Głośnik Blaupunkt VW 1000 szukam opinii.
oprych99 16 Mar 2010 09:14 981 3
  • #1 7836273
    oprych99
    Witam!
    Mam parę pytań dotyczących tego głośnika:
    Czy jest czegoś warty?
    Jaka skrzynia do niego?
    Jaki wzmacniacz 2 kanałowy pod sam głośnik?
    Dzięki za info!
  • #2 7836451
    bambino_81
    Witam.Nikt kolego z fusów ci nie wywróży bo nikt z nas nie jest wróżką:D.Nie podałeś zadnych danych głosnika,mocy wielkości takze skąd wiemy jaką skrzynię zrobić??
  • #3 7836473
    oprych99
    Blaupunkt Vw 1000 250mm
    Najważniejsze cechy produktu Głośnik subniskotonowy, śr. 250mm, 1500W, 92dB, 35Hz-1kHz Parametry techniczne Moc ciągła500 W/RMS Moc szczytowa1500 W/RMS Średnica głośnika250 mm Pasmo przen.mini35 Hz Pasmo przen. max1000 Hz Czułość92 dB Wbud. wzmacniacznie Pilotnie Filtr dolnoprzep.nie Filtr górnoprzep.nie Głębokość59 mm Dodatkowy opis Funkcje
    System głośnika subniskotonowego
    Średnica 250 mm
    Moc maksymalna 1500 W
    Moc sinusoidalna 500 W
    Wysokie ciśnienie akustyczne 92 dB (2,83 V/1 m)
    Zakres częstotliwości 35 -1000 Hz
    Impedancja 2 x 2 Om
    Materiał kopułki: włókno szklane
    Głębokość montażu: 59 / 56 mm bez przykrywki
    Montaż -Ř 142 mm
    Otwór kolisty: 156mm Parametry Thiele/Small:
    Fres 42 Hz
    Qts 0,63
    Qes 0,68
    Qms 8,48
    Vas 11,3 l
    Xmax + / - 15 mm
    Tunel -Ř 100 mm
    Długość tunelu 550 mm
    Fb 35 Hz
    F3 29 Hz
    prosze bardzo
  • #4 7836643
    bambino_81
    oprych99 napisał:
    Witam!
    Dzięki za info!
    Witam.A więc wzmacniacz oczywiście może być 2 kanałowy jednak trzeba spiąć cewki w 4 ohmy polecam rodek 2180.M.oc ponad 600RMS przy 4 ohmach,starczy do tego blaupunkta.Dobra opcją byłby też jakiś mono stabilny do 1 ohma.Jeżeli jest w dobrej cenie może być warty uwagi,wszystko zalezy od ceny,ja wyrwałem na allegro hifona atlasa za 100zł w super stanie i myślę że był godny uwgi:D.Co do skrzyni,możesz sobie ją sam obliczyć programem winISD wprowadzając poniższe parametry.Jeżeli wybierasz 10-25cm domniewam ze chodzi ci o szybkość głosnika tak?Słuchasz szybszych rutmów?Jeżeli tak głosnik zrobił bym w cloused,jeżeli nie chce ci się liczyc możesz zrobić skrzynię 30 litrów
