Lanzar Max 12 + CP HBP 1502 - przypalilem cewke..Co robić?
kasztan89 13 Mar 2010 16:19 3227 11
MediaMarkt Black Week
  • #1 7823803
    kasztan89
    Witam prosze wszystkich o rade, ponieważ mam mały problem...
    po zakupieniu owego głosnika jakim jest LanzarMax12 ucieszylem się niezmiernie :)
    wyczytalem ze ten glosnik do hałasu nadaje sie wrecz idealnie za mała kase.
    Po zakupieniu, oczywiscie poczytalem troche o wzmaku, padło na CarPowera 1502
    skompletowalem cały zestawik podłaczylem (dobrze) wygrzewało sie wszystko pięknie ładnie grala muzyczka, (wygrzewalem jakies 2tyg.) także mozna powiedziec ze głosnik sie wygrzał, bynajmniej tak mi sie wydaje. Powiem krótko: zmiana piosenki z techno na głeboki bassik na hip hopie zmiaźdzył lanzara, cewka zaczela śmierdzieć nie miłosiernie, niestety akurat poszedlem do domu po odkurzacz bo sprzatalem auto nie zdazylem sciszyć. Niestety po podłaczeniu pod miernik nawet juz nie konieczne to bylo wyszlo ze padla cewka :| , mam teraz wielki dylemat, ponieważ rozebralem glosnik dosyć delikatnie, wyciagnieta zostala cewka i teraz czekam na nowa z internetowego sklepu audio. Cewke minimalnie postanowilem dac mocniejsza "podkreślam minimalnie" , czekam tylko na wykonanie cewki i poczte.
    Dodam tylko ze lanzar chodzil w skrzyni Bass Reflex (10cm) oraz zamontowanym kolanem z rury (WC) skrzynia 50litrów
    1. Czy po naprawie (jeżeli wszystko się uda) głosnik bedzie chodzil bardzo podobnie? czy juz moge sie przygotować na porażke.
    2. Mam do kupienia dosyc ciekawy głosnik LANZAR, model MAXP124
    jednocewkowy 4ohm
    Tylko czy 50litrów skrzynia ktora mi zostala kompletnie mija sie z celem ?
    3. Plany kupić nowego LanzaraMAX12
    Oczywiscie wzmak chodzil różnie raz bylo podkrecone bardziej raz mniej (min max)
    Radio to Pioneer z dobrej półki full sterowanie subem.
    Dodam tylko że już nie jeden użytkownik zajechał tego lanzara na tym wzmaku, bynajmniej tak pisali, moge sie mylić.
  • #2 7824001
    kolesgit91
    Gratuluję pewnej ręki w regulatorze GAIN:)Jeżeli zamontujesz cewkę poprawnie- lanzar będzie grał jak wcześniej i nie powinno być dużej różnicy w wydobywanym przez niego dźwięku-ale pamiętaj: montaż cewki to bardzo precyzyjna sprawa.Ps-usuń link z allegro
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Głośnik po regeneracji zagra jak przed uszkodzeniam jak zostanie naprawiony oryginalnym zestawem regeneracyjnym producenta - tzw. recon kit-em.
    Zamówiona przez Ciebie cewka zmieni parametry T/S głosnika i jego własności mechaniczne - czy na dobre czy na złe to ocenisz jak zmontujesz.
    Lanzar nie lubi jak dokłada mu się obciążenia ale czego sie spodziewałeś po głośniku za takie pieniądze? Chyba nie cudów... :D
    Są lepsze głośniki w podobnej kategorii cenowej, które są duuużo wytrzymalsze np Ground Zero GZIW 300 - 350 RMS 4 ohm.
    Ten, którego chcesz kupić nie jest dużo lepszym ( wytrzymalszym ) niż ten, którego spaliłeś.
    lukas22 mastah
    Lanzar nie lubi jak dokłada mu się obciążenia ale czego sie spodziewałeś po głośniku za takie pieniądze? Chyba nie cudów... Very Happy
    I oby nikt sie po nim cudów nie spodziewal bo to chłam...
    i nie tylko on, nawet Soling CP 123 wytrzymuje wiecej, bo chciaz deklarowana moc producenta :D
    Seria PRO jest jeszcze mniej podatna na katy, to padaczka ogólnie i syf...
    niko123
    Poziom 29  
    Coś mi się wydaje że podbicie basu na wzmacniaczu się przyczyniło to spalenia głośnika.
    Miałem taki zestał 1,5 roku i nic się glośnikowi nie stało, ale podbocie bylo max na 1/4 a level na 3/4.
    Nawet na db dragu wycisłem na odpowiednim strojeniu 134db więc głośnika nie oszczędzałem
    Wystarczy duże volume w radiu i podbicie na 3/4 i na bas testach można głośnik uszkodzić.
    Jeszcze jak w radiu miałeś włączone jakiś podbicia Loudness itp to......
    Ja teraz mam pb s10 - 275 rms + cp 1502 i jest wszystko ok - wszystko z głową.
  • #6 7831529
    kasztan89
    Zgadzam sie z wami :) jeżeli mowisz ze ta seria pro jest kicha to szkoda kasy na nią... :) dzieki odezwe sie jak poskladam glosnik. :)
  • #7 8880428
    kasztan89
    Koledzy naprawilem tego laznara, teraz jakos przypadkowo znalazlem moj temat, powiem wam ze cieżka sprawa ale dalem rade zamontowalem mocniejsza cewke o ok. 100rms No i smiga łupie itd :P ale apetyt rosnie w miare jedzenia, czy cos podobnego ale bardziej lupiącego znajde do 400zł ;>? gatunki muzyki wszystkie oprocz rocku metalu itp. Myslalem nad Ground Zero GZIW 300, albo przerzucic sie na 15" yakuze... hmmm ? :D
  • #8 8882091
    SynDmx
    "Dżakuzi" 15 to już zatrzęsie nieźle, ale zgubi sie w szybkich rytmach :D
  • #9 8882230
    sanders156
    Pod tym wzmakiem janina nie pokaze zbyt wiele ze swoich mozliwosci :(
  • #10 8882493
    SynDmx
    No racja, przydało by się z 500 realnych wacików żeby bujnąć tą twardą membranę :D
  • #11 8883578
    sanders156
    Nie o mocy mowilem tylko o szeroko pojetej "jakosci" i kontroli a ten carpower nic lepszy nie jest od pizdzinga
  • #12 8884487
    sanders156
    Tak dobrze napisane "Łupac" no yakua napewno jest bardziej "łupiącym" glosnikiem
