Rover 200 prolem z wycieraczkami
14 Mar 2010 13:26 2058 1
  • Poziom 1  
    Mam taki problem z wycieraczkami przednimi, przestały mi działać, nie można również spryskac szyb, na żadnych obrotach sie nie właczają, ale za to wycieraczka tylna działa, a co dziwne działa też jak się właczy wsteczny bieg, mimo że wycieraczki przednie sa w pozycji zero.
    Co może być tego przyzczyną, czy to coś z silniczkiem do wycieraczek?
  • Poziom 2  
    Miałem podobny problem. Okazało się, że winny był silniczek sterujący wycieraczkami. Wewnątrz niego znajdują się blaszki, które są odpowiedzialne za wychylanie i powrót wycieraczek do pozycji bazowej. Te blaszki się u mnie powyginały aż w końcu zablokowały wychył wycieraczek, przez co paliło mi bezpiecznik. Najlepiej jest go zdemontować (silniczek), jak się podniesie maskę, to znajduje się od strony kierowcy, przykręcony na 3 śruby (obok mniej więcej zbiornika z płynem hamulcowym), rozkręcić, wyrównać blaszki i najlepiej czymś wzmocnić. Oczywiście można kupić używany na allegro, ale może być już troche zużyty, a po takim zabiegu odświeżającym wycieraczki smigają jak nowe.
