Sprężarka z klimatyzacji samochodowej?
artorrro 14 Mar 2010 11:38 5418 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 7827405
    artorrro
    Witam. Posiadam sprężarkę od klimatyzacji samochodowej i zastanawiam się czy nie dało by się zbudować z niej (napędzając ją silnikiem elektrycznym)sprężarki do warsztatu. Od kilku lat używam sprężarki zrobionej z agregatu od lodówki podłączonego do zbiornika z wyłącznikiem ciśnieniowym i reduktorem.
    Proszę o sugestie od kogoś kto się zna na sprężarkach od klimy czy warto się brać za taką konstrukcję? Jaką ma taka sprężarka wydajność i max. ciśnie? Ewentualnie jakiej mocy silnika użyć do jej napędzenia?
  • #2 7836021
    michal2666
    Witam !
    Sprężarek od klimy jest conajmniej 4 rodzaje, sprawdź jakiego typu urządzenie posiadasz. Ja stosowałęm sprężarkę typu łopatkowego do pompowania i sprężania metanu w zbiorniku magazynowym. Sprawdzała się po prostu rewelacyjnie, pompowałem do maksymalnego ciśnienia 2,5 bara, podejrzewał, że spokojnie da radę więcej - ja nie sprawdzałem. Napędzałem ją silnikiem elektrycznym 0,5 kW bo taki akurat miałem.
  • #3 7838066
    artorrro
    Moja sprężarka wymontowana jest z busa Reno Esace i jest sporych rozmiarów, więc myślę że coś z tego będzie. Dzięki za odpowiedź.
  • #4 7838103
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Sprężarki chłodnicze pompują także olej i to jest minus prawie nie do przeskoczenia.
    Lepiaj zainwestować 150zł i kupić coś z typu HS-17 ....
  • #5 7842783
    artorrro
    Pomysł godny uwagi. Znalazłem w w necie HS-19 za 100zł Myślę że ta opcja wygra.
    Dziękuję.
  • #6 7958518
    chavez2
    Układ klimatyzacji jest w stanie wytworzyć ciśnienie nawet rzędu 25barów więc kompresor wysmienity a co do braku smarowania to i owszem jest to mały ale naprawdę mały problem. Wystarczy zastosować taki "podajnik" oleju jaki stosuje się przy wszelkich narzędziach pneumatycznych ale nawet i bez tego długo będzie działać więc śmiało. Często przerabia się tak kompresory w samochodach off-roadowych gdzie często zmienia się ciśnienie w kołach.
  • #7 7962668
    prezeswal
    Przenoszę z "Układy elektroniczne DIY pomysły, problemy".
