Migająca kontrolka ciśnienia oleju Jetta II
jacek741 16 Mar 2010 17:13 2879 6
  • #1 7838091
    jacek741
    Mam problem z migającą kontrolką ciśnienia oleju w jettcie II. Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną tego i jak ją usunąć. Dodam że samochód nie traci mocy i silnik sprawuje się bardo dobrze.
    Moderowany przez manta:
    Regulamin pkt 8.1
  • #2 7838532
    barteqqq
    a sprawdzałeś stan oleju??
  • #3 7838548
    jacek741
    Stan oleju jest w porządku.
    domellus
    Poziom 29  
    Sprawdzić jakie jest ciśnienie oleju w układzie, to wg. mnie pierwsze i podstawowe co trzeba zrobić a jeśli jest ok to wtedy sprawdzić czujnik czy jest ok. Jeśli nie masz za bardzo pojęcia jak to zrobić to jedź gdzieś do elektro-mechanika który Ci sprawdzi pod względem elektrycznym a jak będzie miał zegar to i ciśnienie oleju Ci sprawdzi.
  • #5 7846932
    jacek741
    Ciśnienie oleju jest niskie. Podejrzewam pompę oleju. Chciałbym się dowiedzieć jak ja zmienić? Czy wystarczy ściągnąć miskę olejową?
  • #6 7848033
    Leszek P.
    Zanim wymienisz pompę, sprawdź regulator ciśnienia (zawór przelewowy). Mógł się zawiesić, lub mogła pęknąć sprężyna.
  • #7 7848518
    jacek741
    Nie wiem gdzie się ten regulator znajduje. Możesz powiedzieć?
