Brzęczenie w Magnat Xpress12
łuki88 14 Mar 2010 09:07 780 5
  • #1 7826737
    łuki88
    Pytanko głównie do posiadaczy tego suba, czy słyszycie lekkie brzęczenie wydobywające się z głośnika podczas odsłuchu? Ostatnio montowałem go kumplowi w aucie i zauwazyłem, że coś brzęczy jeśli się oddalimy o pewną odległość od suba a bagażnik jest otwarty (auto kombi). Zauważyłem to też przy wygrzewaniu go w domu bez skrzyni, brzęczenie pochodziło jakby z tunelu wentylacyjnego który jest w magnesie.
    Nie wiem czy oddać go na gwarancje czy jak... Głośnik oczywiście nowy, wygrzewany był z głową i teraz dostaje ok 200RMS mocy z axtona c508.
    Dodam, że jest to skrzynia zamknięta z mdf'u 20mm o pojemności ok 42L.
    Poza tym brzęczeniem (którego w sumie nie słychać w kabinie) głośniczek naprawde fajnie gra jak za taką kase.
  • #2 7826823
    puntoxx
    Wykręć go i zobacz na free air skąd dochodzi brzęczenie.
  • #3 7826847
    kamil907
    Mam ten głośnik w podobnej objętościowo skrzyni zamkniętej i też daje mu jakieś 200W RMS i żadnego brzęczenia nie słyszę zarówno w kabinie jak i na zewnątrz przy otwartm czy zamkniętym bagażniku. Jedynie troche karoseria auta mi brzęczy ale z głośnikiem nie ma żadnych problemów.
  • #4 7827421
    rucin_
    Miałem xpress 10 i tak słychać powietrze z otworu wentylacyjnego w magnesie.
    Mój kolega też ma xpress 10 jest to samo.
  • #5 7828469
    łuki88
    Tak się zastanawiam czy brzęczenie spowodowane tym otworem może być słyszalne na zewnątrz... A może to luźne elementy bagażnika :D
    Niech polata troche jak się nic nie zmieni to oddam go na gwarancje.
    Dzięki za odp.
  • #6 7828608
    rucin_
    U mnie nie było słychać za zewnątrz.
    A to nie jest usterka,oddasz i nic nie zrobią nie potrzebnie stracisz czas tylko.
