Audi A4 1998,1.8 benzyna,problem z klimatyzacją
norbikus 14 Mar 2010 17:51 2392 5
  • #1 7829495
    norbikus
    zamierzam zakupić autko wymienione w temacie od znajomego.Auto posiada klima tronik a problem jest następujący:
    -gdy włącza się klimę auto gaśnie a z paska klinowego leci dym.wygląda na to,że koło pompy klimatyzacji ani drgnie(zatarło się czy co)
    -następny problem to brak nawiewu na szybę(paruje)
    I teraz chciałbym zapytać czy te dwa problemy są ze sobą powiązane i czy wymiana pompy mogłaby je rozwiązać?Słyszałem jeszcze,że jeśli coś tam się zatrze w pompie to należy czyścić cały układ klimy bo przedostają się do niego jakieś opiłki czy coś takiego?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 7829590
    xflash
    te dwa problemy raczej nie mają ze sobą nic wspólnego. Tak jak napisał Old Jumbo sprężarka to jedno -zatarła się, a brak nawiewu na szybę może być spowodowany długo niewymienianym filtrem przeciwpyłkowym (kabinowym), ale może też być coś nie tak ze sterowaniem nawiewu -pokrętło do ustawiania nogi/kratki centralne/szyba. U mnie właśnie chyba jest taki problem (ja mam opla astrę), bo wymieniłem filtr na nowy i kompletnie nic to nie dało -prawie w ogóle na szybę nie ma nadmuchu (ledwo wyczuwalny ręką).
    pozdrrr
    milejow
    Do wymiany kompresor, osuszacz i do płukania cały układ. Co do nawiewu to sprawdzić komputerem klimatronik, może wystarczy adaptacja
  • #5 7830663
    norbikus
    Dzięki za odpowiedzi.
    Jeszcze chciałbym się zapytać jakich kosztów można się spodziewać przy wymianie kompresora(o nowy wole nie pytać),płukaniu układu i wymianie filtra?
    Dzięki
  • #6 7832075
    jkn0
    Jeszcze jedno małe ALE przy tym płukanie układu to pikuś
    problem sie zacznie jak połoczenia przewodów nie bedą sie odkrecać
    wtedy dopiero są koszta
