Jak zestroić radiotelefony Motorola MX300-S/UHF
jackot7 14 Mar 2010 00:05 2134 12
  • #1 14 Mar 2010 00:05
    jackot7
    Zupełnie się na tym nieznam, ale czy można samemu zestroić radiotelefony Motorola MX300-S/UHF. "S" to prawdopodobnie syntezowane nie kwarcowe. Może ktoś wie jak to zrobić? Dziękuje za odpowiedzi.
    0 12
  • #2 14 Mar 2010 15:52
    Olek II
    Moderator
    Dokładnie napisz co chcesz zestroić. Radiotelefony? czy anteny.
    0
  • #3 14 Mar 2010 17:35
    jackot7
    Radiotelefony nie komunikują się ze sobą , myślę że mogły być tak ustawione żeby nadawać tylko do jakiejś bazy a baza nadawała do nich, może żeby nie bylo rozmów prywatnych miedzy użytkownikami. Chciałbym aby łączyły się ze sobą i można bylo przez nie normalnie rozmawiać.
    0
  • #4 15 Mar 2010 14:18
    mpn103
    Chciałbyś ich używać?
    A masz papier?
    0
  • #5 15 Mar 2010 15:18
    jackot7
    O jaki papier chodzi, Czyżby nie wolno było ich używać w Polsce, dlaczego?
    0
  • #6 15 Mar 2010 16:16
    Olek II
    Moderator
    Dlatego, że pracują w paśmie w Polsce niedostępnym ( ok 500- 650 MHz.)
    Te częstotliwości są chronione. Pozdrawiam.
    0
  • #7 15 Mar 2010 16:22
    jackot7
    Dzięki za odpowiedż. Rozumiem że zmiana tych częstotliwości w nich jest niemożliwa?
    0
  • #8 15 Mar 2010 17:25
    radio-service
    Nie wiem skąd Ci się wzięło 500-650MHz .
    Poniżej rozpiska w jakich wersjach występował ten model
    i jeszcze trochę na ten temat jest tutaj:
    http://www.qsl.net/kj6vu/mx.html
    0
  • #9 15 Mar 2010 18:01
    Olek II
    Moderator
    .....a mam takie informacje, z instrukcji. Mówimy o wersji UHF.
    0
  • #10 15 Mar 2010 18:17
    radio-service
    No to ciekawostka. :|
    Najlepiej by było zczytać po numerze modelu.
    Rozpiska "model number" poniżej:
    MX-300 Series Model Numbers
    MX-300 (CRYSTAL)
    DIGIT
    1ST "H"
    2ND POWER OUTPUT
    "2" 1 WATTS
    "3" 2.5 WATT
    "4" 6 WATTS
    3RD BAND
    "3" 146-174 MHZ
    "4" 403-470 MHZ
    "5“ 800 MHZ
    4TH MODEL
    "A"
    5TH MODEL
    "A"
    "X" DIGITAL ENCRYPTION
    6TH MODEL
    "U"
    7TH SQUELCH
    "1" CARRIER
    "3" PL
    "6" DPL
    8TH "1"
    9TH FREQUENCIES
    "2" 2 CHANNEL
    "4" 4 CHANNEL
    "6" 6 CHANNEL
    "8" 8 CHANNEL 10TH
    "0" 11TH
    MX-300-S (SYNTHESIZED)
    DIGIT
    1ST "H"
    2ND POWER OUTPUT
    "2" 1 WATT
    "3" 2.5 WATT
    "4" 6 WATTS
    3RD BAND
    "3" 146-174 MHZ
    "4" 403-470 MHZ
    "5" 800 MHZ
    4TH MODEL
    "S"
    5TH MODEL
    "S"
    6TH MODEL
    "U"
    7TH SQUELCH
    "1" CARRIER
    "3" PL
    "6" DPL
    8TH "1"
    9TH "?"
    10TH "?"
    0
  • #11 15 Mar 2010 18:25
    Olek II
    Moderator
    Sam widzisz. Ale to powinien dokładnie napisać autor. Nie wiemy dokładnie jaką posiada wersję, ale jedno jest pewne. Używanie sprzeczne z prawem. Pozdrawiam.
    0
  • #12 15 Mar 2010 19:06
    jackot7
    Podaje dokładne parametry z tabliczki
    type MX300- S/ UHF
    mod MAX34SSU1140AN
    ser 807RNS1712
    Czyli jak dobrze odczytałem 2,5 W 403- 470 MHZ. Czyli niedozwolone u nas, jak myślę. Dziękuje wszystkim za pomoc. Trochę zmarnowanych pieniędzy na zakup ale jak się czlowiek niezna tak bywa.
    0
  • #13 15 Mar 2010 19:27
    radio-service
    Z tego co udało mi się odcyfrować to zakres pracy tego radia to 403-470MHz , ale mogę się mylić . Część cyferek się zgadza . Nie zmienia to faktu jak napisał mój przedmówca że bez stosownego zezwolenia nadawać w tym paśmie nie możesz . Druga sprawa to możliwość przeprogramowania . Z tego co udało mi się wyczytać to radio jest programowane poprzez edycję zawartości pamięci eeprom więc bez odpowiednich narzędzi (programator pamięci eeprom) jest raczej trudne do przeprogramowania .
    0
