Jak zmniejszyć napięcie z 10V na 6V wychodzacę na przekaźnik
Andrzej87 20 Mar 2010 01:28 2533 8
  • #1 7854850
    Andrzej87
    Posiadam E-36. Dołożyłem pełny komputer i chcę wykorzystać funkcję CODE, ale nie mam EWS więc zrobiłem zabezpieczenie przecinając przewód i wstawiając tam przekaźnik 12V 30A, który jest sterowany przekaźnikiem na 5V. Dostałem informację, że z komputera wychodzi 6V, wtedy byłoby OK, ale wychodzi ok. 10V i boję się, że spalę przekaźnik i samochód stanie w najmniej odpowiednim momencie.
    Czy mógłby mi ktoś doradzić jak to zrobić? Dodam, że podczas jazdy oba przekaźniki pracują. Jeżeli jakieś informacje są potrzebne, to odpowiem na pytania.
  • #2 7854899
    fis
    Wmontuj szeregowo z cewką przekaźnika np. diodę zenera, lub odpowiednio dobrany rezystor.
  • #5 7859683
    Andrzej87
    Dzięki za podpowiedzi.
    Wybiorę chyba stabilizator 6V. Mam rozumieć, że zawsze jest 6 V na wyjściu?
    Taki chyba będzie dobry: Link ?
    Ma on 3 pręciki. Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak się podłącza ten stabilizator?
    Z komputerka wychodzi masa 10V czy można wpiąć ten stabilizator w kabel plusowy idący do przekaźnika czyli 12V? W takiej sytuacji też będzie te 6V na przekaźniku?
  • #6 7860736
    fis
    Stabilizator z LINKu będzie oczywiście działał, ale jest znacznie nadmiarowy. Do uruchomienia przekaźnika nie jest potrzebny aż taki prąd.
    Jeśli zdecydujesz się na stabilizator (trzynóżkowy), to:
    1 - wyjście z komputera
    2 - masa
    3 - 6V do przekaźnika
  • #7 7863524
    Andrzej87
    Wiem, że jest "za duży", przekaźnik pobiera około 150mA, ale taki mają w tym sklepie, który znalazłem w Warszawie, jak będą mieli mniejszy to wezmę. Może ktoś zna jakiś sklep elektryczny w Warszawie gdzie kupię stabilizator? Najlepiej okolice Pragi, ale nie koniecznie.
    1 - wyjście z komputera - jest to masa 10V, w takim przypadku 2 ma być masa?
    2 - masa
    Jest chyba różnica czy będę stabilizator wpinał w przewód minus albo plus? W tym przypadku ma być minus, ale mogę zrobić to na plusie.
  • #8 7868595
    Andrzej87
    Temat się rozwinął.
    Zacznijmy od początku. Z komputera pokładowego wychodzi sygnał 10V na "minusie". Po podłączeniu go do przekaźnika(różne sprawdzałem na 5V i na 12V) lub żarówki 12V 1,2W napięcie spada do 0,02 V(!!!) i podłączony odbiornik nie reaguje.
    Wnioskuję z tego, że komputerek może podać bardzo małe natężenie prądu.
    W związku z tym mam pytanie czy znacie jakieś urządzenie, które pobiera tak mało prądu, żeby zadziałało i pozwoliło przekazać prąd na przekaźnik przerywający obwód, który zamierzam zabezpieczyć?
    Jak byłem w sklepie, to sprzedawca wspominał o transoptorach. Można to zastosować?
