Wzmocnienie sygnału sieci Wireless dla PS3
pawel4325 14 Mar 2010 17:15 4601 15
  • #1 7829308
    pawel4325
    Witam. Otóż mam taki kłopot, bo moja konsola PS3 Slim ma za słabą siłę sygnału i gdy chcę się połączyć z internetem ma może 40 % max. i internet bardzo wolno się ładuje. Czy są jakieś na USB albo innego tego typu wzmacniacze sygnału ? Gdzieś przypadkiem coś takiego zauważyłem, ale nie mogę to znaleźć... Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    lpm11
    lepiej kupić mocniejszą antenę do AP.
  • #3 7830474
    pawel4325
    AP czyli ? Bo jak co mam Livebox, a nie wiem na jakiej zasadzie ta antenka, czy trzeba ją dolutowywać, czy po prostu na jakiś port się wsadza, czy mógłbyś dać link np. na allegro, bo sam nie mam pojęcia jak by to miało do tego wyglądać.
    lpm11
    oj.. z liveboxem to gorzej..
    W tej sytuacji chyba nie obejdzie się bez droższych zakupów..
    Możesz kupić albo zwykły router z wifi(podłączasz kablem do Liveboxa),
    albo router który działa w trybie repeater, wtedy możesz go dać dowolnie pomiedzy Liveboxem a konsolą PS3.
  • #5 7830830
    pawel4325
    Właśnie sam myślałem o takim przekaźniku sygnału, tylko nie wiedziałem że to się nazywa repeater. A czy może polecasz jakiś model (na allegro coś) i jak to mniej więcej skonfigurować żeby to poprawnie działało jako "przekaźnik".
    lpm11
    Widzę że na allegro są modele takie jak EW-7206APg.
    Konfiguracja jest raczej intuicyjna(ustawiasz jak się nazywa sieć, ew. hasło) no i masz silniejszy sygnał.
    Modele z serii linksys WRT54G na alternatywnym sofcie także sobie poradzą(ale z tego co wiem nie na wpa2).
  • #7 7831405
    pawel4325
    Pomyślę nad zakupem takowej rzeczy. A czy tą rzecz trzeba w komputerze instalować, czy nie ma potrzeby i na jakiej mniej więcej zasadzie by to działało... ?
    lpm11
    Nie trzeba instalować. Konfigurujesz tylko raz przez przeglądarkę.
    Normalnie repeater będzie stał w dogodnym miejscu, podłączony tylko do zasilania.
    Konfiguruje się podobnie do liveboxa(ten sam mechanizm; menu i funkcje są oczywiście inne).
    Po zakupie i przy pierwszym podłączeniu zalogujesz się i w panelu ustawień wifi podasz nazwę sieci liveboxa, hasło. Potem trzeba coś wcisnąć na neostradzie(tak jak żeby zarejestrować nowy komputer). Być może trzeba będzie jeszcze zmienić IP sieci lokalnej na jakieś inne, np. 192.168.2.x (żeby adresy ip się nie pokrywały).
    I to wszystko.
  • #9 7832182
    pawel4325
    Aha, i wtedy PS3 będzie widziało osobno Livebox i ten reapter czy po prostu Livebox z lepszym sygnałem ?
  • #10 7832610
    lpm11
    To są już szczegóły.
    Dla Edimaxa będziesz widział po prostu silniejszy sygnał.
    Dla linksysów z serii WRT54G można ustawić obie opcje.
    marex9
    Najlepiej kup sobie router ADSL i zamontuj go zamiast liveboxa, sygnał wi-fi będzie dużo lepszy, ponadto chodzi to lepiej.
  • #12 7839255
    pawel4325
    http://allegro.pl/item953054221_edimax_ew_7206apg_promocja_gw2lata_od_vision_tech.html
    Czy taka karta by była dobra, bo w sumie tam nie wyczytałem się o konfiguracji z Livebox, albo innymi tego typu historiami, ale powinna być dobra ? Wolę się upewnić nim wydam stówkę na to :)
  • #14 7842283
    pawel4325
    Czyli po ustawieniu klucza WEP itd. z Liveboxa i przy próbie podłączeniu tego TP-Linka z PS3 po prostu się łączy i tyle, nie trzeba wpisywać kluczy WEP z Livebox ? Bo chyba kupię tego TP-Linka...
  • #15 7844831
    marex9
    Klucz WEP jest potrzebny tylko do zabezpieczenia sieci WI-FI, aby nikt niepowołany się do niej nie dostał.
  • #16 7915390
    Rafik94
    po polsku to jest przemiennik
