Wzmacniacz domowy do Subwoofera
jarroQ 20 Mar 2010 16:20 3686 6
  • #1 7856810
    jarroQ
    Sub mojej konstrukcji na bazie głośnika : http://archi.inosak.org/db/item959255000_1.html. Nie jest to najlepszy głośnik ale nie źle gra przy wzmacniaczu Blaupunkt GTA 200 bez mostkowania ( http://www.audiophile.pl/p/2099_blaupunkt_gta_200). Pojemność skrzyni 32L + BassReflex 8cm zrobiony w byle jakim miejscu bez jakichkolwiek obliczeń. Nie znam się na porządnym robieniu głośników więc zrobiłem aby grało bo głośnik miałem za 30zł. Ścianki suba są z płyty wiórowej ok 1,5cm. Koncowy efekt jest ok jak na koszt w sumie 30zł bo wszystko miałem. Suba używałem w aucie ale po czasie wyjąłem bo słaby aku mi się przez niego zrobił:P. Chcę żeby jeszcze mi pograł tyle że już w domu. Konieczna jest renowacja (sporo wikolu dla uszczelnienia:P) oraz ewentualne wygłuszenie bo chciałbym żeby schodził niżej niż obecnie.
    Moje pytanie: Jaki wzmacniacz (jednokanałowy z filtrem) najlepiej zastosować do tego głośnika? Może ma ktoś coś w rodzaju "zrób to sam" z gotowych elementów lub od razu w całości do sprzedania. Wsadziłbym go do środka wraz z zasilaczem (trafem toroidalnym którego bym kupił). Od razu jak podacie jakiś wzmacniacz to piszcie jaki trafo będzie potrzebny...
    Może wykorzystać wzmacniacz samochodowy? Jakiej mocy transformator potrzeba?
  • #2 7862355
    kieman121212
    jeżeli chodzi o zasilanie do wzmacniacza polecę ci z kompa starego zasilacz musi mieć co najmniej tyle wat co wzmak samochodowy.
  • #3 7863030
    edison
    Na aukcjach można kupić panele do subwooferów. Są wyposażone we wszystko co trzeba.
  • #4 7864764
    jarroQ
    Kiedyś próbowałem to wzmacniacz spalił mi zasilacz. Potrzeba najmniej 12A na linii 12V...
    tony_tr
    Jeżeli chcesz, żeby Ci niżej schodził to albo zmień głośnik, albo strojenie obudowy. Wygłuszenie w BR nic Ci nie da.
    Co do wzmacniacza samochodowego w domu, niestety nie jest to takie proste jak piszesz. Jeżeli już bardzo chciałbyś go mieć w domu to załatw sobie jakiś akumulator + prostownik.
    kieman121212 chyba do końca nie wiesz o czym piszesz... słyszałeś o czymś takim jak natężenie prądu?
  • #6 7866213
    jarroQ
    Dzięki tony_tr za info. Wiadomo... wzmak pobiera przy basie sporą dawkę prądu i taki zasilacz to może wystarczyć do cichszego grania ale jak chce się zaszaleć to nie wystarczy sam zasilacz. Nawet w aucie montuję się kondensatory żeby nie brakowało prądu w momencie "łupnięcia" :).
    Także chyba nic z z mojego planu nie wyjdzie... może lepiej sprzedać to i kupić coś do domu.
    P.S. tony_tr... to co masz na avatarze to Twoje? Ładnie wygląda i zapewne ładnie daje popalić:)
  • #7 7867219
    kleryk1983
    Wystarczy zasilacz o wydajności stałej 25A + Kondensator 1F co można kupić używane za 200zł ale po co? Po co tez aku. samochodowy i prostownik? Wydasz więcej a niżeli na panel Tonsila ( ok.229 ) na Allegro i masz kłopot z głowy.
