Poszukuje tranzystorów 2SC5888 oraz 2SA2099 lub ich zamienn
<uczeń> 21 Mar 2010 16:23 1530 12
  • #1
    <uczeń>
    Pilnie poszukuje tranzystorów 2SC5888 oraz 2SA2099 lub ich zamienników.
  • #2
    Olek II
    Moderator
    Witam, piszesz że szukasz obydwóch tranzystorów. To jest to samo. W czym to pracuje?
  • #3
    <uczeń>
    W drukarkach epsona, są tam wstawione dwa rózne. Jeden jest pnp a drugi npn wiec to nie to samo chyba tak mi sie wydaje.:)
    Zdania rozpoczynamy wielką literą, a kończymy?
    Proszę to poprawić.
    Wpis moderacyjny dotyczy wszystkich piszących w temacie!
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    [_P_]
  • #4
    Olek II
    Moderator
    Witam, przeczytałeś mój załącznik?. Przecież tam pisze wyraźnie, że te tranzystory są takie same. To może określ jakich szukasz.
  • #5
    <uczeń>
    Z załącznika wyraźnie wynika, że są to dwa różne tranzystory pracujące w jednym układzie. Jeden jest npn, a drugi pnp, a to z tego co mi wiadomo duża różnica.
  • #6
    Olek II
    Moderator
    Jeśli tak, to proszę o info najlepiej dataschet tranzystorów. Dla mnie są NPN. Napewno zwrócę honor. Pozdrawiam.
  • #7
    <uczeń>
    Z załącznika kolegi, jeżeli można mi tak powiedzieć, wynika jasno, że parametry podane w nawiasach dotyczą tranzystora 2SA2099:
    strona 1 załącznika:
    Specifications
    ( ) : 2SA2099
    strona druga załącznika:
    Switching Time Test Circuit
    (For PNP, the polarity is reversed.)
    Poza tym parametry 2SA2099 podane są również w nawiasach i różnią się od 2SC5888.
    Ja nie chce honoru:) Potrzebne mi zamienniki lub pomysły na nie
  • #8
    serwis
    Poziom 37  
    <uczeń> napisał:
    Z załącznika wyraźnie wynika, że są to dwa różne tranzystory (...)
    Pewnie że wyraźnie wynika :D
    2SC5888 jest o polaryzacji N, natomiast 2SA2099 o polaryzacji P.
    Code:
    Przecież takich poszukujesz- więc w czym problem?
  • #9
    Olek II
    Moderator
    Witam, czasem od ucznia też można się czegoś nauczyć. Rutyna mnie zgubiła. Przepraszam.
    Szukałem w sieci odpowiedników i kicha nic nie znalazłem. Jest jeszcze nadzieja przepatrzę to co mam, a mam kilka różnych drukarek. Zobaczę czy nie znajdę tych tranzystorów. Dam znać.
  • #10
    <uczeń>
    Nie ma za co przepraszać :) Jak to mówią nawet ślepej kurze trafi się czasem ziarno, więc jako, że mało znam się na elektronice i mi czasem uda się coś trafić :) Ale jest to jedynie wyjątek od reguły. Jest Pan jedyna osobą która wogóle coś odpisała więc to ja bardzo dziękuję za chęci:)
  • #11
    Olek II
    Moderator
    serwis napisał:
    Code:
    W tym, że nie można ich nigdzie znaleść.
  • #13
    <uczeń>
    Dziękuję. Czy ktoś kiedyś zamawiał w tym sklepie? Jakie są warunki dostawy do Polski?
