RE Audio SR-12 czy Infinity Kappa 122.7
argo1234 17 Mar 2010 20:51 2054 13
  • #1 7844399
    argo1234
    Witam serdecznie, mam dylemat co zakupu glosnika do skrzyni BR, konkretnie miedzy modelami podanymi w temacie, czy moglby mi ktos doradzic ktory bylby lepszy i z ktorego bylbym bardziej zadowolony?
  • #2 7844431
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki wzmacniacz? Jakiej muzy słuchasz?
  • #3 7844476
    argo1234
    crunch gtx 2400 a muzyka to roznie, lubie electro hause ale tez i rap
  • #4 7844589
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Kappa moim zdaniem będzie lepiej grała w HH ( kumpel tego używa w uniwersalnie strojonej szczelinie ) i daje rade we wszystkim a w czarnych bitach jest bardzo dobrze jak za te kase :)
  • #5 7845161
    lukas22 mastah
    Zdecydowanie za SR'ka, duzo bardziej wytrzymała i duzo bardziej uniwersalna od Kappy...
    Ale proponuje poszukac czegos ambitniejszego na zasilanie niezaleznie co wybierzesz...
  • #6 7845607
    cursor
    Poziom 30  
    Tyle, że kappa jednak nieco ambitniejsza...
  • #7 7847482
    argo1234
    odswiezam temat, zdecydowalem sie na RE i obliczylem juz sobie skrzynie szczelinowa do niego wg zalecen producenta czyli 43L NETTO i strojenie 35Hz, zastanawia mnie tylko jedno, mianowicie czy nie mam czasem za malego pola powierzchni portu BR (119cm^2)? moglby sie ktos wypowiedziec czy taka powierzchnia portu moze byc?
  • #8 7849585
    peper007
    Zalecane obudowy producenta nie zawsze okazują się najlepszym rozwiązaniem, najlepiej zobacz sobie symulacje w winISD zobacz...
    Parametry SR-12 są dostępne więc do kompa, odpal winisd'a wprowadź dane i pobaw się i zobaczysz mniej więcej jak to wygląda...
  • #9 7849736
    powalla
    Moderator CarAudio
    Taaa ten kto "liznął" ten program wie że symulacja symulacją. a w rzeczywistości jakoś to nie bardzo chce "grać" . Jeśli nie masz doświadczenia z "symulacjami" to polecam trzymać się zaleceń producenta i nie próbować wyważać otwartych drzwi . Myślisz że producent specjalnie podaje złe obudowy? Ze pracują tam ludzie z łapanki na ulicy i podają cyfry jak popadnie? Wszelkie modyfikacje skrzynek zalecanych przez producenta są OK ale to się trzeba już w tym trochę "babrać" i znać , bo np. ładując głośnik w sporo za dużą budę można mu łatwo "kuku" zrobić i to całkiem małą mocą , dalece różniącą się od mocy znamionowej głośnika.
  • #10 7850904
    argo1234
    w Winisd wychodzi mi 75,85 litra i bardzo niskie strojenie bo na 23,80 Hz. Strojenie to chyba lekka przesada co? a ten litrarz podawany przez winisd to jest litrarz netto?
  • #11 7850935
    łuki88
    Tak netto. Przeczytaj podwieszony post "WinISD - czyli jak zaprojektować samemu skrzynie do woofera" .
    Z reguły 12" wkłada się do 40-50L w BR, a takiego strojenia jak podałeś można użyć w domu w subwooferze do kina domowego :D
    Do CA z reguły nie stroi się niżej jak 40Hz bo nie ma takiej potrzeby.
  • #12 7852574
    argo1234
    czyli moje 43 litry netto by byly dobre, a stojenie narazie zostawie na 35Hz, jak cos to zawsze mozna skrocic BR :) a jak jest z ta powierzchnia portu, moze taka byc jak podalem?od czego to zalezy? moj port to wys 340x35 szeroki, nie bedzie za waski? bo nie chce swistow powietrza:/
  • #13 7852957
    łuki88
    Szybkość powietrza w otworze teoretycznie nie powinna być większa niż 2m/s przy 1w. Ja bym starał się nie przekraczać 1,5m/s.
    Jeśli ogarnąłeś WINisd to powinieneś wiedzieć o co kaman a jeśli nie to ogarniaj dalej :P
  • #14 7854166
    argo1234
    Prędkość powietrza w tylnym tunelu w fukcji częstotliwości przy 1w wynosi u mnie max 1,045 m/s, i to chyba o to chodzi, to dobrze jak tyle wynosi czy lepiej jakby bylo wiecej/mniej? bo prędkość powietrza w przednim tunelu w fukcji częstotliwości wynosi 0... tez nie wiem czemu...
