Zasilacz do aparatu cyfrowego - czy ten może być?
SławekX 06 Sie 2004 03:33 3411 21
  • #1 779842
    SławekX
    Kupiłem na giełdzie zasilacz (od czegoś innego) do cyfrówki. Na tabliczce aparatu pisze: 5V - 5W. Bardzo proszę o odpowiedź, czy mogę go spokojnie używać? Sprzedawca twierdził stanowczo, że tak i aparat po podłączeniu (uprzednio został dopasowany wtyk i polaryzacja) chodził normalnie. Teraz, gdy w domu przylutowałem wtyczkę, aparat nie chodzi na zasilaczu mimo, że ten podaje napięcie (wtyczka 4mm/1.7mm, nowa, polaryzacja o.k.) :? :cry: . Dołączam fotkę ze szczegółami.
  • #2 780346
    Osa100
    Wart by było napisać jeszcze z jakim aparatem ma ten zasilacz współpracować??
    Zasilacz należy tak dopasować, aby spełniał "wymagania" aparatu: napięcie zasilania, prąd. Bez tych danych nie można odpowiedzieć na twoje pytanie ani twierdząco, ani przecząco.
    :arrow: Niewłaściwe dobranie zasilacza może skutkować USZKODZENIEM aparatu (lub samego zasilacza) :!:
  • #3 780431
    młodyelektro
    przecież kolega napisał że na aparacie pisze:5V 5W czyli 5V 1Aczyli tyle ile pisze na zasilaczu
    i myślę że ten aparat będzie spokojnie działał o ile zasilacz jest sprawny
  • #4 780644
    Bogus105
    no ten zasilacz ze zdjecia jest najprostszy chyba jak mozna wyobrazic...dziwne tylko ze piszesz ze na gieldzie chodzil na nim aparat a w domu juz nie? sprawdz miernikiem czy na wtyku jest dobre napiecie...moze tez byc tak ze daje za malo pradu bo to co jest napisane na obudowie to moze byc sciema...sam stabilizator zwylky da rady z 1A ale to trafko ze zdjecia wyglada mizernie:))jak na 1A, sprobuj moze ustawic aparat w tryb oszczedzania energii, bez lampy i wtedy jak bedzie 'ciagnal' mniej pradu co cos zajarzy...
    aaale dziwne to ze dzialal na gieldzie:/
  • #5 781191
    SławekX
    Osa100--> ... tak, jak napisał młodyelektro (zasilasz był sprawdzany miernikiem - 5,2V na wyjściu) a aparat, to Fuji FinePix S602.
    Bogus105--> Analogiczne zasilacze (firmowy Fuji, i zamienniki n.p. te produkowane przez Tatarka) są też tej wielkości tyle, że Fuji robi w dwóch wersjach - 2A i 5A, bo i aparatów też ma sporo (mniej lub bardziej prądożernych). S602 należy do najbardziej energooszczędnych i stąd ten 1A.
    a jaki powinien być do takich urządzeń? Mówiono mi w serwisie komputerowym (robią też w nim zasilacze do laptopów, skanerów i.t.p.), że: prąd stały, stabilizowany i o takich parametrach, jak na tabliczce aparatu - 5V, 5W (czyli 1A).
    P.S. Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Rzecz w tym, że z jednej strony - szkoda mi kasy (60-120PLN) na zasilacz 2A (za ten dałem 35PLN), bo już wolę kupić drugi komplet akumulatorków, a z drugiej - nie chcę narażać aparatu, bo taka "oszczędność" jest bez sensu. Ten zasilacz jest po prostu od jakiegoś mało popularnego ustrojstwa i stąd ta cena (tak mi się przynajmniej wydaje). Za odpowiedź będę b. wdzięczny :) .
  • #6 781687
    Bogus105
    z drugiej strony mozesz przerobic ten co masz zeby mial 2A, sprawdzic czy trafo wytrzyma bo diody powinny bezproblemowo sobie poradzic i stabilizator wymienic na 2A /wyprowadzenia te same/ koszt mniejszy niz roznica m/ tym sklepowym 2A
  • #7 785774
    Osa100
    :arrow: SławekX
    Przepraszam za moje wcześniejsze pytanie, ale musiałem źle przeczytać Twój post.
    :arrow: młodyelektro
    Dziękuję za zwrócenie uwagi.
    W świetle powyższego mój poprzedni post traci sens.
    Podpisuję się natomiast pod wypowiedziami kolegów: jeśli ten zasilacz "trzyma" parametry, to wszystko powinno działać.
  • #8 786150
    janek11389
    Robiłem zasilacz do swojego aparatu, pomiary jednak wykazały że te wynalazki biorą w brew pozorą duży prąd, przy jakiejś tam czynności dochodziło nawed do 3A i powiem że do tego podchodzilem trzy razy, poniewarz przy tym chwilowym dużym pradzie potrafił się wyłączyć, one nie lubią chwilowych spadków napięć. Takie zasilacze nie oszukane są dość drogie, jak potrafisz sobie to zmajstrować, to lepiej kupić trafo o wiekszym prądzie i to wyjdzie o wiele taniej i będziesz miał pewniaka, możesz to odrazu wykorzystać jako ładowarkę.
  • #9 787491
    SławekX
    Dzięki za podpowiedzi i zainteresowanie.
    Problem jest w tym, że aparat nie rusza nawet na zasilaczu do różnych cyfrówek (firmy nie pamiętam, ale - 3V, 5V, 6V - 2.5A z różnymi wtyczkami w komplecie, cena 120PLN na giełdzie).
    Najprawdopodobniej ten zasilacz, o którym była mowa wcześniej, uszkodził zasilanie przez zasilacz (jakieś zabezpieczenie?) w aparacie (na akumulatorkach działa, na szczęście, normalnie). Pozostaje serwis (ok. 200PLN netto w Fuji), albo korzystanie tylko z akumulatorków :? :cry: ...
  • #10 787784
    janek11389
    Witam! nie poddawaj się, ja myślę że aparat jest dobry, one są wredne na wahania napięć, a bateriia mimo dużego pobou zapewnia mu stabilność.
    Na początek podłącz na wyjscie tego zasilacza jakiś elektrolit o dużej pojemnosci nawet 10000uF, możesz nawet połączyc kilka równolegle, nie obawiaj się nic się nie stanie. zmierz czy podczas robienia nie ma spadku napięcia na tym zasilaczu.
    Po drugie: otwórz pokrywę z bateri i zamknij ten obwód amperomierzem i zmierz pobór prądu podczas robienia zdjęć i wtedy będzie można zrobić odpowiedni zasilacz. Napisz czy w ogóle posiadasz jakiś miernik i czy potrafisz coś takiego zmajstrować.
  • #11 789413
    SławekX
    janek11389--> Dzięki za zainteresowanie moim problemem, ale... nie czytasz uważnie :( . Napisałem przecież:
    O ile pamiętam, był to zasilacz firmy Camelion (może GP), która robi również ładowarki i chyba akumulatorki.
    Poza tym S602 ma w porównaniu do innych cyfrówek b. małe zapotrzebowanie na prąd (5V-1A) - na nowych (dopiero raz je ładowałem) akumulatorkach GP 2100mA zrobiłem już kilkaset zdjęć (w tym dużo z lampą błysk.) i jeszcze trzymają. W międzyczasie włączałem i wyłączałem aparat. Wracając do zasilacza, to mówili mi fachowcy, że do cyfrówek używa się bardziej skomplikowanych zasilaczy, dających prąd o lepszej charakterystyce (szumy, tętnienia i.t.p.) niż ten, o którym już ktoś wyraził się, że jest to najprostszy zasilacz stabilizowany. Mój błąd, że zaufałem wiedzy sprzedawcy, który stanowczo twierdził, że mogę go do tego celu używać :( :?... A ja z kolei wiem, że jeżeli firmówka Fuji kosztuje 140PLN, to ten sam zasilacz wyprodukowany przez inną firmę, będzie przynajmniej 3 razy tańszy, przy zachowaniu identycznych parametrów - niestety, firmowe akcesoria są sakramencko drogie i to bez żadnego uzasadnienia :evil: :evil: .
  • #12 789603
    adamjur1
    Poziom 41  
    Witam w klubie Też mam od ok 4 lat Fuji Fine Pix 2400 Zoom 2.1Mpix 3xZoom opt. I podobne doświaddzenia. Teoretycznie wszystko powinno chodzić ale:
    na aku 1,2 V 2000mAh chodzi dobrze, ale na zasilaczu kulawo. Wszystko w zbieganiu się jednocznego zapotrzebowania na prąd -elektronika( chyba najmniej) zoom ( silniczek) i wyswietlacz. W twoim zasilaczu włacza sie prawdopodobnie zabezpieczenia p/zwarciowe,ograniczające prąd do 1A. Nie mierzyłem poboru prądu, ale rozgrzewanie się akumulatorków w czasie intensywnej pracy o czymś świadaczy. Pokilku nieudanych próbach z zasilaczami kupiłem dwa zestawy aku Energizer AA 1,2 V 1850mAh szybką ładowarkę mikroprocesorową i nie gmatwam się w kablach.
    Pozdr. J.
  • #13 790452
    SławekX
    adamjur1 -->... no i to jest najrozsądniejsze wyjście :!: :D . Dobre akumulatorki (dokupiłem właśnie 4x2100 Sanyo za 40PLN) są w tej chwili i pojemne i tanie. Całkiem bez sensu wpuściłem się w kanał z tym cholernym zasilaczem :evil: :evil: :!: Całe szczęście, że aparatowi nic więcej się nie stało :!: Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie - zawsze się czegoś ciekawego i pouczającego człowiek dowie. :)
  • #14 790460
    adamjur1
    Poziom 41  
    Napisz coś więcej o tych sanyo - cena całkiem atrakcyjna !
    Pozdr. J.
  • #15 790575
    h-doc
    ee... ja kupiłem kilka dni temu energizery 2300mAh po 9,90 za sztukę. W tej chwili cena 10 pln za akumulator powyżej 2000 mAh to standard.
  • #16 791322
    SławekX
    adamjur1 --> Sanyo 4x Ni-MH 2100 Model HR-3U - kupiłem je w hurtowni (nieopodal) i niższej ceny w pobliżu nie spotkałem (na giełdzie były drożej).
    h-doc -->
    ... raczej nie, bo patrzyłem w różnych miejscach (chyba, że jakieś "wynalazki" a te mnie nie interesują). Tu są ciekawe linki na temat akumulatorków:
    Dyskusja:
    http://www.cyberfoto.net/viewtopic.php?p=68191&highlight=akumulatorki+hama#68191
    Testy:
    http://www.imaging-resource.com/ACCS/BATTS/BATTS.HTM
    (widzę, że chyba nie najgorzej wybrałem :D )
    A tak na marginesie, to nie uznaję kupna n.p. na Allegro (jest to dla mnie ostateczność), czy w innych odległych miejscach. Wolę zapłacić ciut więcej, ale bliżej i tam, gdzie mogę przyjść w każdej chwili, obejrzeć, "pomacać" i w razie czego wymienić... :)
  • #17 791579
    h-doc
    no cóż, Energizer to nie jest firma znikąd i robią przyzwoite ogniwa. Akumulatory były kupione w sklepie z paragonem. Oczywiście na Allegro też kupisz (ostatnio popularna jest tam marka Forever - no i tutaj faktycznie wahałbym się przy ich zakupie ;-) )
  • #18 791610
    Halkilor
    Tez sie wachalem przy zakupie Foreverow (2300mAh, ok. 8 zl sztuka), ale najzwyczajniej w swiecie nie mialem wiecej kasy, a potrzebowalem "na juz". I dzialaja w cyfraku wysmienicie, nie zawiodlem sie na nich. Ostatnio w gliwickim Hermesie widzialem rzeczone Energizery i cena troszke mnie zdziwila, ale w tym sklepie czesto mozna trafic na rozsadne ceny :)
  • #19 792019
    h-doc
    Halkilor - he he, no właśnie ja te Energizery kupiłem w Hermesie... mały ten świat!
  • #20 792198
    SławekX
    Ja odnośnie tych dużych pojemności (n.p.2300) - jak rok temu rozmawiałem z gościem, który od lat używa w celach zawodowych akumulatorów, powiedział, że jeśli chodzi o rzeczywistą sprawność, to właśnie Sanyo podaje "uczciwie". Na moich n.p. pod dużym 2100 jest napisane drobniejszym drukiem: "typical 2100mAh, minimum 2000mAh". Zresztą drugi gość, który od lat prowadzi hurtownię z ogniwami twierdzi, że jak chce się mieć "pewniaki", to kupować tylko Sanyo (sam głownie handluje tańszymi) :) .
  • #21 793077
    h-doc
    faktyczna pojemność zależy od:
    1. rozrzutu parametrów produkcyjnych
    2. warunków eksploatacji
    Jeśli więc zarzynasz akumulatory "ładowarką jednogodzinną" to na pewno ich pojemność będzie mniejsza, niż przy ładowaniu normalnym prądem (150-200 mA)
  • #22 793098
    SławekX
    h-doc --> O tym to wiedziałem i dla tego wybrałem (moim skromnym zdaniem) "złoty środek", a mianowicie ładowarkę GP PowerBank Travel (5-o godzinną) + 4x2100 w komplecie. Fakt - też ładuje sporym prądem, ale nie 1h (no i nie 12h... :!: ), zresztą przy tych cenach akumulatorków bezsensem jest taka oszczędność.
