonerem i chipa wymienisz powinno śmigać! Dasz radę :)
    Powodzenia!
    C.
    skrzyniu
    Na zdjeciu masz kasety od MC2400/2500seria
    Jak chcesz miec dobry wydruk to zapomnij o tylko wydmuchaniu kasety.
    Podstawa to zdjąc walej gumowy, nastepnie listwe wałka (metalowa) ktora trzeba wyczyscic z nagarow tonera. Praktycznie wyciągnąć wszystko co się da z zewnątrz i przedmuchać delikatnie. Uwazaj na gąbki aby ich nie poszarpac.
    Po wyczyszczeniu calej kasety w srodku i z zewnatrz i jej zlozeniuu dopiero zasypac nowy proszek inaczej bedziesz mial rysy na wydruku lub wymazy.
    Mi idealne zrobienie jednej tej kasety zajmuje ok 10min ale mysle ze nawet jako poczatkujacy w 30min sie wyrobisz
  • #8 7841399
    maystero
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Dzięki waszym wypowiedziom nakreślił mi się obraz jak prawidłowo zregenerować toner.
    Kupie za kilka dni na znanym serwisie aukcyjnym toner i w wolnej chwili zregeneruje ten wyczerpany.
