Problem z climatronic VW T4 Caravell 2002. 2.5 TDI
pawelbig4 14 Mar 2010 16:31 19842 19
  • #1 7829057
    pawelbig4
    Witam szanownych kolegów . Mój problem polega na tym iż falują mi obroty tylniego ogrzewania na panelu . Lecz wentylator się nie obraca ;/ Kiedy dam przednie ogrzewanie na LO tył działa bez problemu i da się regulować prędkość . Lecz kiedy tylko wskoczy 18 to już lipa;/
    Czy miał ktoś taki przypadek.
    Dzięki za dop.
    POZDRAWIAM
  • #2 7829153
  • #3 7833922
    jkn0
    kolega zmieni sobie panel
  • #4 7833949
    polonez15
    Poziom 33  
    Diagnostyka !!!!
  • #5 10540670
    lancellot
    Podepnę się pod temat z moim problemem.
    Auto VW T4 caravelle 1999r silnik 2.5TDi ACV.
    Climatronic dwustrefowy.
    Nie działa nawiew (przedni silnik).
    Komp zgłasza błąd silnika V2, wyświetlacz od climatronica mruga.
    Sprawdzałem instalację do silnika, na kablach do silnika badając multimetrem jest napięcie na plusowym kablu natomiast badając probówką i jednocześnie multimetrem nie ma żadnego napięcia (minimalne obciążenie przyłączone do przewodu powoduje zanik napięcia).
    Przewód masowy nie ma kontaktu z masą przy jakichkolwiek ustawieniach panela (silnik jest sterowany minusem a więc plus powinien być stały)
    Sprawdzałem rezystor dmuchawy ( J126 tzw. czerwony jeż) zamieniałem na nowy zero poprawy. Na przewodach do tego rezystora jest podobna sytuacja miernik pokazuje napięcie na środkowym i do masy 12V na skrajnym i do masy 9V i po minimalnym obciążeniu napięcie zanika. Regulacja prędkości nawiewu nie powoduje żadnej zmiany wartości napięcia.
    Ewidentnie problem leży po stronie panelu climatronica i wiązki. Bezpieczniki wszystkie jakie znalazłem sprawdziłem i są w porządku, przekaźniki za panelem też są sprawne.
    Dmuchawa tylna działa całkowicie poprawnie. Dmuchawa przednia po przyłączeniu do niej zasilania bezpośrednio z akumulatora też działa całkowicie poprawnie bez niepokojących hałasów czy nadmiernego oporu.
    Proszę o pomoc w naprawie tego problemu albo chociaż o schemat instalacji climatronica 2 strefowego do tego auta.
    Panel rozbierałem i poprawiłem wszystkie luty - nie przyniosło żadnej poprawy, jutro jadę do znajomego, który ma identyczne auto i panel i spróbuję podmienić panele.
  • #6 10544578
    lancellot
    Panel podmieniony nic nie uległo zmianie.
    Proszę o schemat instalacji elektrycznej do auta jak wyżej climatronic 2 strefowy.
    EDIT:
    Już naprawiłem.
    Dla potomnych schemat:
    http://www.t4-wiki.de/wiki/V2
    Problemem był przekaźnik 140 - zimne luty.
  • #7 10676131
    grzesiek1193
    Mam identyczny problem, czy mógłby mi kolega wyżej powiedzieć gdzie jest umiejscowiony ww przekaźnik 140?
  • #8 10680190
    lancellot
    Tam gdzie wszystkie bezpieczniki z lewej strony pod kierownicą, musisz tylko taką metalową blachę odkręcić która zasłania kilka przekaźników.
  • #9 10682093
    grzesiek1193
    Tak już znalazłem i opanowałem sytuacje, problemem tak samo był zimny lut jak na zdjęciu: Problem z climatronic VW T4 Caravell 2002. 2.5 TDI.
    Dziękuję lancelot za nakierowanie ode mnie plus, podziwiam takich ludzi którzy dzięki swoim tematom pomagają bezinteresownie, a w naszym karaju teraz nawet w mordę za darmo ciężko dostać. Nawet nic nie musiałem mierzyć tylko włączyłem zapłon poruszałem przekaźnik 140 i wentylatory zaskoczyły, przedtem czasem chodziły, częściej nie. Odnalazłem zimny lut i przelutowałem. Jeszcze raz wielkie dzięki.
  • #10 10682798
    lancellot
    Nie ma za co. Cieszę się, że ktoś z mojej przeprawy przez naprawę skorzystał.
  • #11 10922348
    gxegox
    Witam , dwa lata próbowałem rozwiązać ten problem , wymieniłem dwa rezystory i sterownik i nic wentylator dalej się zacinał byłem trzech serwisach powiedzieli wymienił pan na używane części kupić nowe to będzie działać .Zacząłem rozglądać się w internecie za nowymi częściami a tu nagle trafiłem na poradę głupi przekaźnik wyjąłem i wsadziłem z powrotem dmuchawa przestała się zacinać dla pewności zrobię jeszcze zimne luty . Bardzo dziękuję za poradę zaoszczędziła mi dużo kasy na nowe części . Pozdrawiam
  • #12 12440279
    kaliszaninR
    Witam ja równiez mam podobny problem multivan 96r- climatronic . Dałem do naprawy auto- bo zacinał sie nawiew z przodu. Uruchomili silniki (podobnierz ) . Powiedziałem by wymienili dodatkowo żarówki w wyświetlaczy - !!!! zepsuli. Nic nie działa. Najpierw miga- potem tylko się wyświetla 2U H2- (chyba ) oraz symbol nawiewu. Kupiłem używany wyświetlacz to samo pokazywał. Używany sterownik też kupiłem a ten nic już nie pokazuje. Czy to też kwestia tego przekaźnika 140. Pozdrawiam i za radę z góry dziękuję.
    Dodać muszę że nie wyświetla mi się od roku webasto.
  • #13 12441846
    grzesiek1193
    Co wyświetla climatronic podczas normalnej jazdy?
  • #14 12442377
    kaliszaninR
    Na wyświetlaczu mam 2U H2 i mały symbol nawiewu.
  • #15 12442577
    grzesiek1193
    Przycisk auto nie jest wciśnięty? Może być zwarty
  • #17 12443121
    kaliszaninR
    Kupiłem używany sterownik klimy i on nawet nie pokazuje tego 2U H2 -tylko pomiga i nic się nie wyświetla. Podobież ten symbol to kod błędu - sprawdzałem opublikowane kody i nic nie znalazłem. Jutro sprawdzam ten przekaźnik 140.
    Przypominam że posiadam Climatronic. Ale było fajnie gdy była klima !
  • #18 14104097
    bigos66
    Odświeżę trochę temat. Mam podobny problem z climatronikiem zielinym od dłuższego czasu. Działa prawie dobrze. Jeżeli chodzi o chłodzenie to działa dobrze. Gorzej z grzaniem i nawiewem, działa jakby o połowę słabiej. Wszystko to stało się gdy wymieniłem cieknącą nagrzewnicę na nową. Miała ona o połowę mniej radiatorów. Myślałem że to jest ta przyczyna, więc kupiłem drugą o większej liczbie radiatorów. Jednak problem nie zniknął. Vag nie wykazuje żadnych błędów. Sprawdzałem Vagiem działanie poszczególny czujników, klap, napięć na wentylatorach. Wszystko jest jak serwisówka pisze. Nie mogę wykonać diagnozowania podzespołów wykonawczych , odzywa się tylny wentylator, następnie przedni wentylator i w tedy diagnoza zatrzymuje się i wyskakuje napis error. Podczas wykonywania nastawów podstawowych też wyskakuje error. Skoczyły mi się pomysły co by jeszcze zrobić. Może wiecie jaka jest tego przyczyna. Może pomysł na zresetowanie całego climatronika. Nie wiem pomóżcie proszę.
  • #19 14109408
    bigos66
    Koledzy od Vaga pomóżcie w temacie, idzie zima, a ja będę marzł w mojej t4.
    Jeszcze znalazłem takie zdanie w serwisówce 1.
    (Uwaga Niektóre podzespoły i funkcje elektronicznego układu klimatyzacji nie są sprawdzane przez komputerową diagnozę własną. Należy przeprowadzić dalsze sprawdzanie, mimo stwierdzenia przez pamięć niewystępowania usterki, patrz ⇒ katalog „Wyszukiwanie usterek w układzie ogrzewania, układ klimatyzacji, część 2”.) Czy jest na forum druga część, lub może ktoś posiada drugą część
  • #20 21020286
    jajanek121
    Witam... Mam problem z ogrzewaniem.. Climatronic mój uległ stopieniu. Stopiła się kostka czerwona.. Teraz nie działa w ogóle. Zanim zabrałem się za to działało ale tylko na wysokich obrotach, temperatura też była na max gorąca...
    Złożyłem kostkę podobnie jak tamta stara.. Założyłem od Sharana climatronic i ten się świeci normalnie.. Lecz nie steruję nawiewami ani temperaturą.. Dodam też że nie mam żadnej karteczki na panelu z nr woec nie mam pojęcia czego szukać... Pisałem na grupach i znalazłem typowy do t4... Dziś go podpiąłem a on zero reakcji. Nawet się nie wyświetla nic... Potrzebowałbym pomocy chyba co do kostki czerwonej zasilajacej panel 😮‍💨
