VW Passat B4 1.8b/LPG - ograniczenie obrotów do 4200, co sprawdzić?
irek767 20 Mar 2010 15:52 2637 10
  • #1 7856686
    irek767
    witam koledzy mam problem z moim passacikiem mianowicie po odpaleniu wszystko ok ale po wciśnięciu pedału gazu do spodu auto otrzymuje max 4200tyś obrotów na benzynie 3500tyś obrotów nie mam pojęcia co to może byś i nie wiem czy kupować nowy silnik czy męczyć się z nim proszę o porady i z góry dziękuję
    slawek87
    Ocena: 103
    jak tam filtr powietrza
    może katalizator się zapchał wtedy dmuchał by w filtr powietrza
  • #3 7862784
    irek767
    jak ośiągnie 40000tyś to tak jak by go muliło albo za mało paliwa dostawał a filtr powietrza jest orginalny jeśli o to chodzi
  • #4 7862911
    stanleym126
    Ocena: 117
    A przy ilu obrotach na postoju elektronika powinna odciąć paliwko w twoim passaciku? Bo to tak jest coś ponad 4 tys. obr/min
  • #5 7863138
    irek767
    na gazie nie odcina a na benzynie powinno przy 70000 a on się nie wkręca nawet na 50000
    nie odcina wogóle bo się nie wkręca
  • #6 7863217
    stanleym126
    Ocena: 117
    To jest prosty i niezawodny silnik.Moim zdaniem na razie wyklucz lpg rozpinając kable tak jakby go w aucie nie było i skup się na awarii tylko z udziałem Pb. Winnym być może jest przepływomierz bądź przepustnica.zajrzyj również do kopułki bo może tam jest masakra, sprawdź świece.
  • #7 7863247
    romanhoks
    Ocena: 46
    Sprawdż rozrząd przeleciał o min 2 zęby.
  • #8 7863259
    irek767
    więc tak świece czyściłem kopułkę i palec kupiłem nowe 2 miesiące temu i po wymianie było ok kable też są nowe ale po tych wymianach było ok
    rozrząd jutro sprawdzę ale wątpie bo też osobiście ustawiałem na znaki mógłby przeskoczyć?? a i nie był palony na popych w ogóle
  • #9 7863291
    stanleym126
    Ocena: 117
    Nowe markowe czy nowe jakieś np. chińskie?Tak jak pisze kolega wyżej, może pasek przeskoczył, podjedź do mechanika nie sprawdzi ustawienie rozrządu.Jak będzie dobrze to szukaj w osprzęcie silnika.
  • #10 7863317
    irek767
    ale rozrząd ustawiłem na znaki di schematu ale dla pewności sprawdzę
  • #11 7866237
    irek767
    koledzy znalazłem przyuczynę był naią zatkany katalizator wypchałem całą platynę i jest ok auto chodzi jak rakieta!!
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Passat B4 1.8b/LPG, który ogranicza obroty silnika do 4200 na benzynie i 3500 na gazie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie filtra powietrza, katalizatora, przepływomierza, przepustnicy oraz rozrządu. Po wymianie świec i kabli, problem nie ustąpił. Ostatecznie, użytkownik odkrył, że przyczyną problemu był zatkany katalizator, który po oczyszczeniu przywrócił prawidłowe działanie silnika.
