Iveco 4X4 340KM brak mocy
hanuka25 17 Mar 2010 15:55 1740 4
  • #1 7842762
    hanuka25
    Posiadam iveco 4x4 z silnikiem DEUTZ 340KM silnik V8 z 2 turbinami i brakuje mu mocy,trzeba pedał gazu wciskać do końca żeby jakoś jechał,sprawdziłem pompe wtryskową i wtryskiwacze dalej jest to samo,wymieniłem wszystkie filtry paliwowe i powietrzne,może ktoś poradzi coś gdzie i co szukać dalej.
  • #2 7843054
    kompresor
    Może dziurawy dolot. Najlepiej zmierzyć ciśnienie doładowania.
  • #3 7843155
    hanuka25
    dzięki,kolega mi to samo podpowiedział a mam drugie iveco z takim samym motorem i w porównaniu jest "niebo a ziemia" w drugim lekko naciśniesz gaz i od razu reaguje wezme przełoże turbiny dla sprawdzenia
  • #4 7844983
    kompresor
    Przełożenie turbin może nic nie wykazać, ostatnio znajomy miał ten sam problem w FH12. Okazało się że miał dziurę w intercoolerze, po załataniu moc wróciła do normy.
  • #5 7982016
    kkknc
    Przydalo by sie konkretnie co to za typ silnika. Oprocz turbajek moze mimo wszystko byc to wina pompy wtryskowej zla regulacja albo zle sekcje tloczace - nie od tego typu silnika
