Kablówka UPC - słaba jakość sygnału cyfrowego.
16 Mar 2010 22:52 8453 6
  • Poziom 9  
    Developer zaprojektował okablowanie tak że wychodzi koncentryk w duzym pokoju. Skrzynka UPC jest na korytarzu. Odległośc ok 10m. Z pewnych względów chciałem mieć koniecznie modem w przedpokoju więc poprowadzilem dodatkowe koncentryki pod posadzką z pokoju do przedpokoju.
    I teraz jest tak:
    [korytarz] skrzynka UPC <--> [duzy pokoj] koncentryk ulozony przez developera zakończony wtykiem F <---> beczka <---> wtyk F koncentryk z pokoju do przedpokoju <---> [przedpokój] trójnik od UPC na który wchodzi sygnał "przedłużony" z pokoju a wychodzi na wyjścia: 8,5dB podlaczenie do modemu znajdującego sie obok trójnika oraz 2,5dB do koncentryka "powrotnego" do dużego pokoju...i tutaj jest problem.
    A mianowicie - gdy ten powrotny koncentryk zakańczam gniazdem RTV (Legrand Valena) to jakość sygnału UPC na dekoderze jest 0% i nie da sie nawet pzeskanować programów - ale gdy ten sam powrotny koncentryk za pomocą beczki połaczę z tym samym kablem od dekodera - jakość sygnału stabilna na 100%. W pierwszej kolejnosci pomyslalem, ze moze uszkodzone jakos jest gniazdo rtv, ale kupilem drugie wydajac kupe kasiory na to - lecz niestety efekt identyczny. Zamiana miejscami kabli 2,5dB i 8,5dB na trójniku pogarsza tylko sytuację.
    Dodatkowo - gdy przeskanuję programy i ustawię je w pamięci dekodera przy podłączeniu za pomocą beczki, a następnie rozepnę beczkę i podłączę przez gniazdo RTV - okazuje sie, że de facto ok 60% programów działa i można oglądać tv, kolejne 30% informuje o braku sygnału, a ostatnie 10% nie wyświetla żadnego komunikatu, tylko czarny ekran.
    Dodam że z internetem nie ma żadnego problemu, niezależnie od sposobu podłączenia (via 2,5dB czy via 8,5dB)
    Zgłupiałem, proszę o pomoc :)
    Dla ułatwienia zrozumienia mojego wywodu załączam obrazek:
  • Admin grupy audio
    Wynika z tego, że w gniazdku RTV jest jakiś element tłumiący sygnał. Nie wiem co to za gniazdko, ale w większości "zwykłych" są filtry pasmowe i one mogą blokować sygnał TV cyfrowej. Trzeba zakupić gniazdko ze złączką F podpisaną jako SAT, np:
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/20/2021.dat
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    sonnybwoi napisał:
    I teraz jest tak:
    Bo musi być (ten problem).
    Powinno być tak :
    [korytarz] skrzynka UPC <--> [duży pokój] koncentryk ułożony przez developera zakończony wtykiem F <---> beczka <---> wtyk F koncentryk z pokoju do przedpokoju <---> [przedpokój] trójnik od UPC (rozdzielacz DATA/RTV) a nie zwykły trójnik na który wchodzi sygnał "przedłużony" z pokoju a wychodzi na wyjścia: DATA podłączenie do modemu znajdującego się obok trójnika oraz RTV do koncentryka "powrotnego" do dużego pokoju gdzie jest podłączony dekoder
    Podłącz bezpośrednio ten koncentryk do wejścia dekodera i zapomnij o Legrand Valena.
    Reasumując, wejście z korytarza na rozdzielacz DATA/RTV a następnie :
    - wyjście z DATA do modemu internet/telefon
    - wyjście RTV do TV - do dekodera TV cyfrowej oraz analogowej -
    Jeżeli masz TRIS 202 FIN (jako nazwany przez Ciebie trójnik UPC) to właśnie ten TRIS jest do wymiany. Zgłoś do UPC a przyjdą i za darmo wymienią.
  • Admin grupy audio
    Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz - w jakim celu na rysunku przewód niebieski idzie z korytarza gdzieś tam, a następnie wraca jako zielony na korytarz i jest dzielony na internet i TV. Aż się prosi, by tę instalację uprościć i usunąć zbędne kilka(dziesiąt) metrów przewodu, łącząc wszystko w korytarzu.
    Następnie zamontować (jeśli już musi być) gniazdo SAT, które przepuszcza pełne pasmo od 0 do ok. 3GHz.
  • Poziom 9  
    Dzięki za zainteresowanie tematem. No więc po kolei:
    Artur - Gniazdo jest właśnie zakończone wtykiem F (SAT) http://image.ceneo.pl/data/products/1854012/product.jpg
    Jeśli chodzi o powód dla którego instalacja jest tak zbędnie rozbudowana - po prostu kabel ze skrzynki UPC został pociągnięty do pokoju przez developera - nie mam żadnej możliwości ingerencji w ten kabel. Mógłbym postawić trójnik i modem w pokoju i wtedy uniknąłbym dodatkowego gniazdka, ergo problem by nie istniał. Jednak z pewnych powodów koniecznie chcę wywalić wszystkie świecidełka do przedpokoju - i stąd przedłużenie kabla z pokoju do przedpokoju, tam trójnik i modem i stąd również powrotny kabel do pokoju.
    SP5ANJ - sprawdzę dokładnie w domu czy to jest właśnie taki TRIS, jednak - gdyby winny był trójnik właśnie to czy problem nie występowałby również przy podłączeniu "na beczce"? Podłączenie koncentryka wprost do dekodera nie bardzo sobie wyobrażam...przypominam że kable idą pod posadzką i wychodzą ze ściany. Zatem jakieś gniazdko być musi :)
    Kwestia w tym, że jeśli nie robię podłączenia via gniazdko tylko kabel-w-kabel to wszystko jest idealnie...
  • Poziom 39  
    Każde gniazdo , rozgałęźnik , metr kabla , beczka tłumi sygnał . Suma tłumienia tych wszystkich elementów osłabia sygnał na tyle , że jest za słaby dla telewizora . Najpewnieszym sposobem jest wyeliminowanie niepotrzebnych elementów instalacji .
  • Poziom 9  
    jeszcze raz dzięki za porady. temat do zamknięcia...
    rozwiązałem problem przez wywalenie z łańcucha drogiego i bezużytecznego gniazda legrand valena i zastapiłem je najtańszym polskim gniazdkiem. wszystko działa...
