Nie działa licznik Renault Kangoo 1,9d 2002r
mirek20 15 Mar 2010 18:58 15516 12
  • #1 7833686
    mirek20
    Witajcie.
    Mam problem po wymianie skrzyni biegów w Kangoo 1,9d przestał działać prędkościomierz i nie dolicza km.
    Co może być przyczyną tego? Wymieniłem też impulsator i nadal nie liczy.
    Czy przyczyną może być to, że nowa skrzynia ma inny symbol?
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję.
  • #2 7834049
    milejow
    Sprawdź czy skrzynia napędza czujnik prędkości, sprawdź też sam czujnik napędzając go wkrętarką i zobacz czy prędkościomierz ruszy
  • #3 9591581
    luksad2200
    predkościomierz odczytuje prędkosc z abs nie skrzyni w renówkach po 1999
  • #4 9591717
    mariolee
    nie we wszystkich:D
  • #5 9591732
    luksad2200
    we wszystkich, po 1999r w 1,9d 65km na 100%
  • #6 9592048
    emeryt2
    Przecież napisał ,że wymienił skrzynię biegów i impulsator DO SKRZYNI , to czego się sprzeczasz , nie potrafisz czytać i kojarzyć logicznie Luksad?
  • #7 9594992
    milejow
    Jaasne, i po 99-tym wszystkie mają ESP, 1,9d 65 na 100%:D
  • #8 9595673
    luksad2200
    nie myl esp z abs, mówie ze po 1999 r 64km diesel, odczytuje już z abs
  • #9 9595711
    milejow
    Poczytaj sobie o wyposażeniu kangurów, jeszcze w 2002 roku były diesle(benzynowe treż) bez ABSu, jeżeli nie ma ABSu to czujnik prędkości musi być na skrzyni. Jeżeli jest ABS to rzeczywiście prędkość leci z jego sterownika, jak go brak to jedynym elementem pomiaru prędkości jest czujnik prędkości Halla na skrzyni
  • #10 10400250
    lobzik
    Ja mam do was pytanie, na temat tego impusatora. Tak jak zaczynajacy temat kupiłem nowy impulsator, i mam problem bo nie chce mi wejść do skrzyni, czy on ma wchodzić cały czy tylko trochę, przed wymianą nie było impulsatora tylko luźny kabel, może ktoś ma rysunek poglądowy ?
  • #11 10400562
    ozi-77
    mirek20 napisał:
    Witajcie.
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję.
    A w poprzedniej skrzyni był ten impulsator czy dziura była zaślepiona a kabel sobie lużno wisiał? Jeżeli masz ABS w tym aucie to odłącz tą wtyczkę od impulsatora w aucie i zobacz czy wtedy będzie działał licznik
  • #12 10402211
    lobzik
    Nie mam ABS, była dziura, tylko impulsator w chodzi częściowo bo jak widziałem w dziurze w skrzyni biegów jest tulejka i impulsator w nią nie wejdzie, nie wiem czy tam brakuje jakieś części czy co ?
  • #13 16907111
    Mwp16
    Witam mam pytanie. Kangoo 1.4 98r licznik nie dziala. Wymieniony impulsator i nadal nic. Jak podłącze wiertarke to licznik działa. Próbowałem już 3 impulsatory i nic. Mechanik twierdzi że w skrzyni coś tam sie rusza. Więc powinno być ok.???
