Mondeo - przetwornica 12v nie ładuje
wojtekh007 17 Mar 2010 07:52 1602 5
  • #1 7841002
    wojtekh007
    Witam , mam taki problem
    Chciałem podpiąć sobie laptopa więc zakupiłem sobie przetwornice. Natomiast pojawił sie problem.
    Przetwornica ładuje głównie ,jak silnik jest wyłączony.
    Jak silnik jest włączony to lampki na przetwornicy (zielona i czerwona) się świecą
    ale urządzenie podpięte (testowałem różne) nie ładuje się, tzn zazwyczaj nie
    ładuje bo czasami podczas jazdy (zazwyczaj jak jadę jednostajnie na wysokim
    biegu - ale tu nie ma reguły - to włączy się ładowanie i trwa nawet
    kilkadziesiąt minut)
    Ładuje też przez ułamek sekundy podczas jazdy jak włoże wtyczkę przetwornicy
    do gniazdka, ale po chwili ładowanie ustaje.
    Nadmienię że w innym samochodzie wszystko działa ok .
    Gdzie leży problem , proszę o pomoc.
  • #2 7841024
  • #3 7841882
    wojtekh007
    Sprawdziłem , jest ok , żadnych zaników stałe 14,7 V .
    Natomiast na przetwornicy jest lampka low battery , jak odpalam silnik momentalnie się zapala co skutkuje tym że na wyjściu 220V napięcie znika , lampka czasami pulsuje czasami nie.
    Jak gaśnie napięcie 220V wraca i tak w kółko.
    Podpiąłem też do innego samochodu i tematu nie ma .
    Czyżby układ w mondeo był na tyle słaby że nie dźwiga takiego obciążenia . co też byłoby dziwne , bo ile taka przetwornica pobiera prądu ( zostawiam ją na noc włączona i ładuje sobie np zestaw słuchawkowy ) i wszystko jest ok . akumulator nietknięty.
  • #4 7842621
    carrot
    Moderator Samochody
    Wygląda na to, że napięcie ładowania jest zbyt duże i przetwornica ma jakieś zabezpieczenie, które ją wyłącza. Możesz podłączyć na próbę szeregowo jakąś diodę prostowniczą dużej mocy, obniży napięcie o 0,7V
  • #5 7845870
    wojtekh007
    Ale to dziwne , bo gdy silnik wyłączony , miernik też pokazuje takie napięcie i jest ok.
    Raz miałem tę przetwornice na łódkach . Jak akumulator siadał to był ten sam efekt , zapalała się dioda "low battery" na przetwornicy i koniec , nie ładowała.
  • #6 7846173
    carrot
    Moderator Samochody
    Ale mierzysz wewnątrz gniazdka zapalniczki, gdy przetwornica jest odłączona ?, spróbuj zmierzyć przy podłączonej, na stykach z tyłu gniazda
