HP4600 pokazuje pustą kasetę
malyjasiu 15 Mar 2010 21:29 1084 2
  • #1 7834802
    malyjasiu
    Skończyła się kaseta, drukarka stanęła, na wyświetlaczu stosowny komunikat. Wyjąłem kasetę, zważyłem, wyszło mi, że jest prawie pełna. Zresztą ten licznik oszukuje, bo ostatnie 300 stron drukowany był dokument o żółtym tle w oryginale, z poleceniem drukowania w odcieniach szarości. I drukowało w odcieniach szarości, ale "zużyło" resztę żółtego tonera. Więc wymieniłem tylko chip. Nadal pokazuje pusty (chociaż ten patent stosowałem już parę razy). No to rozbieram kasetę, żeby zobaczeć o co chodzi, i ewentualnie napełnić. Okazało się, że cały toner jest w "zsypie". Zdaje się, że jest tam czujnik fotoptyczny, nadrzędny chyba, stąd komunikat o braku tonera. Wyczyściłem kasetę, napełniłem tonerem, wkładam - a tu komunikat, że pusta..... I teraz pytanie. Czy możliwe jest, żeby w takim przypadku chip został przez drukarkę "wyzerowany" ? A może są jakieś inne przyczyny. Będę wdzięczny za wszelakie sugestie.
    skrzyniu
    mimo ze chip masz pelen to czujnik strzeli sobie przez "szklo" w kasecie i wyzeruje chip jesli brak lub czesto malo tonera.
    Dobrym sposobem jest zamalowanie np markerem 2 szklanych okienek w kasecie i dzieki temu elektronika nie bedzie glupiec.
    Niestety nieuczciwi "regeneratorzy" zamazuja okienka aby oszukac na proszku. Ma to krotkie nogi ale ....
  • #3 7841076
    malyjasiu
    Dzięki. Czyli jednak chip został "wyzerowany". Pozostaje kupić nowy... Dziwi mnie tylko (i stąd moje wątpliwości), że można kupić chip np. na 15000 kopii. Rozumiałem to tak, że uzupełnia się tylko toner, jak go zacznie brakować "na kartce". A tu wychodzi, że nim zobaczę na kartce efekty braku tonera, to wcześniej chip zostanie wyzerowany..... Czyli kolejny chwyt reklamowy :) .
