  • #1 782199
    manyzg
    Mam modul do motoru.Nie jestem elektrykiem motoryzacji,wiec nie wiem jak sie to fachowo nazywa.Jest w drodze od cewek(noznego odpalania)do swiecy przez jakis filtr.Wlasnie rysuje schemat tego modulu i go zamieszcze jak najszybciej.Chodzi mi o czesci ktore sa kodowane:(wymienilem 2(diode i tyrystor)ale po podlaczeniu tyrystor polecial.Dioda zostala zamontowana Schotkiego bo byla nie czytelna:(Tyrystor byl 2P4 w sklepie polecili mi TIC126.Kolejne diody kodowane to M1Z RM 2H,
    M28, i wygladajaca jak BAVP tylko z zielonym paskiem(szklkana cienka).Czy ktos juz naprawial taki modul?
  • #2 782227
    jozefg
    Tam musi byc jeszcze kondensator 1 - 1,5 uF ...
    Z jakiego motoru to jest?
    Sprawdż dokąd idą wyprowadzenia z tego modułu.
  • #3 782277
    manyzg
    Jest kondesato duzy,ale nie ma opisu wartosci,wyglada na jakies 1-1,5 uF/400V.Oprocz tego jest czesc wyglada na kondesator metaliczny(maly metalowy,niebieski,okragly,sr ok 4mm)ale ma wartosc 570 Ohm.co to moze byc?Modul ma 5 przewodow.2 wychodza z cewek do modulu,2 na wlacznik przy kierownicy i kolejny przez filtr do swiecy.Motor to YAMAHA PW 80.Jest to taki maly dla mlodziezy.Modul MITSUBISHI
  • #5 782407
    manyzg
    to jest schemat mojego modulu z kodowanymi elementami.jakie moge smialo wstawic na podmianke,aby dzialalo?Chce wszystkie wymienic aby miec spokoj.
  • #6 805747
    manyzg
    ten niewiadomy element to termistor jakis,pod wplywem temperatury rezystancja sie zmniejesza.Od diody(wymienionej na schotkiego)przewod idzie do jakies puszki malej,a potem do swiecy.A dwa pozostale prowadza do magneta.Kondesator wstawilem 1uF reszta elementow wydaje sie byc sprawna.Czy tyrystor nie orginalny moze miec tak znaczace znaczenie w tym ukladzie?
    Pomocy!!!
