Peugeot 807 2,2 HDI problem z elektroniką
sowik 18 Mar 2010 11:51 10225 20
  • #1 7846555
    sowik
    Witam , mam duży problem ze swoim Peugeotem 807 2,2 HDI. Rano jak silnik zimny auto odpala normalnie , wszystko jest jak należy , jak się tylko rozgrzeje to traci moc (nie pracuje turbina), obrotów większych niż 3,500 nie może auto osiągnąć , prędkość nie większa niż 90 km/h zapala się lampka katalizatora i memo "anomalie antipollution". Ponadto jak wyłączę silnik i chcę zapalić ponownie to owszem auto odpala ale zaraz gaśnie , dopiero jak zupełnie ostygnie mogę silnik uruchomić ponownie.
    Byłem z autem kilka razy na diagnostyce , wszystko wychodzi ok , wszystkie kable podłączone dobrze. Nikt nie może znaleźć przyczyny.
    Może ktoś mógłby mi pomóc?
  • #2 7846633
    autoas
    [quote="sowik"]
    quote]
    To jest nie możliwe, nie ma takiej opcji
  • #3 7846691
    sowik
    Jak widać , jest taka opcja :(
    Jedyne co mi zaproponowano to zakup nowej pamięci i kodowanie auta na nowo , stwierdzono , że to może tylko pomóc.
    Gdzie jest ten błąd i czy da się go wyeliminować nie inwestując w nową pamięc? Czy wymienione przez mnie objawy są na tyle jasne , że wskazują na usterkę?
  • #4 7846731
  • #5 7846810
    kortyleski
    Jak kolega wyżej napisał na odległośc sie nie da. Niemniej szukałbym usterki mechanicznej, na przykład zacierajacej się kierownicy turbiny. Czy jak silnik szaleje to zapala sie kontrolka sterownika?
  • #6 7847045
    sowik
    Jedyna kontrolka jaka się zapala to kontrolka katalizatora i pokazuje się memo "anomalie antipollution". Dzieje się tak jednak tylko gdy silnik sie rozgrzeje. Nie ma mocy , nie działa turbina. Jak auto wyłączę i chcę odpalić ponownie to odpala i gaśnie. Muszę odczekać i po około godzinie odpala normalnie i znów wszystko działa jak należy.
    Mam wrażenie , że albo jakiś kabel albo złaczka się przegrzewają i nie wysyłany jest odpowiedni sygnał .
    W serwisie peugeota nie mogą się doszukac błędu.
    Sugerują zakup nowej pamięci i nowe kodowanie auta.
  • #7 7847106
  • #8 7847229
    autoas
    No to przepraszam pomyliłem się
  • #9 7847272
    sowik
    Nie jestem biegły w elektronice czy mechanice samochodowej , problem opisuję jak potrafię.
    Auto przejechało pół świata. Jakbym był w Polsce to pewnie problemu by nie było ale nie jestem.
    Napisałem na forum bo może własnie ktoś tutaj jakoś mnie pokieruje i pomoże wyłapać błąd bo tutejsi mechanicy i serwisy to poradzić sobie nie mogą choć auta francuskie sa tutaj najpopularniejsze.
    Jak nie doprowadze tego auta do jakiegoś w miare stanu to chyba sie bedę musiał tutaj osiedlić.
    Podłączano auto do komputera , w 2 różnych miejscach i nikt nie podał mi numeru błedu.
    Właśnie odebrałem auto od mechanika który stwierdził , że uszkodzona jest pompa wtryskowa a konkretnie ta część elektroniczna.
  • #10 7860399
    gdjspider
    Uczeń
    witam przecież ciśnienie pompy wyświetla program po podłączeniu do planeta a jak stan filtra fap może tu problem za tak skąd jesteś
  • #11 7860432
    sowik
    Niestety , to nie pompa.
    Dalej z autem to samo , raz zapala raz nie , raz ma przyspieszenie raz nie ma, zapala i zaraz gaśnie.
    Dzisiaj jadę podpiąć się w ponoć "najlepszy komputer" w okolicy.
    Siedzę w Tunezji , auto przejechało pół świata i nic sie nie działo , sprawowowało się znakomicie.
    Już mi rece opadają.
  • #12 7860507
    tomek.kopiec
    Jak koledzy piszą wyżej,do dupy diagnoza a okaże się że olej w silniku nie dawno wymieniony i nie zgodny z normą dla fap , styl jazdy doprowadził wiadomo do czego!A teraz jest na tyle źle że kalkulatorek wpada w notlauf żeby autka nie skopcić.Będziesz na diagnozie to poproś o numer błędu.
  • #13 7912586
    ola.g
    Mam ten sam problem w zime! mam peugeota 206 s ( 2l silnik, 140 koni) i jak od razu nie wrzucę wysokich obrotów to się zamula i jedzie baaardzo wolno na niskich obrotach. Błąd się wyłącza po pewnym czasie i po jakiejś godzinie można odpaić go normalnie). Przy wyższych temperaturach mi sie to nie zdarza.
    Innym problemem jest to że zdarza mu sie w czasie jazdy zgasnąć i po chwili odpalić - jeszcze w czasie jazdy, po paru sekundach (pojawiają się komunikaty : błąd abs, deaktywacja poduszki powierznej itd). nie wiem czy to ma coś wspólnego ze sobą. Jestem laikiem samochodowym, a będę wdzięczna za każdą podpowiedz. Samochód jest serwisowany w autoryzowanym serwisie peugeota. Nie znaleźli tam przyczyny, a błedy pojawiają sie sporadycznie. Pozdrawiam :)
  • #14 7916295
    vauer6
    Ludzie piszcie z jakich miast jestescie to moze uda sie pomoc osobiscie,to nie forum wrozek.Co sie da pomoc to da a niestety to maly procent napraw przez internet.
  • #15 16424870
    buna80
    Witam..wiem ze minelo troche czasu ale mam tez problem z moim 407 2.2 hdi..bylem juz u 3 mech.i w ASO PEUGEOT wszyscy rozkladaja rece...od 4 mies.mecze sie z pewnym zjawiskiem..podczas jazdy wyswielta sie kontrolka silnika,antypollution def.i auto gasnie..probuje je odpalic kilka razy ale po chwili gasnie...po odczekaniu ok 30 min.zapala ale kiedy sie zagrzeje znowu gasnie..2 pierwszych mech.u ktorych bylem wymienili kolejno:akumulator,filtr paliwa,czujnik cisnienia paliwa..tak wskazywal komputer..Problem pozostal..sprawdzali wiec wtryskiwacze,czujnik cisnienia turbiny...auto pojechalo wkoncu do Aso Peugeot..tam po podlaczeniu pod komputer pokazuje sie.....23 bledy....za kazdym razem po skasowaniu..nie wiedza co to moze byc...czy ktos ma jakis pomysl??mieszkam w Szwajcarii i jest to dla mnie szok ze w takim kraju nie daja rady znalezc rozwiazania..dziekuje za pomoc.Krzysiek
    Jeszcze male sprostowanie..to nie byl czujnik cisnienia turbiny tylko elektrozawor turbiny...
  • #16 16425180
    kortyleski
    Kody błędów i ich opisy?
  • #17 16425505
    buna80
    Poprosilem zeby mi podali liste bledow.jutro jade odebrac auto to podam i powiem dokladnie co i jak..dziekuje za odpowiedz.Krzysztof
  • #18 16425538
    Megawe
    Duża ilość błędów może powodować problem z linią 5V.
    Czujnik położenia wału po nagrzaniu potrafi dawać mylne sygnały.
  • #19 16425934
    buna80
    Moglbys sprecyzowac o co chodzi z ta linia 5v?
    Moglbys sprecyzowac o co chodzi z ta linia 5v??
  • #20 16426282
  • #21 16426405
    buna80
    W sumie to chcialem wiedziec co jest i ile mnie to bedzie kosztowac..Mieli sprawdzic,pojezdzic nim troche zeby wiedziec co jest z tym autem...wiec chyba chodzilo im o jazde z rejestratorem..przynajmniej mam taka nadzieje
    ...musze ci przyznac ze masz racje..to rozsadne szukanie przyczyn..walcze z ta usterka juz ok.4 miesiace i uwierz mi ze mam dosyc..chxialbym poprostu wiedziec czarno na bialym co trzeba naprawic i w jakich kosztach.kazdy mech.wymienia cos innego a dalej jest problem.chce uniknac wymiany polowy silnika zanim znajde wlasciwa czesc do naprawy..dzisiaj powinienem miec wiecej informacji to napisze co dalej.dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
