Odległość między palcem rozdzielacza a elektrodami kopułki.
markus84 18 Mar 2010 15:13 3512 10
  • #1 7847262
    markus84
    Mam pytanie czy ktoś wie jaka powinna być odległość między palcem rozdzielacza a elektrodą kopułki w samochodzie Seat Toledo 1.8i (silnik RP).
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję za informacje.
  • #2 7847464
    jarko2929
    Dziwne pytanie, raczej nikt tam nie zagląda jak jest kopulka zamontowana, raczej to nie mozliwe, skad wziołtobie sie taki temat? odstep nie jest w zaden sposób regulowany, to co masz za wynalazek?
  • #3 7847809
    markus84
    Występuje co najmniej 4 rodzaje kopułek i palców rozdzielacza do tego modelu. Nie wiem czy mam odpowiednią kombinację palec - kopułka.
    Przerwa między palcem a kopułką wynosi ok. 1,5 mm to 2 razy więcej niż na świecy. I stąd właśnie moje pytanie.
  • #4 7847850
  • #5 7847885
    markus84
    Dzięki za pomoc.
    Wydawało mi się, że iskra powinna być na świecy, a nie w kopułce (przeskok iskry). Myślałem, że odległość końcówki palca od elektrody w kopułce powinna być jak najmniejsza np. ok. 0,5 mm.
  • #6 7847908
  • #7 7847991
    markus84
    Nie sądzę, aby taki palec był w stanie rozszerzyć się do tego stopnia, aby zlikwidować luz, który wynosi 1,5 mm.
  • #8 7848302
  • #10 7852889
    markus84
    Temat uważam za wyczerpany.
    Dzięki za wszystkie rady i informacje dotyczące tematu.
  • #11 7853076
    kompresor
    Nawet gdyby się palec był w stanie tyle wydłużyć (co jest raczej niemożliwe) to dlaczego silnik miał by jak to określiłeś "doznać nagłego padu" ? Przez to że się szczelina skasuje ?
