Wzmak PowerAcoustik 4ch - 2 kanały charczą
mały baron 16 Mar 2010 20:47 999 4
  • #1 7839390
    mały baron
    Sprawa dot PowerAcoustik G640-4 w którym jest nast problem:
    Od pewnego czasu pojawił się taki objaw że na 2 kanałach glośnik charczy, charczenie nie narasta wraz ze wzrostem dzwieku, jest stałe, mostkując je charczenie jest nadal, pozostałe 2 kanały grają ok.
  • #2 7839479
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Proponuje sprawdzić czy charczenie ustanie po wyłączeniu wszelkich filtrów na wzmaku ( dla charczących kanałów ). Sprawdź także żyły RCA idące pod problematyczne kanały. Kolejne co mozesz zrobic to podmienic na próbe rca przód z tyłem i obczaić. Możliwe, że coś z radiem jest nie teges.
  • #3 7855805
    mały baron
    Przed chwilą sprawdziłem i wygląda to nast:
    Rca są ok, filtry ok, zamiana nic nie zmienia.
    To na 3 kanale wyst charczenie, po zmostkowaniu dalej charczy, muszę więc skupic się na 3ch tylko od czego zacząc ?
  • #4 7856184
    łuki88
    Ja bym rozkręcił wzmacniacz i zobaczył czy wszystko jest ok, nic nie spalone itp.
    Objaw podobny do uwalonej końcówki mocy. Ale najlepiej niech ogarnięci elektronicy się wypowiedzą :)
  • #5 7859682
    silut
    1 To ja bym skombinował sobie schemat żeby wiedzieć gdzie szukać :) No a potem tak jak kolega wyżej, sprawdzał podejrzane elementy, ale końcówka mocy będzie potrzebowała pomocy(naprawy) skoro wszystko od przetwarzania i przesyłania sygnału jest ok a "charczy" ;) Pozdrawiam
