Fiat 126. Silnik pracuje tylko na biegu jałowym.
loleekk2 13 Mar 2010 16:56 1631 9
  • #1 7823999
    loleekk2
    A więc Maluch zapala bez problemu lecz gdy chce ruszyć to jakby nie miał siły bo niby coś próbuje ruszyć ale nie daje rady ale też czasami coś mu się zrobi że pojedzie normalnie przez jakiś kawałek ale to rzadko. Co to może być?? Fiat elegant z 97 roku.
  • #2 7824054
    Tombou
    zapala na ssaniu czy bez? czy dzwignia ssania sie cofa jak trzeba?
    byc moze jakis paproch siedzi w gażniku,oczywiscie posprawdzaj dokładnie wszystkie elektryczne połączenia,poziom paliwa w gaźniku
  • #3 7824155
    loleekk2
    Zapala na włączonym ssaniu. Gaźnik był czyszczony. A właśnie co zrobic z tym poziomem paliwa??
  • #4 7824198
    Tombou
    a bez ssania pracuje normalnie? poziom pływaka 7mm od pokrywy,a maksymalne ograniczenie na 15mm, moze tez sie zawieszac pływak,pompa czy pompuje na obrotach jak trzeba...
  • #5 7824940
    Grzegorz_madera
    Zatkana dysza główna w gaźniku. Zdejmij pokrywę komory pływakowej i wykręć dyszę. Przedmuchaj ją sprężonym powietrzem, oraz oczyść dno komory pływakowej.
  • #6 7825178
    loleekk2
    No właśnie jak ssanie wyłącze to gaśnie. A dysze patrzyłem jest dobrze.
  • #7 7825210
  • #8 7825219
    trejki
    witam. Przede wszystkim sprawdź czy świecę są takie jak trzeba, możesz mieć "błoto" w baku i jak ci pociągnie zapycha dyszę i autko zaczyna mulić.
  • #9 7825303
    Tombou
    jak wyłączysz ssanie to gaśnie? a działa ci wogóle elektrozawór wolnych obrotów? dochodzi tam przewód,musi byc słyszalne cyknięcie w momencie przekrecenia kluczykiem zapłonu
  • #10 7825690
    manta
    Było.
    Regulamin pkt 8.1 manta
