Subwoofer JAMO E4SUB.1 - wpada w rezonans i dudni.
MARCIN.SLASK 20 Mar 2010 19:22 9816 7
  • #1 7857697
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Zakupiłem mało używany subwoofer i szczerze powiem, że oczekiwałem lepszych efektów.
    Przy niskich poziomach basu jest OK, ale przy większej głośności bała kolumna wpada w rezonans, głośnik zaczyna latać. Bas ogólnie jest taki rozmyty.
    Czy to normalne w tego typie subwooferach z tej półki cenowej?
  • #2 7857741
    DynamikS
    Masz subsonic? Jeżeli nie to by się przydał.
    Jaki masz wzmacniacz?
  • #3 7857765
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Subwoofer (jest aktywny) podłączony do amplitunera Denon AVR 3802 do wyjścia SUB.
  • #4 7857912
    CameR
    Proponuję obciążyć całą konstrukcję np. workami ze śrutem ołowianym.
    Jest tylko problem z ułożeniem "balastu" na dnie w którym jest osadzony głośnik i tunel. Ale jeżeli dobrze ułożysz obciążenie, to będzie OK.
  • #5 7858063
    DynamikS
    + do tego porządne kolce na podkładkach.
  • #6 7858290
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Czyli mam rozumieć, że przyczyną jest mała masa? W sumie 8kg to mało trochę.
    Co do kolcy to jakie mają spełniać zadanie?
  • #7 7858312
    bimberboy32
    Kolce mają na celu ograniczenie przenoszenia się drań na podłogę poprzez zmniejszoną powierzchnię styku podstawek kolumny z podłogą.
    Co za tym idzie ogranicza powstawaniu niechcianych rezonansów.
  • #8 7858398
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Z tym obciążeniem może być kłopot. Na dole prawie cała powierzchnię zajmuje głośnik i tunel.
    Jedna sztabka pewnie problem by wyeliminowała. A tak to trzeba żołnierzyki topić :D
    A tak na poważnie to nie jest problemem zawieszenie głośnika?
    Dla próby dawałem dwa inne głośniki Tonsila i Alphard, ale membrana latała strasznie. Buczenie, tyrkotanie a basu prawie nic.
    Moc subwoofera to około 15-20W, trafo 35W, tranzystory mocy BDW 92/97.
    Znajomy zbudował subwoofer na głośniku JBL. Głośnik 30cm i skrzynia 3 razy większa, ale tam przy mocy 10W szyby w oknach drgają, a tu ...
