subwoofer Band pass 4th pod głosnik pb ES-10DS-D2
Ziomall50 18 Mar 2010 19:30 1661 8
  • #1 7848545
    Ziomall50
    Witam chce zrobić skrzynie typu Band pass 4th pod głośnik power bass ES-10DS-D2. I mam takie pytanie! czy to dobry wybór? Czy ktoś mógł by obliczyć mi litraż pod ten głośnik?. Z góry dziękuje Smile
    Link do parametrów głosnika
    http://essa.com.pl/gfx/static/files/Par ... 10DSD2.jpg
    Parametry głośnika wrazie ja by link nie chodził.
    RDC 3,87 ohm
    SD 346,00 cm2
    Qm 5,11
    Qe 0,89
    Qt 0,76
    fs 46,36 Hz
    VAS 14,75 l
    No 0,16 %
    Mms 134,32g
    Rms 8,32 kg/s
    Cms 0,09 mm/N
    B*L 12,51 Tm
    SPL 84,02 db 1w/1m
    SPL 87,18 dB 283zV/m
    Xmax 24mm
    Rms 500/100
    ED 235 mm
    ET 138mm
    Według mojej symulacji w programie winisd komora przednia powinna mieć 21 l , komara tyla 52 l przy 52,46 Hz co o tym sądzicie ? :D
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Proponuje darowac sobie ten typ skrzyni, skoro prosisz o pomoc ze zbudowaniem bandpassu to na pewno ta skrzynia nie zagra Ci dobrze.
    Skup się lepiej na dobrej skrzyni szczelinowej jak chcesz wyciągnąc duży power z głośnika. Bandpassu raczej na 99% nie zbudujesz dobrze, w najlepszym wypadku będzie buczał a nie grał. Mało kto daje sobie rade z taką paczką.
  • #3 7849845
    Ziomall50
    Zbudować to nie problem bo wiem na jakiej zasadzie działa taka skrzynia itd: tylko nie jestem pewny co do moich obliczeń w tym programie "winisd" mniej więcej wiem co i jak powinno być na wykresach!! tylko chciał bym żeby ktoś mi sprawdził czy można zrobić lepsza symulacje dla tego głośnika i tej skrzyni.
    Ale dzięki wielkie za rade... pozderko xD
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Przy obudowach typu BP największym problemem jest zmierzenie parametrów T/S po wygrzaniu głośnika. Te co podawane są w notach katalogowych to .... są podawane.
    Następnie trzeba obliczyć a nie przyjąć objętość głośnika. Potem to już pikuś : obliczyć programem , zrobić skrzynię zmierzyć czy częstotliwości się zgadzają i cieszyć się dźwiękiem.
  • #5 7850786
    Ziomall50
    Te co są podawane przez producenta to głośnik powinien osiągnąć dopiero po wygrzaniu +- 50 h grania z średnią głośnością. Okey dzięki wielkie ale czy ktoś byłby tak dobroduszny i pomógł by i obliczył by mi litraż ?? bardzo bym prosił.
    Sorki nie rozumiem co przez to rozumiesz!. Smile bo te litry co podałem powyżej to właśnie wyszły mi z mojej symulacji i myślałem ze tak jest już ok co byś o tym powiedział? -->
    Komora przednia powinna mieć 21 l , komara tyla 52 l przy 52,46 Hz
    a jeszcze jedno jakim sposobem obliczasz parametry T-S po wygrzaniu ??
  • #6 7850815
    ukashec
    Parametrów się nie oblicza tylko mierzy. Program speakerworkshop + JIG są tu pomocni.
    Grzegorz chciał Ci uświadomić, że musisz znać litraż jaki zajmuje sam głośnik po włożeniu do skrzyni (trzeba to policzyć lub mieć dane od producenta i odjąć od komory tylniej i być może coś dodać do przedniej.
    Jednak obudowa ta jest bardzo wrażliwa na wszelkie błędy i niedokładności.
    Nawet jak Ty wszystko elegancko zrobisz, to parametry podane przez producenta na pewno różnią się od rzeczywistości nawet po tych 50h gry i wyjdzie lipa (zrobi się buczydło, od którego będzie głowa bolała)...
    Zatem oceń, czy warto.
  • #7 7850855
    Ziomall50
    No wiem łatwo to nie bd mi to zrobić, bo to nie jest takie proste :/ale jak nie spróbuje to się nie dowiem. A głośnik ma ok 2,5l. Juz chyba wiem o co wam chodzi.....:D od strony magnesu głośnika mam odjąć objętość głośnika, a od strony membramy mam dodać objętość stożka?.
  • #8 7850947
    ukashec
    Tak, ale nie zapomnij też odjąć objętości portu BR od strony membrany.
    A tak w ogóle to ja bym ten głośnik odwrotnie dał, tak, aby układ magnetyczny był od strony portu BR, wtedy będzie miał lepsze chłodzenie.
    Co do strojenia to nie powiem Ci, czy to dobrze zagra bo nie bawiłem się nigdy z taką obudową. A cyferki i wykresy to nie wszystko. Najlepiej jak ktoś doświadczony się wypowie.
  • #9 7851187
    Ziomall50
    No tak moze i mił by lepsze chłodzenie ale w takiej obudowie głosnik powinien być własnie tak odwrucony strona membrany ponieważ jena komora typu zamknieta z głosnikiem promieniuje wytwazaną energie poza kolejna komorę wyposazaną w port rezonansowy. I dlatego lepiej zeby go nie odwracać a co do strojenia to własnie chciał bym zeby ktoś doświadczony mi w tym pomogł poniwaz ja jeszcze za bardzo w tych tematach nie jestem doinformowany. i niechciał bym popełnij duzych błedow. dlatego prosze o pomoc w zrobienie litrazu
