[AVR][Bascom] Atmega8 - Usbasp - konfiguracja, podłączenie.
Kuba_exige 16 Mar 2010 20:56 6762 9
  • #1 7839463
    Kuba_exige
    Witam, mam programator Usbasp z alledrogo, po podłączeniu i instalacji sterowników Avrdude wykrywa uC i nie zgłasza żadnych błędów, jednak mam problem z konfiguracją bascoma. Zdaje mi się, że pomimo ustawienia, nie zgrał się z prockiem.
    1. Po pierwsze nie rozumiem tego :
    Wg instrukcji powinno tu być coś takiego :
    avrdude -p m8 -c usbasp -F -U flash:w:{FILE}:i
    Czy to wymaga jakiejś edycji ,czy mogę to tam wpisać ? Rozumiem, że to jest odnośnik do połączenia Bascoma z avr-em ?
    2. W jakim układzie musi pracować Atmega8 ? Wystarczy podłączenie zasilania ( Vcc, GND, AvC, ) i elementów wykonawczych, które będą realizowały program(np.dioda, switch)-tak jak na schemacie poniżej, czy potrzeba jakiś kondensatorów, rezystorów na pozostałych pinach ?
    + kod
    $regfile = "m8def.dat"
    Config Portb = &B11111111
           Portb = &B11111111
    Config Portd = &B1111100
           Portd = &B1111111
    Do
      If Pind.0 = 0 Then Portb.0 = 0
      If Pind.1 = 0 Then Portb.0 = 1
    Loop
    End
    ( w takim połączeniu i zaprogramowaniu nic się nie dzieje )
    3. Czy coś jeszcze trzeba ustawiać w Bascomie żeby to działało ?
    W tym momencie po naciśnięciu przycisku "program chip" mignie czarne okienko z konsolą, czerwona diodka na programatorze się zapala, gaśnie po chwili i... nic. Żadnych komunikatów itd. czy to dobrze ?
    Dziękuję za wszelką pomoc.
    PS. Wersja bascoma - 1.11.9.8 Demo
    Kabuto15
    1. W zależności od procka, programowanej pamięci (FLASH, EEPROM) i innych ustawień (Fuse, Lock Bity), sprawdzania poprawności powinieneś wprowadzić odpowiedni ciąg. Zazwyczaj programuje się flasha, więc -U flash:w:{FILE} odnosi się do zapisywanego hex'a. Polecam zapoznanie się z dokumentacją do samego avrdude. Zgromadzono tam listę zdefiniowanych poleceń, programatorów i kontrolerów.
    2. Nie możesz pinu RESET zostawiać jako wiszącego. Podciagnij go rezystorem 10k do zasilania. Pamiętaj też, że jak chcesz go programować to przydałoby się wyprowadzić złącza dla pinów MISO, MOSI, SCK, RST (ISP).
    Switchów się tak nie podłącza do portów wejściowych.
  • #3 7839735
    polprzewodnikowy
    W kodzie nie napisałeś "crystal = ...". W tej linijce do ustawiania programatora możesz wpisać jak podała instrukcja.
    Kabuto15 - Możesz mi powiedzieć dlaczego nie można tak podłączać przycisków? W kodzie dajesz tylko
    I przycisk działa jak powinien (pomijając kwestie drgania styków).
  • #4 7839927
    Kabuto15
    Nie pisałem, że nie można, tylko że się tak nie robi.
    Idąc tym tokiem rozumowania równie dobrze można napisać, że resetu nie trzeba podciągać do plusa (przecież AVR mają wbudowane podciąganie), etc.
    mazomen
    Bascom 1.11.9.8 ma już obsługę programatora UsbAsp więc nie trzeba się tu bawić w ustawianie programu zewnętrznego jakim jest Avrdude. Trzeba mu tylko łatkę wrzucić i ładnie śmiga. Łatka
  • #6 7840122
    Kuba_exige
    A jak inaczej je podłączyć ?
    O, bardzo mi pomogłeś, teraz widać, że bascom wykrywa uC, symulacje działają, program się skompilował, tylko nie wiem czy taki widok jest prawidłowy (te dziwne znaczki ? ) :
  • #7 7840169
    mazomen
    Tym się nie przejmuj. Po prostu program nie znajduje wsadu do pamięci eeprom której ty nie używasz.
  • #8 7855816
    dasioo
    Czy tę łatkę, którą kolega udostępnił, należy podmienić za oryginalny Bascavr.exe i nic więcej? Tak zrobiłem i mam sreana powitalnego w chwili ładowania, później główne okno Bascoma mignie na około 100ms i się zamyka. Czy coś jeszcze trzeba zrobić??
  • #9 7857707
    mazomen
    A próbowałeś powtórnie zainstalować Bascoma? Lub próbowałeś na innym kompie?
  • #10 7857859
    dasioo
    przeinstalowanie nie przyniosło efektów a na innym komputerze dopiero w poniedziałek będę mógł sprawdzić :(
