Wymiana Procesora Intel Pentium 4 2,9Ghz
Wojtek332211 13 Mar 2010 14:34 3802 10
  • #1 13 Mar 2010 14:34
    Wojtek332211
    Poziom 8  
    Witam wszystkich forumowiczów!
    Otóż mam problem chciałem wymienic procesor ponieważ chciałem poprawic sobie wydajnośc w grach. Zakupiłem procesor Intel core 2 duo E7600 po wymianie starego (Intel Pentium 4),przy włączeniu komputera zaczął on wydawac dziwne piski w sumie 9 po których nastąpiła przerwa i znów. Bardzo proszę o pomoc przeglądałem wcześniej tą stronę i widziałem ze wiele z was zna się na tych sprawach moja płyta główna to HEWLETT-PACKARD HP COMPAQ DX6120 MT(EC724ES) podejrzewam że może byc wlasnie jej wina ale niemam 100% pewności. Jeśli niema żadnego wyjścia to może doradził by ktoś jakie procesory ta płyta obsługuje najlepiej 2 rdzeniowe. Chciałbym jeszcze dodac ze spowrotem zamontowałem stary i wszystko ładnie chodzi nie zapomniałem też o paście termoprzewodzącej. Proszę o szybką odpowiedź z góry dzięki!
    0 10
  • #3 13 Mar 2010 15:11
    artaa
    Jak wyżej kolega napisał. To stara "biurowa" płyta główna. Tylko wymiana MB na coś w miarę nowoczesnego, obsługującego dual/quad core.
    0
  • #4 13 Mar 2010 15:14
    neophyte
    Ta płyta jest na chipsecie intel 915G, który nie obsługuje procesorów C2D.
    0
  • #5 13 Mar 2010 15:22
    jarroQ
    Starą płytę z P4 sprzedaj i za te pieniążki kupisz płytę do C2D i C2Q (coś z niższej półki).
    0
  • #6 14 Mar 2010 09:54
    Wojtek332211
    Poziom 8  
    Dzięki za odpowiedź, niestety się trochę zasmuciłem :cry: Ale mam takie pytanie czy opłaca się jeszcze kupic nową płyte główną czy nie lepiej sprzedac ten procesor?? A nawet jakbym miał tą nową płytę główną to wszystkie dane na dysku już by przepadły?
    0
  • #7 14 Mar 2010 10:15
    jarroQ
    Będziesz musiał postawić na nowo system dla nowej płyty. Dane wcześniej można skopiować u kogoś na jego dysk lub pożyczyć jakiś przenośny. Pamiętaj że tylko partycja C ulega formatowi np przy xp, vista, win7. Można instalować system bez formatu i wtedy wszystkie pliki na C zostaną ale robi się bajzel bo będziesz miał 2 systemy z czego jeden nie będzie odpalał.
    Nie sprzedawaj procka E7600, lepiej sprzedać to co stare puki jeszcze można. Tak jak pisałem, za płytę HP z prockiem P4 powinieneś kupić płytę pod E7600 (może dołożysz z 50zł). Np takie coś: http://archi.inosak.org/db/item942733889_1.html
    0
  • #8 14 Mar 2010 17:15
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    Ta płyta, jak zresztą wszystkie na g31 obsługują procesory z TDP maksymalnie do 65W. Z tego co się orientuję, to E7600 pobiera więcej mocy.
    0
  • #9 14 Mar 2010 17:56
    neophyte
    Nie wszystkie płyty na G31 nie obsługują procesorów o TDP >65W, tylko te tanie ze słabą sekcją zasilania.
    GA-G31M-S2L obsługuje np wszystkie Quady - http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboar...port_Model.aspx?ProductID=2693&ver=#anchor_os
    Wysiada dopiero przy procesorach o TDP >=130W
    Zresztą z tą "obsługą" to jest tak, że procesor będzie działał, ale producent w obawie przed uszkodzeniem tych słabych płyt pisze o nie wspieraniu przez nie procesorów o TDP powyżej XX Watt.
    0
  • #10 14 Mar 2010 19:16
    Wojtek(KeFir)
    Poziom 41  
    Może se być napisane, ale sekcja zasilania na prawdę nie wygląda na taką, która by miała to wytrzymać.
    0
  • #11 22 Mar 2010 20:39
    Wojtek332211
    Poziom 8  
    Dobra dzięki panowie za wszystko. Temat zamknięty
    0
