Magnat ADR 300 + GROUND ZERO GZTA
azz78il 15 Mar 2010 13:58 1795 3
  • #1 7832303
    azz78il
    Witam chciałbym złożyć zestawik niskotonowy:
    -GROUND ZERO GZTA 1.2000MK
    WŁAŚCIWOŚCI:
    Tryby pracy (kanały) 1
    Stabilny przy 1 Ohm
    Zakapsułowane i zabezpieczone terminale głośnikowe i zasilania
    Potrójne zabezpieczenie obiegu prądu
    Klasa D, cyfrowy
    PARAMETRY ZGODNE ZE STANDARDAMI CEA:
    Moc RMS przy 14,4V 1% thd:
    Moc RMS, 1 Ohm 1 x 1900 W
    Moc RMS, 2 Ohm 1 x 1200 W
    Moc RMS, 4 Ohm 1 x 650 W
    Moc RMS przy 14,4V 10% thd:
    Moc RMS, 2 Ohm 1 x 1500 W
    Moc RMS, 1 Ohm 1 x 2400 W
    -dwie sztuki: MAGNAT ADR 300
    Moc ciągła RMS 800 W
    Moc szczytowa 2000W
    Skuteczność 92 dB
    Pasmo przenoszenia 19 - 250Hz
    Impedancja (fabryczna) 2 x 4 Omy
    -kondersator essa 6 Faradów
    Kondensator o pojemności 6 Faradów
    Napięcie pracy / chwilowe: 20V / 24V
    Rezystancja wewnętrzna poniżej 0,0015 Ohm
    Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem
    - kable DIETZ 50mm
    Co myślicie o tym sprzęcie? miał ktoś może te głośniki lub wzmacniacz i chce się podzielić wrażeniami?
  • #2 7833038
    matiaudio
    Głośnik młot!
    Wzmacniacz drogi.
    Kondensator 6F, masz wyobraźnie kolego. Kup może hybryde 30F.
    Kable też jak byś robił intalacje 2kW.
    Zapytam tak? Ile postów przeczytałeś przed założeniem tego tematu? A ty 5W usuń link.
  • #3 7833623
    azz78il
    Mi ten zestaw zaproponował facet w sklepie CA. Powiedział że aby wykorzystać moc tych głośników potrzeba instalacji o mocy przynajmniej 1,6 KW. Więc te kable + naprawdę szybki w doładowaniu kondensator o dużej pojemności i dopiero można montować wzmacniacz. Wycenił całość na 2800zł. A napisałem tego posta aby zaczerpnąć fachowej opinii czy czasami koleś nie robi mnie w trąbę bo twierdził że ten zestawik będzie bardzo ładnie grał. Dziękuje za każdą opinie w tym temacie.
  • #4 7833725
    matiaudio
    Takie koszty i magnat? Mija to się z celem.
    Kup sobie np hertz hx300, dwie sztuki i wzmacniacz mono hifonicsa. Masz moc, zejsćie, jakość też. Magnata sobie daruj w tym przypadku. I zrób dobra elektrownie w aucie.
