FIAT Punto II 2002 usterka szyby elektrycznej
ghost141 14 Mar 2010 17:05 8549 6
  • #1 7829243
    ghost141
    FIAT Punto II
    2002
    Nie działa szyba od strony pasażera, po przyciśnięciu na guzik, który powinien opuszczać szybę, nic się nie dzieje. Byłem u mechanika rozkręcił mi całe drzwi, lecz nie znalazł żadnej usterki. Co to może być ?
  • #2 7829459
    brandy-p
    ghost141 napisał:
    ... Byłem u mechanika rozkręcił mi całe drzwi, lecz nie znalazł żadnej usterki...
    To jedź do elektryka.
  • #3 7829467
    ghost141
    przepraszam, źle sprecyzowałem, u elektryka
  • #4 7829544
    springonion
    A czy przyciskiem od strony kierowcy da się szybę opuścić/podnieść?
  • #5 7829708
    ghost141
    w tym samochodzie są tylko 2 przyciski w panelu głównym, po lewej kierowcy a po prawej pasażera. Przycisk kierowcy działa.
  • #6 7829759
    Błażej
    To co to za elektryk? Zasilił silnik na krótko? Sprawdził, czy dochodzi zasilanie do silnika? Sprawdził ciągłość przewodów?
    Bo z tak postawionym problemem to udaj się raczej do wróżki.
  • #7 7829828
    springonion
    Częstą usterką szyb elektrycznych we fiatach jest utlenianie się styków elektrycznych w przyciskach opuszczania/podnoszenia szyb. W takim wypadku trzeba taki przycisk wyjąć z konsoli, rozebrać i wyczyścić. W Punto I trzeba było rozlutować taki przycisk aby go rozebrać, inaczej się rozpadał nie dając się złożyć. Nie wiem jaki jest typ przycisków w Punto II, ale przypuszczam że jest podobnie.
