SafeCar 440 - Podłączenie czujników dodatkowych
piotr.wcislo 16 Mar 2010 22:10 5152 18
  • #1 7840023
    piotr.wcislo
    Posiadam autoalarm SafeCar 440 i mam jedno pytanie związane z podłączeniem czujników dodatkowych. W zestawie jest czujnik udarowy który podłącza się do czteropinowego gniazda w centrali alarmu o kolorystyce przewodów: czerwony(+12V), czarny(masa), niebieski(alarm), zielony(PRE ALARM). Posiadam też czujnik ultra dźwiękowy który posiada trzy pinowe gniazdo o kolorystyce: brązowy(+12V), biały(wyzwalanie 0V), zielony(masa).
    SafeCar 440 - Podłączenie czujników dodatkowych SafeCar 440 - Podłączenie czujników dodatkowych
    Czy jest możliwość podłączenia oby czujników? Czy tylko jednego?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 7840064
    rafcio363
    Poziom 30  
    Możesz podpiąć nawet i 3 :)
    Użyj SZUKAJ a wszystkiego się dowiesz.
  • #3 7842546
    piotr.wcislo
    Czyli mogę podpiąć się do wiązki o do czujnika udarowego??
  • #5 7843166
    rafcio363
    Poziom 30  
    Tak możesz + dioda 1n4004 (najbardziej popularna).
  • #6 7843505
    piotr.wcislo
    Czyli mam na każdym plusowym przewodzie umieścić diodę prostowniczą?
    A w jaki sposób można wykorzystać wejście od klapy?
  • #7 7843532
    bhtom
    Nie na plusowym, tylko na sygnałowym, aby czujniki wzajemnie się nie zakłócały, anodą w stronę centralki. Co do wejścia klap to przecież jest zwykłe wejście reagujące na masę, czyli przewód sygnałowy czujnika dodatkowego wpinasz pod to wejście, zasilanie równolegle z istniejącym czujnikiem i powinno śmigać. Chyba, że masz już pod to wejście podłączone czujniki klap, to też lepiej odseparuj diodą.
  • #8 7843581
    piotr.wcislo
    czyli diody na przewody sygnałowe: niebieski (czujnika udarowego) - białym (ultradźwiękowego), zielony(+12V) – brązowym (+12V), czarny (masa) – zielonym(masa)
    A jeśli chodzi o wejście klapy to nie jest obecnie wykorzystane. Czyli mogę podłączyć przewód wyzwalania (biały) z czujnika ultradźwiękowego do tego sygnałowego od klapy (niebieski) a zasilanie np. od czujnika wstrząsowego??
  • #10 7848007
    marcinkedra84
    Witam wszystkich ;)
    Właśnie poszukiwałem na tutejszym forum informacji w jaki sposób podłączyć czujnik ultradźwiękowy do modelu alarmy znajdującego się w temacie (SafeCar 440)
    Założyłem w swoim życiu trzy alarmy w autach znajomych i wszystkie działają bez zarzutów, ale jeszcze nigdy nie zakładałem czujnik ultradźwiękowego i jestem zielony w tym temacie.
    Wiem że jest możliwość podpięcia wyżej wymienionego czujnik do wejścia do klapy. I zawarte informacje na tym forum to potwierdzaj.
    I mam wielką prośbę do użytkownika ”bhtom” o bardzo dokładny opis podłączenia takiego czujnika do wejścia klap ( jak byłaby taka możliwość również na zamieszczonych wyżej schematach) . Powiewasz nigdy w życiu tego nie robiłem a nie chce nic uszkodzić centralce głównie.
    Za pomoc z góry bardzo dziękuje i pozdrawia
  • #11 7848099
    bhtom
    + zasilania czujnika ultradźwiękowego do przewodu czerwonego zasilania czujników dodatkowych; - zasilania czujnika ultradźwiękowego do przewodu czarnego zasilania czujników dodatkowych; wyjście czujnika ultradźwiękowego do przewodu niebieskiego centralki (klapy). Już chyba prościej się nie da... Jakie te alarmy zakładałeś bez ultradźwięków? Może kompaktowe :)
  • #12 7848166
    marcinkedra84
    akurat w tym zestawie nie było dołączonego czujnika ultradźwiękowego , więc musiałem go dokupić osobno.
    Dziękuje za Pomoc.
    p.s przy wykorzystaniu kanału od klap (nieaktywnego) nie ma konieczności montowania diody prostowniczej na przewodzie wyzwalania ??
  • #13 7848528
    piotr.wcislo
    Dziękuje za wskazówki dotyczące podłączenia czujnika ultradźwiękowego ;))
    Mam jeszcze jedno ptanko co prawda nie związane jest ono z tematem ale dotyczy też tego alarmu ;))
    A mianowicie odcięcia zapłonu. W tym przypadku koniecznie jest użycie przekaźnika który trzeba podłączyć następujący sposób: nóżka przekaźnika 86 łączymy z +12V po przekręceniu stacyjki (żółty), nóżkę 85 z przekaźnikiem blokady w centralce alarmu (pomarańczowy), nóżkę 30 i 87 łączymy z przecięty przewód pompy paliwa.
    Bardzo proszę potwierdzenie mojej teorii ;);)
  • #15 7853284
    milejow
    Nie, rozcięcie na przewodzie pompy łączysz z nogami 30 i 87a przekaźnika
  • #16 7853359
    piotr.wcislo
    Masz rację z nóżkami 30 i 87a. zapomniałem dodać ”a” ;p
    Dzięki z poprawę ;))
  • #17 7853447
    marcinkedra84
    bhtom napisał:
    Jeśli podłączysz tylko jeden czujnik nie musisz stosować diody.
    Tak właśnie gniazdo od klapy nie jest wykorzystane. Więc podepnę się właśnie w to miejsce.
    Dzięki za pomoc. Bardzo mi się przydała ;)
    p.s a jak już to zrobię to dam znać czy działa ;)
  • #18 7878919
    piotr.wcislo
    Mam jedno pytanie dotyczące podłączenia czujników drzwiowych pod wyżej wymieniony autoalarm.
    Jeśli się nie mylę to w samochodzie Opel Astra F czujniki drzwiowe są sterowane masą. A więc do przewodu który dochodzi do krańcówki w drzwiach (popielaty) trzeba podpiąć przewód zielony (-) od centralki sterującej. A fioletowy (+) jest nie wykorzystany
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #19 7878946
