Escort 1,3 benzyna Endura 1997r zagotował
patik29 13 Mar 2010 20:26 2864 7
  • #1 7825102
    patik29
    Witam!
    Dziś przydarzyła mi się taka usterka po dość długiej jeździe w korkach wskaźnik temperatury wszedł na czerwone pole oraz płyn chłodniczy został wyrzucony ze zbiornika wyrównawczego pomimo pierwotnej objętości pomiędzy min a max. Wentylator włączył się i pracował, ale temperatura nie schodziła. Po odczekaniu kilkunastu minut płyn chłodniczy ze zbiornika wyrównawczego zszedł do układu praktycznie do 0 i po przekręceniu kluczyka wskaźnik temperatury wszedł na czerwone pole. Po odczekaniu kilku godzin tak że silnik był już zimny wskaźnik wchodzi nadal na czerwone pole. Proszę wiec o rade czy padł równocześnie termostat i czujnik czy to coś bardziej poważnego.
    Za wszelkie sugestie dziękuję.
  • #2 7825384
    artur527
    Termostat na pewno Ci padł czujnik tem. to musisz sprawdzić. Ja w swoim escorcie po wymianie termostatu musiałem zamontować dodatkowy ręczny włącznik do wentylatora i tak go schładzałem bo się dalej ciągle gotował, a w lecie wykręcałem całkiem termostat.
    lukaszek_socho
    Masz na pokrywce termostatu termowłącznik wentylatora? Powinien być wkręcony od góry a do niego podłączona kostka z 2 przewodami.
    Jeśli masz to sprawdź przy jakiej temperaturze włącza Ci wentylator. Jeśli nie masz tego włącznika tzn. że wentylatorem steruje komputer silnika (włącza wentylator przy ok. 105 st C )a Escort będzie miał tendencję do przegrzewania się w wysokich temperaturach i wtedy faktycznie na lato dobrym pomysłem będzie ręczny włącznik wentylatora(chyba,że masz mocne nerwy i wskazówka na literce "L" Cię nie rusza).
    Jeśli nadal wskaźnik "rośnie" na czerwone to wygląda na uszkodzenie czujnika na wskaźnik (wkręcony z boku, od przodu auta w obudowę termostatu). Fakt,że przy temperaturze 5 - 10 st C Escort się zagotował i nie spadała temp. mimo chłodzenia wentylatorem wskazuje na uszkodzenie termostatu.
  • #4 7825623
    manta
    Tak widze sobie panowie piszecie, a jaki rok tego escorta bo ja pierwsze widziałem z 72 r. Więc odpowiedzi nie na miejscu bo nie wiecie o czym temat.
    Do autora:
    rok produkcji, typ silnika
    Regulamin pkt 8.1
    manta
  • #5 7825813
    patik29
    Escort 1,3 Endura, rocznik 1997
    czujnik wkręcony od przodu obudowy termostatu. Kabelek zakładany na gwint gumowej osłonie.
  • #6 7825837
    lukaszek_socho
    Od przodu wkręcony jest czujnik na wskaźnik jest on pod górnym wężem chłodnicy. A na wierzchu obudowy termostatu nie masz czujnika takiego z wtyczką z 2 kablami?
    lukaszek_socho
    Zaznaczony czujnik jest na wskaźnik. Nie masz włącznika wentylatora, wentylator włączany jest przez komputer silnika. Za jego włączenie odpowiada szary przekaźnik za akumulatorem.
    Odłącz kabelek od czujnika który zaznaczyłeś i sprawdź czy wskazówka opadnie. Jak opadnie to czujnik masz zepsuty. Czujnik kup taki jak masz (chyba zielony) i wystrzegaj się najtańszych podróbek bo one przekłamują. Firmy EPS kosztuje 25 zł (taki polecili mi w serwisie Forda).
    Gdybyś potrzebował termostatu to masz ERT190. Po rozebraniu pokrywki termostatu najpewniej będzie Ci potrzebna uszczelka nr. fabr. 84BF-8255-AA (możesz dociąć z grubszego papieru np. gruba okładka od zeszytu ale oryginał kosztuje 4.50 ).
    Na PW wysłałem Ci linki
