Opel Astra G 1,6 8v- niskie sprężanie na 3 cylindrze
duzy0805 14 Mar 2010 14:43 4463 6
  • #1 7828481
    duzy0805
    Mam problem z silnikiem 1,6 8v Z16SE od astry g.
    Polega on na tym że po wymianie wałka rozrządu na wałek od lanosa (ponoć są takie same) mam niskie sprężanie na 3 cylindrze. Głowica jest splanowana, zawory, prowadnice, uszczelniacze, dźwigienki i popychacze hydrauliczne są nowe. Nawet wymieniłem pierścienie na tłokach i nic się nie zmieniło.
    Zostało mi tylko to ze tym wałkiem jest coś nie tak.
    Po wyciśnięciu oleju z popychaczy silnik pracował ok (ciśnienie tez ok 13bar),zanim popychacze się nie napełniły olejem. (znowu niecałe 6bar sprężania).
    Proszę o podpowiedz.
  • #2 7828549
    manta
    Uszkodzone popychacze.Nie dodawałeś wynalazków do oleju?
  • #3 7828570
    duzy0805
    Popychacze są właśnie nowe. Zamieniałem z innych cylindrów i to samo. Myśle ze w wałkiem jest coś nie tak.
    Nic nie dolewałem do oleju
  • #4 7828786
    manta
    No ale co? Wysokość krzywek się zmienia w czasie pracy silnika i to tylko na dwóch?
  • #5 7829410
    bartez844
    coś kolego namieszałeś
  • #6 7831242
    duzy0805
    Niby co namieszałem bartez844? Po wymianie wałka mam ten problem. Wszystkie inne przyczyny niskiego sprężania wyeliminowalem. Zostaje tylko to ze krzywki na tym wałku są źle zrobione. Niewiem może zamyka lub otwiera zawory nie w tym czasie co powinien. Pozatymtym to jest wałek od lanosa.Wiec pytam się o rade czy to wina wałka bo innej przyczyny nie widze.
  • #7 7838314
    duzy0805
    Dziś wymieniłem wałek na nowy oplowski i jest wszystko ok.
    Porównałem krzywki z 3 cylindra i odrazy widać że się różnią. Więc wbrew zapewnieniom fachowców którzy mi wymieniali WAŁEK OD LANOSA nie pasuje.
    Pozdro
