Problem podłączenia surround Altus 110 do zestawu Technics
henio.eu 20 Mar 2010 16:14 3003 9
  • #1 7856783
    henio.eu
    Póki co sprzętu jeszcze nie ma więc wszelkie uwagi wskazane
    Jakość planowana ma być dobra - tu się liczy estetyka
    Kolumny: przód 2x Altus 140, tył 2x Altus 110
    Wzmacniacz: Technics z analogowymi dużymi wskaźnikami mocy
    Pomieszczenie: ok 16m kw. (być może kiedyś ok 44m kw.)
    Przeznaczenie: słuchanie różnej muzyki (bez prób wyważania szyb basem, dyskotek itp.)
    PROBLEM:
    Jak podłączyć kolumny tak aby wyszło z tego surround.
    Da się, (ale raczej układ bez sensu) podłączyć w ten sposób:
    CD - FM - Kaseta
    przedwzmacniacz SU-C1000 jako selektor wejścia (inne mają zasilanie z końcówki mocy)
    procesor surround SH-AC300
    - przedwzmacniacz SU-C800U (lub M2) + końcówka mocy A900S (przód)
    - przedwzmacniacz + końcówka mocy lub zwykły wzmacniacz (tył)
    Czy sygnał z procesora SH-AC300 wystarczy aby bezpośrednio do niego podpiąć końcówkę mocy? (wtedy pomijamy przedwzmacniacze przed końcówkami mocy)
    Są procesory Technicsa z selektorem wejścia i wzmacniaczem surround i tyłu, ale nie sądzę aby one pociągnęły tylne Altusy 110
    Końcówki mocy podane tutaj mogą być inne było wiele podobnych do A900S
    Jest jeszcze możliwość wykorzystania amplitunera 5.1 SA-TX30 lub SA-TX50
    SA-TX50:
    Power output at the Dolby Pro Logic operation
    DIN 1kHz (T.H.D. 1%)
    Front 2x 120W (6Ohm)
    Center 120W (6 Ohm)
    Surround 2x 100W (6 Ohm)
    Czy to jest moc RMS czy max?
    Każdy kanał 4-16 Ohm (z wyjątkiem A + B - 8-16 Ohm).
    Tylko czy to pociągnie te kolumny(przód 2x A140, surround 2x A110)?
  • #3 7859235
    henio.eu
    Przeczytałem, zestaw ma służyć do słuchania muzyki, od przypadku do przypadku jako wspomaganie 5.1 ale tu myślałem jedynie o wykorzystaniu przednich kolumn, ponieważ resztę chcę zbudować w oparciu o tani amplituner (prawdopodobnie aiwa AV-D97) do którego będą podłączone małe satelitki, może nie plastikowe ale Sony kiedyś robiło tej wielkości co plastikowe, ale drewniane. Do aiwy na przód podpiąłbym małe kolumienki w stylu Tonsil Maestro 60, tak więc w razie chęci oglądania jakiegoś koncertu zamiast przednich Maestro sygnał przełączałbym na przednie Altusy 140.
    Zestaw Technics + Altus ma służyć do słuchania muzyki. Pierwotnie myślałem aby podpiąć Altusy 110 (tył) jako parę B do wzmacniacza (kiedyś miałem podpięte dwie pary kolumn i pamiętam, że brzmiało to całkiem nieźle). Pomyślałem jednak, że może zamiast kierować tego sygnału na tył, za pomocą procesora przesterować go tak aby był lepiej przystosowany do tylnych kolumn (nie kolidował z przednimi) - pochodna stereo, gdzieś znalazłem określenie "pseudo kwadrofonia" (pomyślałem że procesor lepiej ustawi je w kwadrat z wejścia stereo niż ja).
    Zaznaczam, że moc nawet pojedynczych A 110 byłaby wystarczająca, zależy mi na dźwięku z przodu i z tyłu.
  • #4 7869409
    zet28
    Witam. Pewnie że sie da to razem wszystko połączyć tylko efekt nie będzie taki jakbyś chciał. Wysokotonowe glośniki to jeden problem. Następnie, glośniki do kina domowego są z regóły w ,,komplecie,, a nie każdy z innej beczki. Jak narazie nic nie tracisz bo sprzętu jeszcze nie masz ,ważne że pytasz przed zakupem. Pozdrawiam.
  • #5 7869808
    henio.eu
    To może podstawowe pytanie, bo kino to rzecz 2-3-5 rzędna.
    Czy 2 zestawy altusów (przód 2x 140, tył 2x 110) lepiej podłączyć jako para A i B do wzmacniacza czy użyć procesora aby ustawił tylne jako tylne i puścić to na osobnych końcówkach mocy? (sygnał: stereo, zastosowanie: muzyka)
    (przy dodatkowym wzmacniaczu nie chodzi mi o większą moc, bo nie jest mi potrzebna)
  • #6 7869894
    Pablo1964
    Moderator
    Do stereo lepiej podłączyć tylko jedna parę. Chyba, że będziesz chciał nagłośnić dwa różne pomieszczenia.
  • #7 7882988
    henio.eu
    A jeśli jednak chciałbym użyć dwóch par? (oczywiście mowa o jednym pomieszczeniu).
  • #8 7883328
    Pablo1964
    Moderator
    To podłącz. Jednak w tym hałasie stracisz efekt stereo. Upewnij się tylko, czy kolumny mają impedancję 8 omów.
  • #9 7894322
    karasws502
    Wszystkie kolumny serii Altus mają 8 Ohm..
  • #10 7911519
    galad
    Jak dla mnie jest tu trochę to zbyt namieszane, najlepiej jeśli ma to byś stereo czasem wspomagane 5,1 to ja zainwestował bym kasę w stereo a 5,1 to bym sobie kupił najzwyklejsze kino domowe, ale znając ciebie Henryku wystarczyła by ci w zupełności jakaś akira bk-166, lub teraz ta Diora(aws-001) z Manty
