#1 7844654 17 Mar 2010 21:27 Kubas2071 Kubas2071 Poziom 1 #1 7844654 17 Mar 2010 21:27 Chcę zdemontować deskę rozdzielcza w Dodgu Caravan 1998r i nie wiem jak pomóżcie jakiś krótki opis krok po kroku najlepiej jak dorzucicie fotki z góry dzięki;))!
#2 7849819 18 Mar 2010 22:24 MIRAS-S MIRAS-S Poziom 19 Pomocny post? (0) #2 7849819 18 Mar 2010 22:24 Wpierw odkręcasz panel pod kierownicą (śruby są widoczne) później kratkę nawiewną w słupku(jedna śruba) następnie reszt śrub wokół ramki licznika. Ramka licznika jest na zaczepach więc jeśli jest ściągana pierwszy raz to będzie ciężko.Jak dobrze pamiętam trzeba ją pociągnąć do siebie. Linki hamulca nie musisz ściągać ale uważaj na prowadnik uchwytu są tam 2 śruby i jak przy wyciąganiu zrobisz nieostrożny ruch może ci popękać. A do czego kolega się chce dobrać. Promuję tematy: 08.01.2020 [Kupię] wtyczkę do tego zasilacza 12V 40A /5,1V 28A 600W DELTA DPS-600QB 03.11.2016 [Kupię] Kupię pilot Sony RM-SR250 do wieży SONY MHC-DP800AV 17.10.2016 [Kupię] wieżę sony MHC 991 lub MHC 881
