unitra pw-9013 i kolumny, graja ciszej, tuning wzmacniacza?
devil1985 20 Mar 2010 15:02 4690 17
  • #1 7856469
    devil1985
    Witam. Na początku napiszę że się naczytałem dużo na te tematy ale jednak nic satysfakcjonującego nie znalazłem. Do rzeczy...
    Posiadam wzmacniacz unitra pw-9013 2x35W 8ohm i kolumny ZG30C114 30W 4ohm. Zestaw ten gra ok 2 lat i jest wszystko w porządku, a słucham ciężkiej muzyki elektronicznej gdzie jest dużo szybkiego bassu.
    W kolumnach zostały wymienione głośniki na takie same oryginalne po regeneracji 20/30 30W 8 ohm. Wiem że kolumny mają zbyt małą impedancję ale jakoś to wszystko sobie gra.
    Wzmacniacz ma 4 wyjścia głośnikowe i przełącznik A, B, A+B.
    Mam dwie kolumny od wieży philips (fw-r7) 3 drożne 6ohm. Przez dziurę od bassreflex widzę napis: Eastech Nom 100W 6ohm.
    Gdy podłączam te 2 pary głośników pod A i B to osobno grają normalnie (ustawienie A lub B) ale gdy ustawie A+B to oczywiście grają 4 kolumny ale znacznie ciszej.
    Proszę mi wytłumaczyć jak to wszystko pogodzić ze sobą aby dobrze grało i nie doprowadziło do uszkodzeń wzmacniacza lub kolumn/głośników.
    Próbowałem podłączać szeregowo tzn: 2xunitra pod jeden kanał i różnicy nie ma względem podłączenia ich osobno. Różnica jest gdy łączę szeregowo unitra+philips, wtedy wychodzi 10ohm na kanał oraz jak podłączałem szeregowo 2xphilips to daje 12ohm i głośniki grają ciszej.
    Wiem że każde podłączenie jest nie odpowiednie ale proszę o radę jak to pogodzić aby nie było najgorzej.
    Nie muszę podłączać tych philipsów ale stoją i się kurzą więc może jeśli da rade to podłącze.
    Pytanie kolejne. Czy mogę w jakiś sposób (najtańszy) ztuningować wzmacniacz i kolumny unitry? Doczytałem się że do kolumn mogę wsadzić głośnik 20/60 8ohm, czy będzie to lepiej grało na tym wzmacniaczu czy można mu jakoś zwiększyć moc?
    Ostatnie pytanie. Czy jeśli nie podłącze 2 dodatkowych kolumn philipsa to mogę podłączyć pod te 2 wolne gniazda coś innego aby dobrze grało? Jakieś konkretne kolumny lub subwoofer??? Jeśli można jakoś podłączyć suba to jakiego i jak go podłączyć? Mam skrzynie na głośnik 300mm. Czy jeśli bym do niej włożył jakiś głośnik tonsila to ten wzmacniacz to uciągnie (2xunitra zg30+sub)?
    Aha, przy okazji, do czego służy przełącznik +/- w kolumnach unitry? Nie słychać różnicy gdy przełączam.
    Przepraszam za moje lamerskie pytania ale nie doczytałem się nic na ten temat, tzn nie wywnioskowałem nic konkretnego aby znać odpowiedzi.
  • #2 7856547
    cichy lis
    Oj oj oj ......
    Do subwoofera lepiej użyj oddzielny wzmacniacz. Co do zwiększania mocy, to może być bardzo nie opłacalne ( wymiana końca mocy, trafo, chłodzenie i dodatkowo to zmieścić do środka )
  • #3 7859024
    PZ IX
    Po co chcesz psuć tego PW 9013? Jeśli działa - zostaw w spokoju, a jeżeli za mało mocy? Sprzedaj i kup coś innego. Równolegle nic nie łącz, bo jeszcze spalisz. PW9013 jest pod kolumny 8R. Mimo, że już niegdyś grało z ZG30 4 ohm, to nie polecam tego powtarzać.
    Trzecia kwestia - już dość napaprałeś wkładając GDN 20/30 ośmio-omowe. Ta zwrotnica im nie służy zbyt dobrze.
  • #4 7859120
    devil1985
    Od początku w tych kolumnach były głośniki 8ohm więc wymieniłem na takie same bo stare się rozleciały ze starości.
  • #5 7859195
    Tomq
    Takie podejście jest chore. Wykorzystać coś co nie jest potrzebne tylko po to by nie stało i się nie kurzyło? Muzyka jest zapisana w systemie stereo, a stereo to 2 kolumny, nie 4.
  • #6 7859814
    PZ IX
    Jesteś pewny, że poprzednie GDN 20/30 miały impedancję po 8R? Skoro te kolumny mają 4R?
    https://obrazki.elektroda.pl/69_1224358421.jpg
    wariato
    Normalne zjawisko. Przy podłączeniu 2 par wzrasta opór i jednocześnie maleje oddawana moc. PW9013 ma 35 W na kanał także przy zaaplikowaniu 4 kolumn rzeczywistą moc możesz podzielić jeszcze na pół.
    Tak jak koledzy napisali wyżej lepiej dobre stereo niż byle jaka ,,kwadrofonia''.
  • #8 7859997
    dubekk
    Jakim cudem PW 9013 ma 4 razy 35 watt ? Możecie mi to wyjaśnić ?
  • #9 7860071
  • #10 7860342
    dubekk
    No to jakim cudem po podłączeniu 2 par wzrasta opór ?
  • #11 7860427
    januss73
    Poziom 32  
    Dubekk, po połączeniu szeregowym. Czytałeś ty cały temat, czy tylko wyrywkowo i pobieżnie?
  • #12 7860639
    devil1985
    W tej chwili na 100% nie jestem pewien bo głośniki wymieniałem 2 lata temu ale pamiętam że kupowałem takie same jakie były stare. Te nowe mają 8ohm a na kolumnie jest napisane 4ohmy. Wkradł się mały błąd bo te głośniki są 20/40/14 czyli mają 40W nie 30 :)
    Co do podłączenia philipsów. Nie chcę na siłe ich podłączać. Jeśli nie można to nie. Miałem je podłączone do wieży i grały 2 wzmacniacze ale wieża się coś psuje i pomyślałem że będzie to działało.
  • #13 10044103
    devil1985
    Witam, podłączę się pod mój temat.
    w/w wzmacniacz ma już swoje lata. Co zrobić/przeczyścić/wymienić aby posłużył mi jeszcze trochę? Na chwilę obecną nie narzekam, dalej gra z tymi samymi kolumienkami ZG30C114 i jest ok.
    W kolumnach słychać delikatny szum nawet gdy nic nie jest podłączone i robi się głośniej wraz ze wzrostem głośności pokrętłem. Wydaje mi się je tak powinno być ale wolę się upewnić.
    Gdy podłączam dźwięk z komputera szum jakby się podwaja, nie jest uciążliwy ale go słychać. Aktualnie mam zewnętrzną kartę dźwiękową wbudowaną w reloop digital jockey 2 IE i ma on złącze do uziemienia lecz gdy zwieram z obudową wzmacniacza to nic nie pomaga.
  • #14 10044516
  • #15 10045102
    devil1985
    jaki brum? o0 szum :)
  • #16 10045203
  • #17 10045769
    devil1985
    Chyba jasno opisałem o co mi chodzi, jaśniej nie dam rady. Ja akurat nie rozróżniam co to jest brum a co szum, może ktoś mnie oświeci. Nie wiem czy ten "szum" nie jest spowodowany wiekiem elementów. I tu chciałbym się upewnić, czy to jest normalne czy coś można w nim nowego zastosować aby zniwelować szumy? I jak z tym uziemianiem? We wzmacniaczu i w/w reloopie jest złącze ground, czy gdzieś to podłączyć (komputer, uziemienie z sieci, ...)?
  • #18 10048549
    Pablo1964
    Moderator
    W takim razie musisz poprosić fachowca o ocenę.
