Pierwsze programowanie kilka pytań
tupek1991 19 Mar 2010 21:22 1284 3
  • #1 7853876
    tupek1991
    Witam dziś zacząłem programować. Korzystam z tego kursu http://www.kursc.dioda.com.pl/str001.html i mam problem gdyż udało mi się wrzucić program do atmegi16 ale nie działa :(.
    I moje pytania:
    -czy program na tamtej stronie pasuje także do atmegi 16 (czy jest różnica w programowaniu atmegi 16 i 8 ?)
    -czy po zaprogramowaniu nalezy odlączyć programator ? (w moim przypadku stk200/300)
    -jeżeli chcę w grac nowy program do mikrontrolera, trzeba poprzedni skasować czy się nadpisuje?
    Wiem, że pytania poniżej jakiegokolwiek poziomu :|
    Ale mam prośbę o łopatologiczne wytłumaczenie mi.
  • #2 7853963
    tadzik85
    ad 1. Tak. Oba procesory posiadają porty B i D. (W programowaniu?? NIE. Lecz mają inną budowę, inna ilość portów, inne układy peryferyjne, których w tym przykładzie nie wykorzystujesz)
    ad 2. Nie. Po zakończeniu programowania programator przerywa kontrole nad linią reset procesora. Więc program powinien działać.
    ad 3. Należy kasować. Wiele aplikacji programujących pozwala na pobranie sygnatury, skasowanie pamięci flash, zaprogramowanie flash i jego weryfikację. Jedno po drugim.
  • #3 7854033
    BTomasz92
    Program powinien działać jeśli był poprawnie skompilowany (np. prawidłowo ustawiony model procesora) i do podłączania urządzeń (w tym przypadku diod) używasz właściwych wyprowadzeń - bez problemów sprawdzisz je w dokumentacji.
    Nie zawsze trzeba odłączać programator, dużo zależy od budowy układu elektronicznego jak i samego programatora (te najprostsze często wymuszają stan na wyprowadzeniach służących do programowania) . Jeśli zbudowane urządzenie nie używa wyprowadzeń podłączanych do programatora (z wyjątkiem resetu i zasilania), to programator nie powinien zbytnio przeszkadzać. Tak czy siak, nie zaszkodzi odłączać - przynajmniej do czasu gdy nie ma się pewności czy programator nie zakłóca działania układu.
    Przy wgrywaniu nowego programu dobrze jest wymazać stary, zresztą większość programów wgrywających wsad pozwala to robić automatycznie.
    Pozdrawiam i powodzenia w nauce programowania!
  • #4 7855504
    tmf
    Programator czasami trzeba odlaczyc, czasami nie. Wszystko zalezy od programu. Np. czasami mialem szopki z PonyProgiem, ktory nie robil resetu po programowaniu i uklad czasami z podlaczonym ISP nie ruszal, a po odlaczeniu bylo ok. Co do kasowania FLASH przed programowaniem to nie jest to konieczne, a nawet jest to zbedne - wydluza tylko czas programowania. Strona pamieci, ktora jest programowana jest automatycznie kasowana. To, ze nieuzywane strony pamieci pozostana nieskasowanie dla normalnego programu jest absolutnie bez znaczenia.
