alternator i wzmacniacz 120A
wilus14 17 Mar 2010 14:56 2469 17
  • #1 7842465
    wilus14
    Mam pytanie co może się stać, gdy w samochodzie mam alternator 50A a wzmacniacz przy pełnym wysterowaniu pobiera ok 120. Czy w takim przypadku alternator może zostać uszkodzony?? jakie rozwiązanie proponujecie?? oprócz wymiany alternatora.
  • #2 7842494
    matiaudio
    Przyczepkę i agregat prądotwórczy.
    Bo nic innego nie zrobisz jeśli masz altek 50A a wzmacniacz pobiera niby 120A i do tego światła, ogrzewanie, wycieraczki i reszta elektroniki.
  • #3 7842598
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Są jeszcze dwa rozwiązania:
    1) Wymiana samochodu na taki z większym alternatorem;
    2) Wymiana wzmacniacza.
  • #4 7842599
    wilus14
    a jakby dodać dodatkowy akumulator w bagażniku??
  • #5 7842607
    wywrot88
    Mniejszy wzmacniacz, jeśli większy alternator odpada. Od wydajności alternatora odejmij jakieś 10A na światła, kolejne 5A na obsługę elektroniki silnika (lub znacznie więcej zależy jaki silnik), a jak masz klimę to rzeczywiście przyczepka i agregat.
    Akumulator jest tylko zasobnikiem energii, on jej nie produkuje.
  • #7 7842617
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Musisz zamienić altka na większego. Zalecam coś z wielkości 120-140A + aku 85-100A. Wtedy prądu Ci nie zabraknie bo pewnie na tym co masz, nie gra to zbyt kolorowo.
    Inaczej tego tematu nie przeskoczysz :)
  • #8 7842620
    Poziom 36  
    Możesz wrzucić nawet i pięć :D ale co to zmieni ?
  • #9 7842641
    wywrot88
    A tak w ogóle, skąd wziąłeś informacje na temat poboru prądu przez ten wzmacniacz? Albo czym to zmierzyłeś?
  • #10 7842721
    matiaudio
    No właśnie, i jak możesz to podaj nam nazwę tego wzmacniacza, bo wymiensz alternator a okaże się że masz firsta 1800W PMPO :D
  • #11 7842740
    wilus14
    120A to z tąd ze mam w bagażniku 2x blaupunkt GTA470 (2x200RMS) i do tego blaupunkt GTA4 Special dla średnich i wysokich tonów.
  • #12 7842753
    matiaudio
    No to coś koło 1kW jest z tych wzmacniaczy. Musisz wymienić alternator na taki koło 120-140Ah i jakiś aku coś koło 80-100Ah.
  • #13 7843852
    wilus14
    To chyba wymienię alternator. a nie wiecie czy dużo jest do przerobienia w takim przypadku??
  • #14 7845429
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    To zależy od samochodu. Jak na standardowym miejscu jest sporo miejsca to czasem można założyc wiekszy bez przeróbek ( szczególnie zwróć uwage na alternatory z tego samego modelu auta ale z silnikiem DIESLA są bardzo mocne ).
    Często sie zdarza, że trzeba przerobić bądź zrobić na nowo łapy na altka i napinacz paska ( podpowiem, że ja mam u siebie zrobioną rolkę na mimośrodzie ). Wszystko zależy od silnika bo roboty może od średnio-dużo do bardzo-dużo :)
  • #15 9175704
    wilus14
    witam czy będą jakieś straty mocy lub coś takiego przy silniku 1.0 i alternatorze 120A??
  • #16 9175726
    Błażej
    Przecież prąd nie bierze się znikąd! Aby go wyprodukować, trzeba dostarczyć alternatorowi mocy, a ta pochodzi z silnika. Skoro potrzebujesz więcej prądu, to silnik będzie bardziej obciążony. chyba, ze na szybko opracujesz perpetuum mobile, to wtedy nie będzie takiego problemu.
  • #17 9178041
    rafbid
    Poziom 33  
    Jak zastąpisz alternator który ma 50A alternatorem 120A to do obciążenia alternatora poborem do 50A spalanie powinno być trochę mniejsze( bardziej stabilne napięcie w instalacji) po przekroczeniu tego poboru to zgadzam się Błażej.
  • #18 9180951
    cool_as_ice
    Ale nie dużo większe spalanie...
    1kW to trochę ponad 1.3KM w mocy nie poczujesz...
    Bardziej obciążasz auto jak wejdą 3 osoby...
